Autoalarm Agilon 6200. Pilot z wyświetlaczem zawiesza się
herald 10 Mar 2011 23:43 1522 5
  • #1 9261838
    herald
    Pilot z wyświetlaczem od autoalarmu Agilon 6200 traci kontakt z centralką a na wyświetlaczu pojawia się tylko ikona (brak zasięgu). Czasami po wyjęciu baterii zaczyna działać ale po jakimś czasie usterka się powtarza.
    Czasami też po podłączeniu baterii na ekranie nic się nie pojawia natomiast po ok 5 sekundach kilka razy mrugną diody podświetlające ekran pilota LCD. Drugi pilot z kompletu (bez LCD) działa prawidłowo. Wkodowywanie pilota nie pomaga. Nie można już kupić nowego pilota. Pozdrawiam.
  • #2 9263390
    Autoalarm1
    Może baterie w pilocie LCD wystarczy wymienić.
  • #3 9264093
    xwit
    Poziom 33  
    Albo odesłać go do Chin.
  • #4 9323504
    herald
    Dzięki za dobre rady.Piątka z plusem :cry:
  • #5 9323557
    CameR
    Nie masz co się dąsać, taka jest jakość i wytrzymałość tego typu Chińskich wynalazków.
    Po okresie gwarancji nie ma żadnego wsparcia technicznego.
    Importer zazwyczaj zwija interes i zaczyna handlować np guzikami do koszul.
    Jedyna rada to na przyszłość zakładać alarm krajowego producenta z długoletnią tradycją .
    Z tym pilotem możesz eksperymentować w taki sam sposób jak z uszkodzoną komórką.
    Rozebrać, umyć w myjce ultradźwiękowej, wygrzać, przeglądnąć pod mikroskopem serwisowym itd.
  • #6 10207188
    herald
    Chiński,ruski czy polski to podobna jakość.Wszystko w każdej chwili może się zepsuć.To akurat był alarm który miał dużo funkcji w niewielkiej,zintegrowanej obudowie i działał dobrze kilka lat.Usterki na ogół w elektronice powtarzają się więc myślałem że ktoś to przerabiał.Słyszałem że pilot od Exusa podobnie wygląda tylko czy środek da się sparować?Pozdrawiam.
