Prędkościomierz pokazuje 180 km/h. Peugeot 306 xn, '1997.
pikasiak 08 Mar 2011 20:09 1989 9
  • #1 9251939
    pikasiak
    Na zimno (nawet jak stoję) pokazuje mi cały czas min 180 km/h, a czasem przeskakuje nawet poza podziałkę zegara. Przebyte kilometry zlicza prawidłowo. Jak się dobrze rozgrzeje (ok. 20 minut), to po zgaszeniu na chwilę wskazówka opada do zera i po ponownym odpaleniu działa jak nowy. A rano znowu 180 na zegarze.
    Zaczynał też trochę przygasać na wolnych obrotach (np przy dojeżdżaniu do skrzyżowania) więc póki co wyczyściłem krokowiec, przepustnicę. Przygasa rzadziej, ale prędkościomierz dalej głupieje.
    Będę wdzięczny za sugestie.
    Dziękuję i pozdrawiam
  • #2 9252981
    polonez15
    Poziom 33  
    Eliminacja zimnych lutów na płycie licznika.
  • #3 9255930
    pikasiak
    W którym miejscu jest ta płyta i jak się do niej dobrać?
  • #4 9256425
    dyszel85
    Jeśli to zegary SAGEM, to tylko wymiana liczników, usterka nie do usunięcia, przynajmniej znajomemu nikt tego nie naprawił, a jeździł chyba wszędzie - identyczne objawy, wersja bez obrotomierza, pomogła wymiana (można założyć wersję z obrotkiem - pasuje bez przeróbek)
  • #5 9256740
    polonez15
    Poziom 33  
    Wyjmujesz cały licznik, rozkręcasz i masz płytę główną licznika. jeśli Kolega wyżej tak mówi, to możesz polutować od nowa, ale może być konieczna wymiana..
  • #6 9257024
    pikasiak
    Faktycznie ta sama wersja zegarów - bez obrotomierza. Dam znać jak go rozkręcę i pogrzeję. Wielkie dzięki za sugestie.
  • #7 9262772
    pikasiak
    Rozkręciłem, posprawdzałem, polutowałem wszystko co wydawało się podejrzane i dalej lipa. 180 na liczniku w chwilę po wyjechaniu z garażu i tak już trzyma. Na płycie wydaje się że już wszystko O.K.
  • #8 9264898
    polonez15
    Poziom 33  
    Sprawdzasz wszystko co jesteś w stanie, jeśli wszystko OK znaczy że padł proc, choć przyznam, że nie znam budowy tego licznika...
    dyszel85
    Tylko wymiana, tak jak pisałem wyżej.
  • #10 9506322
    pikasiak
    No to się poddałem i... wymieniłem zegary. Wszystko działa jak należy, tylko przebieg mam o 20 tys. większy :-(. Serdeczne dzięki wszystkim za pomoc :-).
