Search our partners
IGE-XAOIGE-XAO
Zmywarka Bosch smv50e10eu spalony moduł
10 Mar 2011 10:46 11447 12
  • Level 9  
    bardzo proszę o poradę co zrobić ze zmywarką, w której na skutek złego podłączenia do instalacji elektrycznej spalił się moduł sterowania (z symboli wynika, że pęknięty jest warystor). Po włączeniu korków zmywarka strzeliła, błysnęła i nie chciała kontynuować programu. Woda została w środku, panel sterowania świeci normalnie, tylko zmywarka nie chodzi :( Jak jeszcze działała strzeliły w mieszkaniu korki z powodu przeciążenia i chłopak podpiął zmywarkę pod inne zasilanie (tylko chyba elektryk źle wykonał instalacje, bo w kostce są 3 plusy). Proszę o pomoc, jestem załamana, gdyż zmywarka jest nowiutka i robiła dopiero drugie mycie :(
    [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Helpful post
    User removed account  
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Helpful post
    Home appliances specialist
    Chciałbym się mylić ale być może chłopak podpiął się pod napięcie 3 × 400V. Jeśli to prawda to właśnie straciłaś uprawnienia gwarancyjne...
  • Level 9  
    Wiem, o gwarancji mogę zapomnieć. Dzwoniłam do serwisu, ale tam powiedzieli mi, że wymiana modułu z programowaniem to koszt ok 650zł. Zanieśliśmy póki co moduł do elektronika i czekamy...Mam tylko nadzieję, że nic poza tym się nie spaliło.
  • Level 9  
    Zmywarka dalej nie działa :( elektronik wymienił warystor, sprawdził czy nie ma nigdzie zwarcia, założyliśmy moduł, a zmywarka dalej nie chce zmywać. Diody świecą, można wybrać program, ale program nie startuje. Co to może być? Proszę kogoś doświadczonego o poradę - wzywać serwis, czy sprzedać zmywarkę na części?
  • Level 28  
    A zresetowano moduł po włączeniu?
  • Level 9  
    Robiliśmy taki reset jak jest opisany w instrukcji - przytrzymaliśmy kilka sekund, ale to nic nie daje. Chyba że chodzi o inny reset?
  • Level 28  
    To wskazywało by na uszkodzenie procesora lub układu ULN2003 lub jego odpowiednika.
  • Level 9  
    I da się to jakoś naprawić, czy trzeba wymieniać procesor?
  • Helpful post
    Sprawdź czy przycisk "start" trafia w mikroprzycisk na płytce , może trzeba poprawić usadowienie płytki względem przycisków. Sprawdź też czy nie ma zimnych lutów pod tym przyciskiem i omomierzem czy daje przejście po naciśnięciu , a na płycie ewentualnie możesz wymienić tak jak radzi kolega Trull układ ULN 2003 ponieważ tylko on jest dostępny w handlu i tani.
  • Level 9  
    Poprzednio podałam, że moduł sterowania jest przypalony, ale chodziło mi o moduł dolny, przy zasilaniu, nie wiem jak to się fachowo nazywa. Zamieszczam zdjęcia, może po tym udałoby się komuś poznać czy jest sens naprawiać
    Zmywarka Bosch smv50e10eu spalony moduł Zmywarka Bosch smv50e10eu spalony moduł Zmywarka Bosch smv50e10eu spalony moduł Zmywarka Bosch smv50e10eu spalony moduł
    I jeszcze jedno najprawdopodobniej na zmywarkę poszło 2x220V
  • Helpful post
    Z ostatniego zdania wywnioskować można, że podłaczono na zmywarkę napięcie międzyfazowe. Jeśli to wina wspomnianego "elektryka", to gratuluję wiedzy, a jeśli pod wspomnianą kostkę ktoś inny podpinał przewody od zmywarki i nie sprawdził co tam na zaciskach kostki połączeniowej jest - też pogratulować "wiedzy" i "odwagi".
    Trochę kiepskie te zdjęcia - nie dałoby się zrobić lepszych?. Z tego co widzę, to leczone są ścieżki prowadzące do warystora i od przekaźnika do.. no właśnie do czego :? . Na mój gust nie wygląda to najlepiej :( .
  • Helpful post
