To świetnie że Ci się udało! Ja powoli to składam, już mam prawie wszystko, tylko mam drobne problemy z dostaniem kondesatorów 68n, 8,2n i 2,7n oraz opronika 2,7OHma mam 2,2 ale nie wiem czy będzie dobry, ten kwarc 6,144MHz to też nie wiem czy jest typowy, ale jutro wszystkiego poszukam. No i jeszcze muszę jakieś trafo kupić. Takie jak masz to trochę drogie (40zł), ale jak nic innego nie znajdę to je wezmę, ale ono ma chyba sporo za duże prądy(stąd ta cena), mierzyłeś ile ten układ pobiera??? i czy napewno to napięcia nie sa trochę za małe?
Widzę że tych poprawek się trochę uzbierało.
-Kondensatory do PCM dodałem, nie pisałeś o tych przy TAS(C50,C56) też dodałem.
-R28 stamtąd gdzie jest ma wylecieć całkowicie??? Bo tam gdzie ma być to widać że go brakuje, ale tam gdzie jest to nie mam pojęcia co by miał robić.
-pin 24 uP idzie zamiast na reset TAS i DIR na 9(CKTRANS)DIR i od tego 9 go odciąć i dać na resety to wiem, ale co jest z tym UNLOCK to nie wiem, gdzie on idzie od uP?????, bo od DIR to idzie tylko do tej Z13 która jest przydatna do niczego
Co do CDROMu to bardzo polecam Ci poszukać starego modelu Creative'a, był taki co miał wszystkie guziki do audio oraz pilota !!! na którym były nawet cyfry do bezpośredniego wybierania ścieżek. Raczej jest poszukiwany ale może na Allegro. W EP i EDW były projekty sterowania CDROMem ale przez ilość lini IDE to wymaga "dużego" procka i dość skomplikowanej płytki, no chyba że koniecznie chcesz mieć wyświetlacz czasu utworu. Ja pewnie zostane przy Pionearze (slot in) który się wala po domu i tak zwykle słucham płyt na zasadzie: Play i niech leci więc jeden guzik wystarczy. Co do zasilania CDROMu znalazłem przypadkiem coś ciekawego: zasilacz od stacji dyskietek do Commodore ma 12V(0,5A) i 5v(1A), pasuje idealnie i chyba taniej się nie da (mnie akurat trafił się gratis
A co do łączenia światłowodem to nie wiem czy warto wydawać około 50 zł na TOTX + TORX + światłowód, szczególnie że słyszałem że światłowód wcale nie jest taki super pod względem jakości. Oczywiście jak chcesz ciągnąć sygnał przez cały pokój to zwykły SPDIF na pewno "nałapie" zakłoceń, ale na małą odległość jest podobno jednak lepszy. No chyba że chcesz rozdzilić masy CDROMu i DACa.
