Pralka whirlpool AWG 650 - około 15V na cewkę elektrozaworu
Bogdanzamosc 27 Oct 2004 20:15 2996 6
  • #1
    Bogdanzamosc
    Level 11  
    mam problem z pralką, jakim cudem mam na elektrozaworze tylko 15V ? i jak odkręca się filtr, za skarby wyjść nie chce, będę wdzięczny za informacje
  • #2
    Paw_el
    Home appliances specialist
    Niestety zbyt późno zauważyłeś że do filtra trzeba zaglądać od czasu do czasu, możesz mieć faktycznie problem z wyjęciem bez uszkodzenia obudowy jak często się zdarza klientom.
    Jeśli zeszła Ci nakrętka musisz lekko podwarzyć z dwóch stron filtr małymi wkrętakami i probować wyjąć. Powodem tego zjawiska jest przyklejenie kamienia lub coś mechanicznego co utkwiło w filtrze. Powodzenia.
  • #3
    Bogdanzamosc
    Level 11  
    wielkie dzięki, a co może być z tym niskim napięciem na cewce zaworu pobierania wody? pralka nie funkcjonuje, brak napięcia - brak widy- pełny STOP
  • #4
    zayzayer
    Z tą pompą to raczej nic na siłe. Najlepiej rozebrać ją "od tyłu"
    Te 15V oznacza,że wogule nie ma napięcia. Sprawdź, czy pralka wiruje, jezeli nie to szukac przyczyny w układzie hydrostatu.
  • #5
    Anonymous
    Level 1  
  • #6
    TFX
    Level 20  
    Czołem!Sprawdz jeszcze pompe wylewajaca wode (czy ie uszkodzone uzwojenie)
    pozdrawiam TFX
  • #7
    Bogdanzamosc
    Level 11  
    wielkie dzięki, dziś wieczorem się tym sprzętem zajmę
