Fiat punto2 1.2 16V (odpalanie)
turek5566 09 Mar 2011 13:40 2754 8
  • #1 9254455
    turek5566
    Mam pytanie???
    Mam problem z Fiatem punto 1.2 16V, przy odpalaniu, rozrusznik nie chce kręcić, sprawdziłem: masę, rozrusznik, jest nowy akumulator (wszystko jest OK). Objawy: tak jak by nie miał siły obrócić rozrusznik, ale nie zawsze tak się dzieje, jak przestawiłem o jeden ząbek na rozrządzie to odpalał bez problemu, tylko wyskakuje błąd na komputerze (wału) jestem bez silny proszę o pomoc. .......
    Moderowany przez fortronik:
    Poprawiłem post. przy redagowaniu proszę stosować się do Regulaminu Link, oraz redagować posty zgodnie z zasadami pisowni w j. polskim. _fortronik_
  • #2 9256611
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Możesz kolego napisać tak na "spokojnie" co tam w tym Fiacie "popsułeś"? Kto ci
    "podpowiedział" abyś "grzebał" przy rozrządzie jak rozrusznik nie ma "siły obrócić silnikiem"? Pozdrawiam!
  • #3 9258020
    macvir
    Warunkowo odblokowany
    przestawil o zabek to mniejsza kompersja wiec i rozrusznik latwiej obroci (dla potomnych)
  • #4 9258137
    qwertyuiop1000
    [quote="turek5566"]Mam pytanie???
    Mam problem z Fiatem punto 1.2 16V, przy odpalaniu, rozrusznik nie chce kręcić, sprawdziłem: masę, rozrusznik, jest nowy akumulator (wszystko jest OK). Objawy: tak jak by nie miał siły obrócić rozrusznik, ale nie zawsze tak się dzieje, jak przestawiłem o jeden ząbek na rozrządzie to odpalał bez problemu, tylko wyskakuje błąd na komputerze (wału) jestem bez silny proszę o pomoc. quote]
    Ustalmy najpierw jedno, rozrusznik masz nowy czy go tylko sprawdzałes bez naprawy :idea::idea::|
  • #5 9258899
    turek5566
    qwertyuiop
    Rozrusznik wykręciłem i dałem do sprawdzenie, elektryk go sprawdził, wyczyścił, prze smarował, więc jest dobry. Dzisiaj założyłem dodatkowo masę do silnika i jest dobrze, więc chyba problem rozwiązany. Mam jeszcze jeden problem zapala się kontrolka silnika i jak podłączyłem komputer wyskoczyło ,że sonda lambda wymieniłem dwie sztuki i to samo już nie mam siły z tym złomem :(
  • #6 9258931
    tzok
    Moderator Samochody
    Zależnie od rocznika masz jedną lub dwie sondy. Błąd sondy może być spowodowany zarówno awarią samej sondy jak i nieprawidłowym składem mieszanki (np. na skutek jakiejś innej awarii), wszystko zależy od tego jaki to dokładnie błąd i... czym go odczytałeś.
    Jeśli miałeś dwie sondy i masz uszkodzony lub "wybity" katalizator, to będziesz miał błąd, dopóki nie usuniesz usterki (wstawisz sprawny katalizator).
  • #7 9270537
    turek5566
    Odczytałem błąd komputerem z programem do tego auta i silnika . Jeszcze sprawdzę katalizator dzięki bardzo za poradę .
  • #8 9271583
    tzok
    Moderator Samochody
    Nazwa i wersja programu, typ interfejsu oraz dokładna treść i kod błędu i rocznik samochodu... albo będziesz pisał konkrety albo oddaj auto do warsztatu.
  • #9 9341348
    turek5566
    tzok
    dzięki za podpowiedz z katalizatorem :) kupiłem założyłem i jest ok
    jeszcze raz dzięki pozdrawiam
