[bascom] zagnieżdżone warunki if then
sulpiciusz 09 Mar 2011 21:01 2249 11
  • #1 9256491
    sulpiciusz
    witam
    mam taki mały problem... potrzebuję zrobic warunek taki, że jeśli 500<x<5000 to ma się coś wykonać.
    czyli jesli x będzie z przedziału (500; 5000) to ma się coś stać.
    jak to zrobić?
    próbowałem tak:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    ale niestety tak się nie da, ponieważ brany pod uwage przez bascoma jest wtedy tylko ten pierwszy warunek...
    próbowałem też tak:
    Kod: text
    lecz takie rozwiązanie też nie działa...
    bardzo proszę o pomoc
  • #2 9256590
    alien_audio
    Zapis warunków wygląda prawidłowo. Problem jest raczej w innej części
    programu.
  • #3 9256610
    gray77
    sulpiciusz napisał:
    próbowałem też tak:
    Kod: text
    Musi działać. Dlaczego nie działa? Co się dzieje? Nie wykonują się instrukcje po IFie?
  • #4 9256644
    sulpiciusz
    instrukcja wykonuje się, ale nie jest w ogóle brany pod uwagę ten drugi warunek x < 5000...
    instrukcja wykonuje się jeśli x>500, ale jeśli x jest ponad 5000 to niestety też się wykonuje... nie wiem jak to ugryźć, czytałem w necie że nie tylko ja mam taki problem
    x jest zadeklarowana jako single
  • #5 9256741
    gray77
    sulpiciusz napisał:
    próbowałem tak:
    Kod: text
    Właściwie to tez powinno działać bezproblemowo. Jeśli x większe od 500 wtedy sprawdza czy nie przekracza 5000. Jeśli tak to wychodzi z warunku i tyle...
    Może coś masz zamieszane z ta zmienna.... Nie może ona być typu Word lub Integer?
  • #6 9256772
    sulpiciusz
    gray77 napisał:
    sulpiciusz napisał:
    próbowałem tak:
    Kod: text
    według mnie też to powinno działać, a niestety nie działa, jeśli komuś się chce to niech to spróbuje sprawdzić w bascomie i okaże się że faktycznie nie bierze pod uwagę drugiego warunku... no chyba że faktycznie coś u mnie jest zamieszane z tą zmienną.
  • #7 9256796
    gray77
    Zmień ja na probe na Word lub Integer. Zobaczymy...
  • #8 9256842
    alien_audio
    Sprawdziłem na symulatorze
    wszystko działa poprawnie. Dla X jako single.
    Problem jest gdzieś indziej.
  • #9 9256869
    gray77
    To może zapodaj ten twój program to zobaczę ja lub ktoś inny. Moze wyłapiemy błąd...
  • #10 9258888
    piotr5000
    jeśli x = 6000 spełniony jest tylko pierwszy warunek , a drugi już nie.
    daj w programie przed sprawdzeniem warunku wyświetlenie x na wyświetlacz przez np. 2sekundy lub jakieś else dla drugiego warunku
  • #12 9264235
    SylwekK
    Poziom 32  
    Sprawdziłem u siebie na pełnej wersji Bascom 2.0.4.0 - w symulatorze wszystko działa ok więc zakładam, że i w procku będzie ok...
