Kolego nie wiem dokładnie jak jest w Jacksonie z gniazdem 6PIN , ale w Jacksonie z gniazdem 4 pinowym , to tak naprawdę wykorzystane są trzy piny, mianowicie masa , sygnał m.cz.- czyli sygnał z wkładki mikrofonowej, oraz TX.
Więc jeśli w jacksonie z gniazdem 6 pinowym jest tak samo , a prawdopodobnie jest, to nie możesz się podłączyć z zasilaniem mikrofonu pod pin na którym masz rzekome 9V ponieważ ten pin wtrakcie wciśniecia PTT na mikrofonie zwiereny jest do masy.
Natomiast jedyne co mógłbyś zrobić , to wybrać sobie któryś z trzech wolnych pinów i tam podac napięcie 9V , lub możesz podać napięcie zasilania radia po włączniku , w sadelcie echomaster plus clasic czerwony przewód podłączało się do plusa zasilania radia i było ok mimio tego że mikrofon jest na 9V , było to możliwe z tego względu iż panowie inżynierowie którzy projektowali mikrofon zaprojektowali też układ stabilizacji napięcia zasilania dla mikrofonu oparty na rezystorze i diodzie zenera
. Mało tego zasilanie z baterii i zasilanie z czerwonego kabelka było odseparowane diodami więc mogłeś podłączyć pod czerwony przewód zasilanie i mieć jednocześnie podłączoną baterię i nic złego się nie działo.
Dodano po 19 [minuty]: Podsyłam część schematu mikrofonu Sadelta Echo Master Plus Clasic.
Porównaj załączony przeze mnie schemat z mikrofonem którym dysponujesz . Powinno być podobnie , jeśli nie to zastosuj układ stabilizacji napięcia zaznaczony czerwonym kolorem wewnątrz radia i pamiętaj o zabezpieczeniu tego układu bezpiecznikiem max 315mA.
