Midland 4001 - trudny przypadek
MariuszC 09 Mar 2011 14:49 2676 10
  • #1 9254681
    MariuszC
    Witam Wszystkich Serdecznie
    Od kilku dni reaktywuję ładnego Midlanda 4001.
    Wymieniłem uszkodzony 2SC2078 na niemalowankę, mimo tego mam poniżej 1W w.cz. na wyjściu. Wymiana drivera nic nie dała. Sprawdziłem wszystkie pojemności i zimne luty w końcówce - wszystko gra. Podłączając obciążenie bezpośrednio do kolektora drivera mam 0,5W na 50 omach, czyli chyba prawidłowo. Filtry zestrojone na maximum sygnału, pomimo tego nie jestem w stanie wyjść powyżej 1 wata. Zasilanie końcówki ok. 12,5V. Modulacja AM obecna. Czyżby ten model tak miał?
    Oczywiście, schematu do niego nie znalazłem, a jest to wersja:
    - trzy bandy (zamiast RF GAIN przełącznik trzy-pozycyjny)
    - na płycie płytka SWR-miarki w obwodzie wyjściowym
    - mieszacz na dwóch FETach
    Sygnał ze sprzęgacza w.cz. jest podawany na 3-tranzystorowy układ, być może ograniczający moc radia (?)
    Będę wdzięczny za pomoc lub kawałek właściwego schematu.
    Mariusz
    Regulamin pkt 11. /Olek II/
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Ktoś musi być pierwszy, no to może ja. Słuchaj kolego nie wiem czy Twój pomiar mocy jest do końca OK. Bo ta moc ma się wydzielać na dławiku L123. Nie mam akurat radia pod ręką, więc piszę w ciemno - jest to dławik w bazie stopnia końcowego. Trzeba sprawdzić wszystkie elementy pasywne, napięcia DC i w.cz. oraz przełącznik Power SW.
    Jest trochę materiałów na cbtricks Link
    gregorio27
    a ja bym podumał jednak nad tym.
  • #4 9256641
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Można podumać, a jeszcze lepiej zrobić sobie tester kol. Marka sp8jux Link
  • #5 9256823
    gregorio27
    Mistrzu od trudnego przypadku, jaką to wersję tego midlanda macie? Nie czasem ze skrótem mocy LO/HI? i z trafem czy bez? Bo to by wiele wyjaśniło, schematów czytelnych multi tylko trzeba poszukać.
    PLEXI
    Sprawdź napięcie DC na kolektorze 2sc2078, jeśli masz wersję z transformatorem to powinno byc to napięcie równe napięciu zasilania. Jeśli masz jakąś wersję bez transformatora modulującego, to na kolektorze będziesz miał połowę napięcia zasilania i stąd może być ta niska moc , która wynosi 1W. Ile wat miało radio przed wystąpieniem usterki ?
  • #7 9257921
    MariuszC
    Moc mierzyłem na L126, to fakt, że na L123 pomiar dużo więcej wyjaśni (zrobię to wieczorem i podam wynik). Niepokoi mnie dużo większe napięcie w.cz. na kolektorze drivera niż w innych radiach - czyżby niedopasowanie do pi-filtra i brak przenoszenia pełnej mocy? Jednocześnie na bazie końcówki mam 4Vpp w.cz. a w sprawnym radiu zmierzyłem 6Vpp.
    Oprócz uszkodzonego w końcówce 2SC2078 wymieniłem rezystor w bazie 2,2 oma, który pokazał ok. 170 om.
    Malowanka w tym układzie daje na wyjściu 0,2W :-), sprawdzałem dwa solidne 2SC2078 i jest to samo.
    Radio posiada trafo modulujące, a napięcie na końcówce przy włączonym PTT to 12,5V, czyli cztery waty powinny polecieć.
    Znalazłem dwa schematy tego radia, żaden nie zawiera sprzęgacza w.cz., może to jest klucz do tej zagadki?
    Radio nie ma przełącznika HI/LO a właściciel nie zna jego parametrów. Wskaźnik wychyłowy ma na skali chyba 6W, więc powinna być to wersja czterowatowa.
    Mariusz
  • #8 9258285
    gregorio27
    Powiem tak. Szukaj od kolektora drivera do gniazda antenowego. To co znajdziesz okaże się bezcenne.
  • #9 9260050
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Zobacz przez co zamyka się obwód od rezystora do masy.
  • #10 9262319
    MariuszC
    Oj, wstyd mi Panowie, bardzo wstyd. Taki stary miś a dał się zrobić na sztuczny miód!
    Dwa tranzystory z serii pewniaków które testowałem, okazały się tylko nieco lepszymi malowankami :-( Kolejny włożony wczoraj dał już pełną moc.
    Cztery stracone wieczory przekonały mnie do budowy testera :-)
    Dla porządku podam, że moc podawana na wejście 2SC2078 (odpięta baza tranzystora) to 0,22W/50om. W innym sprawnym radio zmierzyłem 0,2W. Informacja może się kiedyś przydać przy naprawach końcówki mocy.
    Dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam
    Mariusz
  • #11 9266881
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Ja mam chęć pociągnąć tego posta do końca.
    Maylo i gregorio27 wiedzą dokładnie co mam na myśli.
    Mam nadzieję, że zapaleni w boju również wiedzą.
    Moderatorzy też.
