Mitsubishi Colt zapowietrzanie zbiornika paliwa
krzysieg 08 Mar 2011 10:34 9736 19
  • #1 9249815
    krzysieg
    witam
    Mój problem jest banalny ale to mój pierwszy samochód i proszę o wyrozumiałość.
    Parę dni temu pierwszy raz go zatankowałem i się mocno zdziwiłem gdy po odkręceniu korka wlewu paliwa wyraźnie syknęło powietrzem .
    Pomyślałem że gdzieś w korku jest otwór odpowietrzający który się zatkał więc nie dokręciłem korka.
    Dzisiaj tyle ile się dało rozebrałem korek i wyczyściłem ale w sumie był czysty .
    Jest w nim zaworek -od wewnętrznej strony czyli od gwintu jak dmuchnę to blokuje powietrze a jak zaciągnę to zaworek się otwiera i swobodnie się przedostaje powietrze .
    Czyli nie powinien się zapowietrzać chyba że tak jest do pewnego stopnia dopiero jak odpowiednie ciśnienie sie wytworzy w baku to się dopiero otwiera .
    Czyli bak musi być zawsze lekko zapowietrzony ?
    Nie wiem już zgłupiałem może lepiej kupić taki uniwersalny korek na stacji ?
    Nie chcę mięć problemów później przez głupi korek .
  • #2 9249889
    tzok
    Moderator Samochody
    Zbiornik jest hermetyczny - opary paliwa nie powinny wydostawać się na zewnątrz, w związku z tym panuje w nim niewielkie ciśnienie. Odpowietrzenie zbiornika jest otwarte tylko podczas tankowania, gdy korek jest odkręcony.
  • #3 9249961
    krzysieg
    Na samochodach się nie znam ale w motorowerach miałem zawsze otwór w korku paliwa inaczej w pewnym momencie zbiornik całkiem by się zapowietrzył i paliwo przestało by schodzić z baku lub za wolno by schodziło kapało ...
    Prosty eksperyment odkręć butelkę z wodą i wylewaj wodę trzymając butelkę w pionie tak żeby jak najszybciej się wylewało kiepsko będzie się lało dopóki nie przedziurawisz jej u góry....
  • #4 9250068
    tzok
    Moderator Samochody
    Ale przecież tu masz sytuację odwrotną - w zbiorniku masz wyższe ciśnienie niż na zewnątrz. Powietrze do zbiornika może się dostawać, nie może z niego wyjść...
    Wylewając wodę z butelki, nad lustrem wody powstaje podciśnienie, które w sprzyjających warunkach może zatrzymać grawitacyjny wypływ wody z butelki, otwór umożliwi dostawanie się powietrza do butelki i taką też funkcję pełni zawór w korku zbiornika paliwa.
  • #5 9250129
    krzysieg
    Wszystko rozumiem tylko czemu sykneło mi to powietrze skoro jest zawór ?
    Chyba otwiera się on dopiero jak się mocno zapowietrzy wtedy jest wystarczająca siła żeby odepchnąć sprężynę w zaworze ...czyli w pewnym stopniu zawsze będzie zapowietrzony . Jakby lekkie zaciągnięcie powietrza otwierało zawór to zbiornik ani trochę by się nie zapowietrzał .
    Ojciec ma cale lata uniwersalny korek taki wciskany na pewno nieszczelny bez uszczelki itp i nie ma problemu a ten wynalazek nie podoba mi się .
  • #6 9250199
    tzok
    Moderator Samochody
    Powietrze Ci syknęło bo wyleciało na zewnątrz, a nie zassało go do zbiornika.
    W starych autach było otwarte odpowietrzenie, co było nieekologiczne, a poza tym paliwa wietrzało i dostawała się do niego wilgoć.
    Daj temu spokój, w każdym w miarę nowym samochodzie tak jest.
    W zbiorniku jest elektryczna pompa paliwa z regulatorem ciśnienia, poza tym opary paliwa zbierające się w zbiorniku wytwarzają w nim nadciśnienie które wręcz ułatwiają wypływ paliwa (wypycha go) do silnika.
  • #7 9250306
    carrot
    Moderator Samochody
    Do odpowietrzania zbiornika służy system evap (zasobnik z węglem aktywnym) i zawór (elektryczny lub podciśnieniowy) umożliwiający zassanie oparów paliwa przez silnik
  • #8 9251394
    tzok
    Moderator Samochody
    EVAP wypuszcza opary benzyny do kolektora dolotowego, sam pochłaniacz w aucie w tym wieku mało prawdopodobne by się jeszcze do czegoś nadawał (w niektórych autach przy tankowaniu "pod korek" można go było zalać paliwem). Opary nie tle są zasysane co wtłaczane do kolektora, bo w zbiorniku panuje nadciśnienie, natomiast w korku zbiornika może być zawór wpuszczający do zbiornika powietrze w miarę ubywania paliwa, by zapobiec powstawaniu w nim podciśnienia.
  • #9 9251833
    krzysieg
    To czyli rozumiem że to normalne te syknięcie ? i mam dokręcać korek i nie przejmować sie że będzie syczeć .
