Problem z akumulatorem często się rozładowuje
kaszelo 09 Mar 2011 18:55 4089 6
  • #1 9255741
    kaszelo
    Witam wszystkich i myślę, że ktoś mi pomoże w moim problemie
    Mam skodę Felicje, w której bardzo często rozładowuje się akumulator
    Początkowo myślałem, że akumulator jest popsuty, lecz gdy chciałem kupić nowy
    Sprzedawca sprawdził go i okazało się, że akumulator jest dobry i ładowanie również
    Zatem nie mam pojęcia, co może być nie tak samochód jest wyposażony w
    Radio cd, radio cb, centralny zamek.
    Jeżeli ktoś miał podobny problem i go rozwiązał proszę o pomoc
  • #2 9255787
    ogur3k
    Poziom 33  
    Eeeee? Że co?
    Sprawny akumulator + sprawny układ ładowania + odpowiedni dystans przejechany= zero problemów.
    Kiedy Ci się ten akumulator rozładowuje?
  • #3 9255794
    stanislaw1954
    Witam .
    Trzeba zmierzyć prąd upływu. Może zapominasz wyłączyć radio?
  • #4 9255852
    kaszelo
    Codziennie robię trasę 50 kilometrów problem z rozładowaniem nie powtarza się codziennie nieraz auto odpala na dotyk przez dłuższy czas i tu nagle próbuje odpalić a tu ani rusz
    Co do radia to jestem niezwykle uczulony na pozostawiony sprzęt w samochodzie i raczej nie zostawiam włączonego radia, jeżeli nie przebywam w nim lub w pobliżu także to też wykluczyłem, lecz nie wiem czy pamięci w radiu nie pobiera dużo prądu?
  • #5 9255867
    acton777
    Miałem taki sam problem. Akumulator rozładowywał się po 2 dniach lub czasem po nocce (sprawdzałem wieczorem- naładowany, rano- kontrolki się ledwie żarzą). Podpiąłem amperomierz i zonk: co ok. minutę skok taki, że hoho (nie pamiętam wartości, ale były duże), zacząłem po kolei wyciągać bezpieczniki i sprawdzać. Po którymś-tam, znalazłem obwód odpowiedzialny za pobór prądu. Problemem było coś od automatycznego podnoszenia fotela. Ustawiłem siedzenie, wypiąłem wtyczkę i wszystko OK. Jak będę auto sprzedawał, będę się martwił naprawą ;)
  • #6 9255881
    ogur3k
    Poziom 33  
    acton777 dobrze gada! Piwa mu dać ;]
    Miernik kolego i sprawdzaj.
    Miło by było gdybyś się z nami podzielił też informacją na temat napięcia ładowania.
  • #7 9999206
    kaszelo
    moim problemem była centralka od zamka centralnego robiła zpięcie i rozładowywała ako usterka usunięta dziękuje i zamykam temat
