Błąd 1223 mercedes w 210 2,2 d
Arkadiusz Kuchmistrz 08 Mar 2011 15:47 3778 8
  • #1 9250719
    Poziom 8  
    Proszę o pomoc czy jest to błąd pompy wtryskowej , pompa lucas krótki kabel czy nie. Błąd P1223
  • #2 9253531
    hollow
    Tak jest to błąd od pompy. Samo skasowanie nic nie da.
  • #3 9255081
    Poziom 8  
    Witam hollow a wiesz może co trzeba zrobić czy po prostu pompa do wymiany ,może jest jakaś możliwość naprawy
    kupiłem drugą pompę i to samo porażka i katastrofa, nie ma żadnych błędów tylko ten jaki koszt naprawy bo u nas to nie wiedzą czego błąd dotyczy i już chcą 30000
    Przepraszam 3000 zł
  • #4 9255407
    tomek70
    Można naprawiać , ale widzisz za jaką kwotę. A może być więcej. Ja celowałbym jednak w używkę , a jak się uda , to co niedzielę do kościoła i żarliwie modlić się żeby długo służyła. Powodzenia i pisz o postępach.
  • #5 9255676
    Poziom 8  
    kupiłem używkę i ten sam błąd i wyjęta z samochodu który pracował tak jak mercedes powinien pracować włożyłem do swojego i problem ten sam zero błędów tylko 1223.auto pali bez problemu tylko nie wchodzi na obroty
  • #6 9255806
    tomek70
    Może masz problem z komunikacją ''po kablu''?
  • #7 9255839
    Poziom 8  
    możesz bardziej szczegółowo .Jak go odpalę to świeci epc po szbkim przekręceniu kluczyka w pozycję 0 i spowrotem że nie zdąży zgasnąc jest ok epc gaśnie i auto śmiga po przekroczeniu 3000 obrotów zpala się epc i nie reaguje na gaz znowu kluczyk i jest ok
  • #8 9260983
    tomek70
    Chodzi mi o to , że jeżeli zamontowałeś 100% sprawną pompę , a jest ten sam błąd , to może jest problem z kablem od pompy do sterownika , chociaż w to wątpię. Wygląda na typową awarię czujnika [widziałem to wiele razy]. Te pompy są bardzo czułe na zmiany temperatur czy wilgoć. Moja padła przy myciu silnika.
  • #9 9266216
    hollow
    Problem z tą pompą polega na tym że jest ona bardzo wrażliwa na takie rzeczy jak zapchany filtr paliwa, uszkodzony termostat paliwa, zatkany przewód paliwowy, brak dobrej masy, czujnik pedału gazu, i wiele wiele innych rzeczy które mają pośredni i bezpośredni wpływ na instalację elektryczną. Żaden pseudo spec tego nie naprawi tym bardziej, taki który nie zna się na merckach.