    Zaworek jak pisałem sprawny .
    Jest to Colt 5 , 2000 rok .
  • #10 9253509
    mczapski
    Poziom 40  
    Zaciekawiło mnie skąd w zbiorniku paliwa bierze się nadciśnienie w marcu ,w sytuacji przyjazdu na stację paliw. O ile wiem pompa paliwa bezlitośnie wypompowuje paliwo, czyli zmniejsza jego ilość bezustannie. Pojemność zbiornika teoretycznie pozostaje bez zmian. Czyli, że jednak w czasie otwierania korka mamy podciśnienie w wysokości regulowanej przez korek i układ pochłaniania oparów. A układ pochłaniania oparów ma połączenie z kolektorem ssącym.
  • #11 9253670
    Dajcie se spokój z takimi wywodami, bo chłopak pomyśli że ma coś niesprawne i zacznie jeździć po mechanikach z urojoną usterkę, bo na forum poczytał...
    Tak, to normalne. Jak odkręcasz korek to wypuszczasz na zewnątrz opary paliwa zgromadzone w zbiorniku pod niewielkim ciśnieniem. Normalnie te opary zamiast ulatywać do atmosfery (i samochód wtedy śmierdzi benzyną jak stary kaszlak) trafiają do filtra z węglem aktywnym, a następnie podczas pracy silnika trafiają do kolektora i dalej są spalane.
  • #12 9277524
    Matt2
    A ja sie przejmuje((-: Chodzi o to, ze w mojej Lagunie 1.6 benz. mam ten przewod czyms zapchany itp..? Objawem jest problem z tankowaniem!! - pistolet non stop "odbija", musze go dac "bokiem" tak zeby powietrze schodziło w czasie tankowania bo innaczej klapa((-:..Czy w lecie, w czasie upałow moze to byc niebezpieczne (zwiekszone cisnienie w zbiorniku itp..?) Moze jest tu jakis mechanik?..:cry:
  • #13 9277563
    manta
    Brak odpowietrzenia.
  • #14 9278833
    carrot
    Moderator Samochody
    Tylko, że ten odpowietrznik niezbędny do tankowania nie ma nic wspólnego z pochłaniaczem oparów paliwa.
    Rura Φ 1/2" łącząca wlew ze zbiornikiem
  • #15 9279052
    tzok
    Moderator Samochody
    Jak rura nie ma gładkich ścianek, tylko karbowane to dostępne u nas paliwa się pienią i dlatego odbija pistolet. Do tego przeszkadza jeszcze klapka ww wlewie. Powszechny problem m.in. w Puntach mk.1.
  • #16 9281683
    Matt2
    Owszem , jest tam klapka itd. wiec np. tankujac z kanistra trzeba ja czyms nacisnac aby moc wlac paliwo.. ale u mnie w Lagunie obok korka paliwa sa jeszcze jakies 2 małe "rurki" fi +- (moze wrzuce zdj. jutro) 6-8 mm ktorymi wg mnie schodzi powietrze przy tankowaniu? Dotychczas było ok.. ale od ok. 2 miesiecy pojawił sie ten problem z "odbijaniem" pistoletu..Moze jednak sie zatkały..? No ale jak otwieram korek to nie ma "sykniecia" wiec chyba evap jest ok.. Nie wiem..póki co bede tak jezdził..jak cos wiecej wyskoczy w autku..- mechanik i czesc..:-)
  • #17 9282781
    krzysieg
    U mnie też pistolet strzelał jak włożyłem go do końca ,jak wysunąłem lekko było jakby lepiej ale nie mogłem dawać zbyt dużego ciśnienia żeby znowu nie zaczął strzelać .
    10 litrów lałem kilka minut ,przy zalewaniu całego baku nie dość że kieszeń zaboli to jeszcze ręka :)
    Też mam klapkę we wlewie .
  • #18 9285234
    Matt2
    Od 2 dni słychac jak 'piszczy" mi pompa gdy auto chodzi "na luzie", wczesniej tego nie było..Czyzby pierwsze objawy wydatków..:-):cry: ?
  • #19 9285348
    Lokke Józef
    Jak pisał Manta, brak odpowietrzenia. W poprzednim wozie miałem to samo. Syk zasysanego (a nie wypychanego) powietrza przy odkręcaniu korka baku wyjeżdżonego do dna w krótkim czasie. Silnik miał pewne objawy niestabilnej pracy. Teraz mam inną furę i nic nie syczy, niezależnie od czasu wyżłopania wachy. Co do ostatniego postu, obie to Renówki, ale żadnego piszczenia w poprzedniej nie słyszałem.
    A odpowietrzenie zbiornika często (a może zawsze?) nie ma nic wspólnego z wlewem paliwa. W reniferach szło toto przez cały samochód z komory silnika, od jakiegoś filtra oparów paliwa do baku. Rurką 4 - 5 mm zewn.
  • #20 9285741
    Matt2
    piszczy lekko pompa paliwa, wczesniej nic nie było słychac..moze jak zatankuje do pełna to przestanie..ogolnie - swietne, bezawaryjne autko a mam je od 3 lat..Nastepna bedzie Laguna III :-):|
