Uno 45S 1.0 Lpg problemy z odpalaniem.
slesh123 10 Mar 2011 20:48 1792 14
  • #1 9260847
    slesh123
    Witam mam problem z moim fiatem uno następujący,na początku gasł mi bardzo rzadko i nie chciał odpalić , potem objawy się nasilały więc wziąłem się do roboty wymieniłem cały aparat zapłonowy z modułem , zmieniłem kable zapłonowe , świece. No i autko jak zapali to działa elegancko , ale mam problemy z uruchamianiem czasami pali od strzała na lpg jak i na benzynie a czasami muszę go mocno katować i nie mam pojęcia co już robić może mieliście podobny problem i da rade to jakoś samemu naprawić bez oddawania go do mechanika. Poradzcie coś??
    Proszę natychmiast poprawić pisownię, spacje, znaki interpunkcyjne, nie kasować wpisów moderacyjnych.[P]
    qwertyuiop1000
    Sprawdziłeś czy ma iskre gdy kręcisz w momencie gdy nie chce ci odpalić silnik :?::idea::|
  • #3 9260906
    slesh123
    nie sprawdzałem ale macie jakies sugestie??
  • #4 9260912
    domellus
    Poziom 29  
    No to sprawdź czy jest ta iskra (oczywiście wtedy gdy nie chce odpalić bo jak odpala to logiczne że jest :) ).
  • #5 9260953
    slesh123
    Ok przy najbliższych problemach z odpaleniem sprawdzę czy jest iskra i odpisze na forum , a to nastąpi pewnie jutro :( na razie dziękuje.
    Dodam jeszcze że rozładowywuje mi akumulator po podładowaniu pali od strzała.
    Więc może jakiś problem z rozrusznikiem albo alternatorem??
  • #6 9261626
    qwertyuiop1000
    A widzisz ,teraz ,to wszystko jest jasne dlaczego ci nie pali :idea::D podmień akumulator na nowy i obserwuj co się dzieje i jak pali :idea::D,teraz trzeba znależć przyczynę dlaczego ci bateria się rozładowuje :?::idea: zacznijmy od pytania jak długo już masz ten akumulator w swoim samochodzie ,ile lat nim kręcisz już :?::idea:
  • #7 9262397
    slesh123
    no na akumulkatorze data produkcji 2006 ale to po dłuższym kręceniu mi rozładowywuje. Wczoraj naprzykład rano zapalił mi od strzała popołudniu nie chciał kręciłem z minute i mi akumulator padł , po podładowaniu odpalił prawie odrazu wieczorem znowu musiałem sie męczyć. Czytałem gdzieś że to może być tulejka w rozruszniku albo szczotki??
    domellus
    Poziom 29  
    Podjedź sobie gdzieś do jakiegoś warsztatu/sklepu gdzie mają przyżąd do sprawdzania akumulatorów to Ci sprawdzą, wtedy jedna z możliwych przyczyn zostanie wyeliminowana. Remont rozrusznika również może być konieczny jak i wiele innych. Na początek sprawdź akumulator i ładowanie czy jest dobre :)
  • #9 9262423
    slesh123
    OK podjade do mechanika. Przed chwilą byłem sprawdzić czy pali zapalił od strzała , spubowałem drugi raz i też prawie od strzała. Jade do mechanika jak wrócę napisze co mi poradził.
    qwertyuiop1000
    Winny twoich problemów z autem został znaleziony :idea::D,akumulator który ma 5 lat to tylko do wymiany nawet nie musisz go sprawdzać u mechanika bo szkoda mu tym głowe zawracać :idea:,kup aku o dobrej pojemnosci ,następnie gdy bedziesz miał juz założony nowy aku to podjedz do elektryka niech ci zmierzy jakie ma obciązenie rozrusznik podzcas odpalania ,to wykluczy czy rozrusznik jest sprawny czy trzeba go naprawiać :idea::D ,a na koniec niech ci elektryk sprawdzi ci jakie jest faktyczne ładowanie aku przez alternator ,niech zmierzy jakie daje napięcie na mierniku :idea::idea:,ostatnia czynność u elektryka to niech sprawdzi czy czasem jakieś urządzenie nie pobiera prąądu z twojego aku np na postoju gdy autko stoi ,to po to ,żeby twój nowy aku służył ci jak najdłużej :idea::idea::D
  • #11 9262726
    slesh123
    Ok wymienie akumulator rozrusznik też pewnie bedzie do wymiany dziekuje za pomoc pozdrawiam
  • #12 9262751
    domellus
    Poziom 29  
    Akumulator owszem jeżeli jest niesprawny do wymiany na nowy, ale rozrusznik raczej będzie się nadawał do regeneracji a nie do wymiany ( no chyba że naprawdę już się nie da to wtedy ) :)
  • #13 9262880
    slesh123
    szkoda go regenerować taniej wyjdzie kupić urzywany na szrocie za 40 zł
    qwertyuiop1000
    To prawda ,może być tanio ale jak już kupisz go to lepiej go rozkręć i sprawdz jak wygląda w srodku ,jak wygladaja szczotki ,wirnik ,komutator ,zwróc uwage na to czy przewody nie są już czarne lub brunatne bo może być już rozrusznik przegrzany i bezie ci szwankował :idea::cry: ,a tego chyba już nie chcesz :idea::D
  • #15 9347597
    slesh123
    Problem rozwiązany , wymieniłem cały aparat zapłonowy z modułem podładowałem akumulator i uno działa jak żyleta dzięki za pomoc pozdrawiam.
