Astra G '98 - nie działa predkościomierz - modul przekształtnika
marekfl 08 Mar 2011 16:06 12962 10
  • #1 9250778
    marekfl
    Witam serdecznie
    sprawa ta poruszana była na tym forum wiele raz - co najmniej kilka odpowiedzi znalazłem w opcji szukaj - jednak żadna z nich nie dotyczy mojego przypadku.
    Przypadek dotyczy Astry G 88 z silnikiem X20DTL - wersja bez ABS - czujnik prędkości znajduje się w piaście lewego przedniego koła.
    na komputerze brak absolutnie jakichkolwiek błędów odnośnie czujnika prędkości!!!!
    przed zmiana piasty postanowiłem na wszelki wypadek sprawdzić nowa czy aby jest dobra - popiołem ja luzem do wtyczki i zakręciłem - zegar nie wstaje, przebiegu dziennego nie nalicza - myśląc ze może za wolno jestem w stanie zakręcić ręką - podałem obroty na nowa piastę z wiertarki - obrotomierz zaczyna wskazywać dopiero od 60 km/h po zmniejszeniu obrotów nieco poniżej tych 60km/h spada do zera - myśląc ze może coś z ta nowa piasta nie tak - wiozłem kolejna - i tym sposobem na 3 kolejnych piastach sytuacja jest identyczna - nie pokazuje prędkości - i brak jakichkolwiek błędów.
    Na schematach odnalazłem jakiś moduł przetwornika sygnału prędkości w który wchodzą bezpośrednio przewody z czujnika prędkości lewego przedniego koła - jednak nie wiem gdzie to się może w tym samochodzie znajdować :/
    generalnie sytuacja wygląda tak - ze która piastę bym nie podłączył - to dopiero podanie na nią bardzo dużych obrotów - powoduje wzbudzenie zegarów (zaczynają liczyć od ok 60-70km/h) i naliczanie przebiegu dziennego.
    będe wdzięczny za wszelkie wskazówki bo już wysiadam z tym autem :/
    moduł o którym pisze zaznaczyłem na schemacie poniżej - wyglada ze jest to oddzielny element
  • #2 9250824
    marekfl
    oczywiście bezpieczniki, połączenia we wtyczce przy czujniku posprawdzałem!
  • #3 9251511
    ociz
    Z radiem nic nie kombinowane?
  • #4 9252273
    wampir_wawelski
    Jeżeli chodzi o licznik i czujnik w piaście, ja również nie miałem żadnego błędu. Tak się składało, że robiąc próby w szelaki możliwy sposób na tym kole, licznik, raz działał innym razem nie.
    Idąc po linii najmniejszego oporu zakupiłem zamiennik chiński, aby nie wywalić wbłoto kasy i okazało się, ze jednak piasta była gdzieś nie halo.
    Innym razem miałem podobną sprawę z licznikiem, objawy nastpiły po tym, jak wymieniłem diody w liczniku i założyłem alu ramki. Okazało się, że gdzieś robiłem spięcie, za mocno docisnąłem zegary na wkrętach i przy lekkim dotyku właśnie licznik przebiegu mi świrował.
  • #5 9255669
    marekfl
    radio oryginalne nic nie kombinowane :/
    a co do zegarów to mam dwa kpl zegarów od astry i na wszystkich jest ten sam objaw :/
  • #6 9295647
    Darekelektryk
    Witam - zmierz sygnał wychodzący z czujnika na podpiętej kostce przy prędkości takiej jak kręcimy ręką ,a ja zmierzę w innej astrze,mam akurat 2 takie na warsztacie,porównamy i zobaczymy co dalej -miłej niedzieli
  • #7 9302499
    saly
    Poziom 32  
    Podłącz diodę LED(z rezystorem 1kΩ) i sprawdź na przewodzie sygnałowym niebiesko/czerwonym wychodzącym z modułu U1, czy podczas kręcenia piastą jest sygnał. Być może coś Ci obciąża sygnał. Dobrze było by sprawdzić oscyloskopem sygnał i jego poziom przy prędkości poniżej jak i powyżej 60km/h.
    W parametrach silnika też jest prędkość pojazdu można podejrzeć czy widać prędkość poniżej 60km/h.
    Spróbuj też odłączyć od sygnału radio, tempomat, centralny zamek, sterownik silnika i inne urządzenia podłączone do sygnału prędkości i sprawdzić wtedy.
    Niestety nie wiem gdzie zainstalowany jest przetwornik U1
  • #8 9738283
    radez1973
    ja kombinowalem przy radiu przestal dzialac szybkosciomierz nie bardzo wiem od czego zaczac ktos podpowie?
  • #9 9738620
    ociz
    Niebiesko czerwony przewód w dolnej kostce, jeśli radio nie fabryczne to go odłącz.
  • #10 9745087
    radez1973
    Radio odlaczylem nie pomoglo zdaje sie ze moglem zrobic zwarcie podczas podlaczania radia ponoc jest bezpiecznik przy czujniku na skrzyni ?
  • #11 9745290
    andrzej20001
    Na forum Astry ktoś pisał że zakłócał przekaźnik ogrzewania tylnej szyby.Nie sprawdzałem ale warto zajrzeć.
