Sonel PAT 86Sonel PAT 86
Instalacja elektryczna w Warsztacie zajmujacym sie naprawa agd
10 Mar 2011 23:43 3077 11
  • Poziom 14  
    Witam wszystkich serdecznie.
    Prowadzę mały warsztat AGD i nadszedł czas żeby go trochę rozbudować. Konkretnie chodzi o:
    2 Stanowiska testowe dla pralek
    2 Stanowiska testowe dla lodówek
    1 Stanowisko testowe dla Zmywarek
    1 Stanowisko testowe dla trójfazowe sprzętu przemysłowego typu zmywarki kapturowe
    1 podwójne stanowisko do naprawy drobnego sprzętu AGD typu odkurzacze, miksery, czajniki.
    Stad moja prośba to kolegów z większym doświadczeniem aby poradzić mi:
    Jakie zastosować zabezpieczenia
    Jaka struktura sieci byłaby najodpowiedniejsza
    Chce to zrobić po bożemu wiec wdzięczny byłbym za wszelkie sugestie.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Sonel PAT 86Sonel PAT 86
  • Moderator
    A czemu tutaj zamieściłeś post a nie w dziale AGD?
  • Poziom 14  
    Bo to dział zajmujący się instalacjami elektrycznymi a właśnie tego potrzebuje. Chodzi o zabezpieczenia w sensie bezpieczniki jakie winny byc użyte jak powinna wygladac siec zasilającą. Jeśli powinno być w AGD to proszę o przeniesienie.
  • Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Ten serwis jest w Polsce, czy na wyspach, bo po opisie widać, żeś tutejszy - nietutejszy :)
    Znaczna różnica jest między "naszymi" a "ich" wymaganiami...
  • Poziom 14  
    Myślę ze średnio się zrozumieliśmy. Serwis będzie w Polsce. Nie chodzi mi tu tez o konkretne wymogi tylko o to żeby wszystko było jak najbardziej bezpieczne. Tylko nie wiem do konca jakie zabezpieczenia zastosować.
  • Poziom 18  
    To zależy od mocy urządzeń, przekroju przewodów, i także zabezpieczenia przedlicznikowego. A o tym nie wspomniałeś.
  • Poziom 26  
    Zmywarki to czasem nie 3f? Czy do kuchenek elektrycznych będzie osobne stanowisko?
    Czy do stanowiska drobne AGD doprowadzisz wodę (ekspresy do kawy)?
  • Poziom 14  
    Przepraszam za zwłokę w odpowiedzi. Kuchenki elektryczne będą sprawdzane na tym samym stanowisku co pralki i tak ich awaryjność w moim rejonie jest znikoma i zazwyczaj uszkodzeniu ulega któraś z grzałek. Odnośnie ekspresów do kawy nie będą testowane. Pisząc drobne AGD mam na myśli wyłącznie odkurzacze, kuchenki mikrofalowe, czajniki, lokówki itp.
    Zmywarki 3f na stanowisku dla sprzętu 3f mowie tutaj o rodzaju przemysłowym. Osobne stanowisko dla zmywarek 230V.
    Zabezpieczenie przedlicznikowe skąd się dowiedzieć jakie jest? Mówimy tu o zabezpieczeniu głównym w domu? W kwesti przekroju przewodów mam możność zastosowania takich jakie koledzy zalecicie od samej głównej rozdzielni.
    Zabezpieczenie przedlicznikowe:
    - sprawdź kolor "oczek" kontrolnych na zaplombowanych bezpiecznikach przed licznikiem, chyba, że są typowe nadprądowe, to będą mieć w widocznym miejscu prąd znamionowy
    - odszukaj umowę z ZE i tam będzie wszystko, co jest potrzebne do określenia mocy, rodzaju sieci i zabezpieczeń oraz ich wartości.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Może się mylę, ale myślę, że koledze sonyq chodziło o instalację elektryczną i rodzaj sieci ochronnej, a nie o sprzęt AGD.
    "Jakie zastosować zabezpieczenia"
    "Jaka struktura sieci byłaby najodpowiedniejsza"
    Co zaś się tyczy głównych pytań:
    1. Ustalenie warunków przyłącza - tak jak opisał to kolega Miwhoo.
    2. Wykonać skrzynkę z odpowiednimi zabezpieczeniami nadmiarowo-prądowymi oraz różnicowo-prądowymi.
    3. Dobrze, aby każde, ze stanowisk miało dodatkowy wyłącznik w łatwo dostępnym miejscu takim, które uniemożliwi ich załączenie osobom trzecim lub bez wiedzy osoby pracującej na stanowisku.
