golf III 1.8 - wymiana aparatu zapłonowego
andre82 10 Mar 2011 21:00 20810 13
  • #1 9260918
    andre82
    Witam. Szwagier wyjął aparat zapłonowy z silnika i jest problem bo wypucował go śladów nie widać na nim a nie wiem czy kołnierz na aparacie ma dojść do bloku do końca czy ma być odstęp bo za cholerę nie idzie go wcisnąć tak by doszedł do bloku.pytam bo z niemiecką motoryzacja nie mam do czynienia na co dzień jakiś patent jest na to?
  • #2 9260969
  • #3 9261810
    ociz
    Na ośkę pompy olejowej musi trafić.
  • #4 9264810
    andre82
    zrobione ale pojawił się problem z ustawieniem zapłonu czy w czsie gdy palec jest na 1 cyl ustawiony czujnik halla ma być na wprost wycięcia na tym kółku czy na wprost blachy?
  • #5 9264820
  • #6 9264950
    andre82
    tyle to ja wiem pytanie jest gdy palec na 1 cyl to czy czujnik ma sie pokrywac w wycięciem na kółku
    czy nie
  • #7 9264982
  • #8 9265013
    robokop
    A tam przypadkiem nie ma płetwy w trybiku, tak że ta się wsadzić tylko w jeden, właściwy sposób?
  • #9 9265019
  • #10 11378403
    krishna23
    witam Was, zaczalem szukac przyczyny nie palacego vw passat b4 silnik 2.0 benzyna z gazem ( poprostu w czasie jazdy zgasł) . jak sie okazalo nie bylo iskry na swiecy. ale jak wyjalem przewod WN z kopulki ten ktory idzie od cewki i wsadzilem na niego swiece to iskra byla. wiec sprawdzilem palec i kopulke. sa ok. wyjalem wtyczke z czujnika halla i na wlaczonym zaplonie masowalem srodkowy pin to pompa sie odzywala, wtryskiwacz tez i i skra byla. podczas proby krecenia nie odpala, to wiec wychodzi na walniety czujnik halla. postanowilem zmienic caly aparat niz sam czujnik. wyjalem stary aparat ale nie ustawilem 1 tloka w GMP . wsadzilem drugi aparat i lipa bo nie pali. iskra jest i probuje zalapac, strzela, a nawet blokuje wal. czyli wiadomo ze spieprzylem robote i zaplon jest zle ustwiony i nie w tym momencie jest iskra co powinna. albno duzo za wczesnie albo duzo za puzno. teraz prosze o pomoc jak poprawnie wsadzic ten aparat, i wie ktos jaka jest kolejnosc zaplonu tego silnika. ( czy to jest 1-3-4-2 ?)
  • #11 11378410
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Tak.
  • #12 11378471
    krishna23
    jesli zdejme pokrywe rozrzadu i ustawie na znaki wal korbowy i rozrzadu czyli tlok nr 1 w gmp pod koniec suwu sprezania to w tej pozycji musze wsadzic aparat aby wyciecie pod kólkiem zebatym trafilo w pletwe od napedu pompy - to wiem. ale to nie wystarczy bo przeciez palec musi byc w odpowiednim polozenie, i wlasnie jakim?. wiem ze w maluchu zaplon mozna ustawic podlanczajac zwykla zarowke, czy tu tez sie tak da i gdzie ja wpiac ewentualnie?
    dzieki kajaba autoserwis. czyli w takiej kolejnosci musze powkladac przewody do kopulki zgodnie ze wskazowkami zegara. czyli to juz wiemy, ale zanim te przewody to zostaje prawidlowe ustawienie tego aparatu
    kolega Motronic napisal kilka postow wyzej :
    Cylinder nr 1 na koniec suwu sprężania/początek pracy . Aparat wsadzać tak, aby palec wskazywał na rysę naciętą na obrzeżu.
    tej rysy szukac na obrzezu aparatu czy otworu w bloku silnika??
    wedlug mnie to jesli jest jakas rysa na obrzezu aparatu nie mialoby sensu ustawiac palca na wprost niej bo przeciez aparatem mozna krecic.
  • #13 11378547
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Rozrząd na znaki, Jak ściągniesz kopułkę masz nacięcie na aparacie, ustaw palec na nacięciu i to jest pierwszy!A dalej 3-4-2.
    To tak w skrócie, wszystko u wuja Google znajdziesz.
  • #14 11381347
    krishna23
    aparat ustawilem tak jak napisales. czyli wal na znak, walek rozrzadu na OT i palec na kreske na obrzezu aparatu. Kabel pierwszego cylindra wlozylem w ten otwor w ktory wzkazywal palec a reszte kabli w kolejnosci zaplonu powkladalem. i nie odpalil. jak zauwazulem to jest iskra ale bardzo slabiutka. podejzewam ze cewka generuje za mala moc iskry i dlatego nie odpala mieszanki. sprobuje zalatwic cewke.
