Atmega 32 sterownik z komunikacją rs232 rs485
radziu88 11 Mar 2011 11:59 5752 6
  • #1 9262887
    radziu88
    Zabrałem się za projektowanie sterownika rolet opartego na atmedze z komunikacją rs485 modbus ascii .
    Jako ze od czegoś trzeba zacząć załatwiłem sobie zestaw uruchomieniowy atmega 32 ARE0034 . Do zestawu zostały dołączone przykładowe programy miedzy innymi program obsługujący rs232. Kod przedstawiam poniżej:
    /*              ARE 2008              */
    /*      e-mail: biuro@are.net.pl      */
    /*      www   : are.net.pl            */
    #define F_CPU            1000000ul
    #define UART_BAUD         2400ul
    #define UART_CONST        (F_CPU/(16ul*UART_BAUD)-1)
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    // Fubkcja wysylajaca string
    void UART_SEND_string(char *s){
    	do{
    		while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
    		UDR = *s;
    	}while(*s++!='\0');
    // Przerwanie wywolane zakonczeniem odbioru
    ISR(USART_RXC_vect)
    	UDR;
    	UART_SEND_string("To ja, Twoj kontroler :)\n\r");
    int main(void)
    DDRD=0xfe;
    PORTD=0xff;
    // wlaczenie przerwan
    SREG=(1<<SREG_I);
    //konfiguracja portu szeregowego
    UBRRH = (unsigned char)(UART_CONST>>8);
    UBRRL = (unsigned char)UART_CONST;
    UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE); //wlaczony nadajnik, odbiornik, przerwanie od odbioru
    while(1){}
    return 0;
    Makietę połączyłem zgodnie z instrukcją:
    lecz niestety na porcie rs232 komputera nic nie byłem wstanie odebrać.
    Do odbioru danych próbowałem wykorzystać oprogramowanie hercules_3-2-3 oraz Terminal 1.9b. Niestety na żadnym z nich nie zaobserwowałem żadnych danych z mikrokontrolera.
    Dodam jeszcze, że do połączenia pomiędzy makietą a Pc wykorzystałem kabel prosty (przedłużacz rs232)
    Programy do odbioru ustawiałem następująco:
    Baud 2400
    data size 8
    com 1
    resztę ustawień pozostawiałem domyślną.
    I tu moje pytanie dlaczego nie mogę odebrać danych?
    Jak stwierdzić czy wina leży po stronie komputera czy po stronie makiety?
    Czy jest może jakiś inny/lepszy program do odbierania i nadawania danych po rs232 niż te, które próbowałem.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 9264516
    namlooc
    void USART_Init( unsigned int baud )
    /* Set baud rate */
    UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);
    UBRRL = (unsigned char)baud;
    /* Enable receiver and transmitter */
    UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
    /* Set frame format: 8data, 2stop bit */
    UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
    ...porownaj obydwa, w twoim brak deklaracji UCSRC, pewnie masz jakies defaultowe..ale nie wiadomo jakie
    Realterm proponuje, o wiele pewniejszy. Nawet smieci odbiera jak cos zle skonfigurowane.
    radziu88 napisał:
    makietę połączyłem zgodnie z instrukcją :
    PD0 i PD1 (RXD TXD) masz podlaczone gdzies ;p
    Powinno byc zgodniez konwencja null modem:
    TX_atmega ------- RX_komputer
    RX_atmega ------- Tx_komputer
    GND_atmega------GND_komputer
    Polecam kabel USB<-->RS232 i virtualny port com.
    W XP, vista itd. poblokowane sa porty COM. O ile dobrze pamietam nazwe to program UserPort sluzy do odblokowania ich.
  • #3 9264839
  • #4 9267311
    radziu88
    trochę poszperałem w necie i znalazłem gotową bibliotekę do obsługi rs232 na stronie http://mikrokontroler.info/obsluga-portu-szer...ikrokontrolerach-avr-rozwiazanie-uniwersalne/ no i nagle na porcie rs232 komputera zacząłem otrzymywać dane lecz niestety nie prawidłowe zamiast znaku '5' który wysyłam na terminalu otrzymuje IxrI załączam kod programu
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/signal.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include <util/delay.h>
    #include "uart.h"
    // częstotliwość CPU w MHz
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 14.7456E6
    #endif
    // prędkość transmisji 9600
    #define UART_BAUD_RATE      9600
    int main(void)
        unsigned int c;
    	//unsigned int d=4;
        // włączenie modułu UART, ustawienie prędkości transmisji
        uart_init(UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU));
        // odblokowanie przerwań (transmisja obsługiwana jest w przerwaniach)
        sei();
        for(;;)
    		uart_putc('5');
    		_delay_ms(330);
    i tu pytanie gdzie robię błąd
  • #5 9267562
    LordBlick
    1. Bibliotekę inkluduj po definicji baudrate i zegara.
    2. Zegar poza tym definiuje się w Makefile, którego też mógłbyś podać przynajmniej fragment dotyczący F_CPU i opcji avr-gcc.
