Opel astra II, 1,7 DTI awaria układu elektryki silnika + ABS+ prędkościomierz
dropiu 08 Mar 2011 14:18 7175 5
  • #1 9250429
    dropiu
    Przejrzałam dość dużo tematów na forum ale nie mogę odszukać połączenia awarii jaka u mnie wystąpiła. Po zakupie samochodu zaświecała mi się co jakiś czas kontrolka ABS - poprzedni właściciel stwierdził, że sprawdzał i to z powodu zmiany wilgotności /?/. Następnie zauważyłam skoki wskazówki prędkościomierza - co jak wskazuje wg. informacji jakie przeczytałam na czujnik w lewym przednim kole. Lecz w moim aucie po jakichś 10 sekundach po przestaniu działania wskazówki prędkościomierza zapala się jeszcze kontrola układu elektronicznego silnika. Po chwili wszystko wraca do normy.
    Zgodnie z tym co przeczytałam pojadę na badanie komputerowe. Czy podany przeze mnie przypadek wskazuje na wydanie jeszcze większej gotówki niż ewentualna wymiana piasty z czujnikiem?
  • #2 9250610
    CameR
    Zacznij od dobrej diagnostyki.
    Do sprawdzenia "jakość" wszystkich połączeń na drodze czujnik ABS - sterownik ABS.
  • #3 9252308
    wampir_wawelski
    czy masz może TC czyli kontrolę trakcji? zacząłbym o sprawdzenia wszystkich 4 wpięć ABS przy piastach. Na złączkach rzeczywiście lubią się dziać różne rzeczy. Czy ostatnio myłeś auto na myjni? lub coś w tym stylu?
  • #4 9253588
    dropiu
    Nie myłam ostatnio auta, ale trzeba przyznać że drogi, po których jeżdżę nie są regularnie odśnieżane. Wiem jeszcze, że w aucie przed zakupem były wymieniane końcówki drążków.
  • #5 15640835
    ZYGMUNT06
    Pani ma podobny problem do mojego i dziś sprawdzę wszystkie połączenia elektryczne . Jeśli uda mi się zlokalizować przyczynę to napiszę Pani co było problemem .
    Wymieniałem ostatnio uszczelkę miski zaworów , końcówki drążków kierowniczych i ustawiona została w serwisie zbieżność kół . Od tego czasu licznik km pokazuje mi ze jadę kiedy stoję w miejscu a dokładnie skacze wskazówka od 0 do 20 km/godz. Zapala się też TC i ABS . W czasie jazdy bywało że wskazówka licznika spadła na 0 km/godz i po chwili znów pokazywała normalnie z jaką prędkością jadę . Od dwóch dni wogule nie pokazuje z jaką prędkością jadę . Będę wdzięczny za podpowiedzi .
    Po podłączeniu kompa pokazało Kod błedu PO 500 (Czujnik prędkości własnej pojazdu )
    Drugi błąd kod PO 115 ( Czujnik temperatury silnika , sygnał za wysoki ) i to pewnie ma wpływ na to że auto nie chodzi na ssaniu . Problem z lewym ABS . I tyle wyszło na kompie . Proszę podpowiedzcie coś bo TUV mi się kończy i muszę zrobić nowy a z tymi problemami nie przejdzie TUV .
    Chyba wszystkie Ople Astry mają ten problem bo widzę ich sporo na tapecie
  • #6 17593343
    ZYGMUNT06
    Ja miałem dokładnie ten sam problem . Pomogła tylko wymiana tarczy na nową bo tam ABS jest wbudowany w środek tarczy i raczej trudno jest to wymienić .. Nawet po wymianie samego ABS może nie działać jak trzeba . Najlepiej wymienić tarcz hamulcową na nową . Miałem to samo po wymianie końcówek drążków .
