Zmierzenie obrotów,Mitsubishi Lancer
pablito2 08 Mar 2011 20:50 1909 14
  • #1 9252165
    pablito2
    Witam mam parę pytań odnośnie Autka Mitsubishi Lancer 1.6 16v 4g92 96 r
    1.Jak zmierzyć obroty silnika na biegu jałowym -Auto nie posiada obrotomierza.
    2.jakie wartości powinien utrzymywać na zimnym i ciepłym silniku.
    3.Czy da się zrobić obrotomierz zewnętrzny z licznika, od Forda Escorta-Chodzi o to żeby zmierzyć nim obroty Silnika. Pozdrawiam i dziękuje za propozycje :)
  • #2 9252355
    matn__
    Podłącz sobie silnik 12v do akumulatora i podlacz do predkosciomierza.
    Moderowany przez Błażej:
    Co to za bzdury? Co ma silnik 12V do pomiaru obrotów?
  • #3 9252540
    pablito2
    Czy mógł byś to jaśniej rozpisać rozumiem silnik 12v pod licznik z obrotomierzem a co ma akumulator wspólnego z obrotami silnika ??
  • #4 9252566
    matn__
    Silnikiem na 12V zrobisz obroty.
    Regulamin pkt 12. Ostrzeżenie.
  • #5 9252584
    tomek130
    Na znanym portalu aukcyjnym kupisz obrotomierz podłączasz +- i sygnał z cewki:). Pan matn__ to jakieś pierdoły niedorzeczne pisze.
  • #6 9252624
    ogur3k
    Poziom 33  
    Możesz zaadoptować dowolny obrotomierz, czy to z Fiata 125p czy BMW, ważne żeby się zgadzała ilość cylindrów.
    Obroty na zimnym praktycznie ciągle się zmieniają, na w pełni rozgrzanym silniku powinieneś mieć 800obrotów +-100.
  • #7 9252630
    Błażej
    Masz kilka możliwości. Jeśli były wersje tego auta z obrotomierzem, to sygnał powinien być gdzieś dostępny. Możliwe nawet, że jest doprowadzony do złącza licznika. Ewentualnie gdzieś na sterowniku silnika.
    Możesz dołączyć uniwersalny obrotomierz. Tylko jego typ zależy, czy masz zapłon rozdzielaczowy, czy na podwójnych cewkach.
  • #8 9252764
    pablito2
    Nie wiem właśnie czy wychodziły te wersje 113 konne z obrotomierzem. O tej ilości cylindrów to wiedziałem że musi się zgadzać. A zwykłym miernikiem uniwersalnym na złączach kompa, nie da się zmierzyć i jakie by to były złącza ??.Chodzi o to żeby nie kupować obrotomierza zewnętrznego bo na allegro najtańszy taki w miarę dobry 100+,a użyje się tego raz na jakiś czas.Chciał bym wykorzystać to co mam dostępne ale jeżeli nie da rady to się wstrzymam.
  • #9 9252784
    ogur3k
    Poziom 33  
    Posiadasz już jakiś obrotomierz który chcesz zaadoptować?
  • #10 9252966
    pablito2
    tak posiadam licznik od Forda Escorta z obrotomierzem
  • #11 9253010
    ogur3k
    Poziom 33  
    Nie wiem czy wiesz, ale "Ford Escort: Okres produkcji 1968 – 2000"
    Może jakieś konkretniejsze dane?
    O Twoim samochodzie wiemy już prawie wszystko, oprócz tego:
    Jak dobrze kojarzę, masz to drugie rozwiązanie, zlokalizuj ECU to Ci pokaże gdzie te cewki są podłączone.
  • #12 9253285
    pablito2
    Jutro zlokalizuje prawdopodobnie jest na słupku od pasażera. A escort ten od 91-2001 rocznik escorta pewnie będzie 96 95 tak kojarzę.A Lancer jest w kombi 1.6 16v 113 km 4g92, w Tolerance Data Występuje on 1992-1996
  • #13 9269164
    pablito2
    na prawym słupku , auto jest na aparacie zapłonowym
  • #14 9269219
    antyprykator
    Link
    Masz tu link wyszukujący wskaźniki do Lancerów, oryginalny "pełny" zestaw wskaźników jest tańszy niż uniwersalne pierdoły, kosztuje kilkadziesiąt złotych :D W kwestii podłączenia to na 98% plug&play.
  • #15 9269464
    pablito2
    już mówiłem nie moje auto ma je starsza pani a ja nie zamierzam ładować kasy w czyjeś auto ,tylko chce wykorzystać to co mam dostępne więcej rozbierania niż to warte