    4. Dobrze jest wyposażyć całą instalację w odłącznik pełniący rolę przeciwpożarową oraz przeciwporażeniową.
    5. Stanowiska powinny być izolowane tzn. na podłodze powinny się znajdować gumowe dywaniki dielektryczne. Stoły także powinny być odizolowane od podłoża i wyposażone w specjalne maty antyelektrostatyczne zapewniające ochronę elektroniki przed ładunkami elektrostatycznymi. Maty powinny byćpołączone z uziemieniem poprzez oporność na tyle dużą, aby spełnić warunek dla stanowiska izolowanego.
    6. Przy stanowiskach do sprawdzania pralek będziesz potrzebował przyłącze wody wodociągowej oraz kanalizację. Tu musisz zachować odpowiednie wymagane odległości punktów elektrycznych od tych przyłaczy wodnych - tzw. zachowanie strefy ochronnej. Nie kojarzę teraz norm dotyczących warsztatów, ale dla typowego budownictwa jest to minimum 0,6m do 2,4m. W tej strefie mogą się znajdować gniazda i wyłączniki, ale tylko w specjalnych wersjach bryzgoszczelnych.
    7. Musisz też zamontować odpowiednie oświetlenie. W przypadku, gdy w urządzeniach znajdują się elementy wirujące, jako oświetlenie nie możesz zastosować świetlówek oraz oświetlenia LED zasilanego prądem przemiennym, ze względu na efekt stroboskopowy. Efekt ten może spowodować, że wirujący z dużą prędkością element będzie sprawiał wrażenie elementu stojącego w miejscu lub poruszającego się wolno. Tu musi być oświetlenie żarowe, halogeny lub LED zasilane prądem stałym.
    8. Każde ze stanowisk zaraz po wykonaniu i przed oddaniem do eksploatacji oraz systematycznie co kilka lat musi przejść badania pomiarowe skuteczności ochrony oraz stanu izolacji. Czasokres wykonywania takich pomiarów zależy od warunków oraz rodzaju pomieszczeń, a tu masz opis http://www.abc.com.pl/pytanie/3651/8
    To tak po krótce. Każde z tych zagadnień regulują odpowiednie normy, ale akurat nie mam ich pod ręką, aby Ci pomóc.
    Bez problemu znajdziesz ich wykaz w necie, także i tu na Elektrodzie, a same normy niestety trzeba kupić.
  • Użytkownik usunął konto  
    Bronek22 napisał:
    Czy aby nie przesadziłeś ? Na dodatek to nie jest realizowalne.
    Może i przesadzam, ale ja jestem z tych, którzy wolą "dmuchać na zimne".
    Jeżeli chodzi o realizację to nie ma z tym najmniejszego problemu.
    Bo w czym jest problem ułożyć na podłodze dywaniki dielektryczne pod stół oraz pod krzesło i fragment podłogi, na której stoi pracownik, a ponadto zapewnić takie ustawienie stanowiska, żeby nie można było sięgnąć ręką do elementu, który ma połączenie z ziemią np. instalacja CO czy wody lub innym metalowym elementem konstrukcyjnym budynku?
    Są też specjalne wykładziny podłogowe spełniające rolę izolacji stanowiska pracy, a jednocześnie posiadające właściwości antyelektrostatyczne. Po prostu posiadają okresloną rezystywność, która zapewnia odpływanie ładunków elektorstatycznych, a jednocześnie zapewniają na tyle wysoką rezystancję dla pracownika, która zapewnia ochronę przed porażeniem. te wykładziny mają tylko jedna wadę - bardzo wysoką cenę, rzędu nawet kilkuset $ za m2.
    Do tego na powierzchnię stołu, gdzie naprawia się i sprawdza płytki z elektroniką, kładzie się specjalne maty antyelektrostatyczne, które łączy się z konstrukcją stołu, opaską na nadgarstek oraz uziemieniem.
    Do połączeń stosuje się specjalne przewody z wbudowanymi rezystorami o rezystancji 1MOhm.
    To są typowe i standardowe elementy wyposażenia warsztatów naprawy sprzętu RTV i AGD.