    3. Zmierz częstotliwość rzeczywistą zegara... Ustawiałeś fusebity na zewnętrzny rezonator ?
    4. Poza konkursem - signal.h jest przestarzałe...
  • #6 9267808
    radziu88
    zmieniłem kod w następujący sposób
    #define F_CPU 1000000UL  // 1 MHz
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    #include "uart.h"
    int main(void)
        unsigned int c;
    	//unsigned int d=4;
        sei();
        for(;;)
    		uart_putc('5');
    		_delay_ms(330);
    1 przeniosłem definicje zegara i baudrate przed biblioteki
    2 ustawiłem taktowanie na 1 mhz i odłączyłem zewnętrzny kwarc
    3 nie ruszałem fuse bitów
    4 biblioteka przestarzała to znaczy że nie będzie działać ? czy porostu jest nowa lepsza jeżeli tak to jak się nazywa
    5 załączam makefile
    # Makefile to compile and link the UART library and test program
    # Author: Peter Fleury
    # File:   $Id: makefile.uart,v 1.3 2005/04/09 07:56:09 Peter Exp $
    # based on WinAVR Makefile Template written by Eric B. Weddington, Jörg Wunsch, et al.
    # Adjust F_CPU below to the clock frequency in Mhz of your AVR target
    # Adjust the size of the receive and transmit ringbuffer in bytes using the
    # defines -DUART_RX_BUFFER_SIZE=128 and -DUART_TX_BUFFER_SIZE=128 in the
    # CDEF section below
    # On command line:
    # make all = Make software.
    # make clean = Clean out built project files.
    # make coff = Convert ELF to AVR COFF.
    # make extcoff = Convert ELF to AVR Extended COFF.
    # make program = Download the hex file to the device, using avrdude.
    #                Please customize the avrdude settings below first!
    # make debug = Start either simulavr or avarice as specified for debugging,
    #              with avr-gdb or avr-insight as the front end for debugging.
    # make filename.s = Just compile filename.c into the assembler code only.
    # make filename.i = Create a preprocessed source file for use in submitting
    #                   bug reports to the GCC project.
    # To rebuild project do "make clean" then "make all".
    # MCU name
    MCU = atmega32
    # Processor frequency.
    #     This will define a symbol, F_CPU, in all source code files equal to the
    #     processor frequency. You can then use this symbol in your source code to
    #     calculate timings. Do NOT tack on a 'UL' at the end, this will be done
    #     automatically to create a 32-bit value in your source code.
    F_CPU = 1000000
    # Output format. (can be srec, ihex, binary)
    FORMAT = ihex
    # Target file name (without extension).
    TARGET = test_uart
    # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
    SRC = $(TARGET).c uart.c
    # List Assembler source files here.
    #     Make them always end in a capital .S.  Files ending in a lowercase .s
    #     will not be considered source files but generated files (assembler
    #     output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"!
    #     Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same,
    #     it will preserve the spelling of the filenames, and gcc itself does
    #     care about how the name is spelled on its command-line.
    ASRC =
    # Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s].
    #     0 = turn off optimization. s = optimize for size.
    #     (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.)
    OPT = s
    # Debugging format.
    #     Native formats for AVR-GCC's -g are dwarf-2 [default] or stabs.
    #     AVR Studio 4.10 requires dwarf-2.
    #     AVR [Extended] COFF format requires stabs, plus an avr-objcopy run.
    DEBUG = dwarf-2
    # List any extra directories to look for include files here.
    #     Each directory must be seperated by a space.
    #     Use forward slashes for directory separators.
    #     For a directory that has spaces, enclose it in quotes.
    EXTRAINCDIRS =
    # Compiler flag to set the C Standard level.
    #     c89   = "ANSI" C
    #     gnu89 = c89 plus GCC extensions
    #     c99   = ISO C99 standard (not yet fully implemented)
    #     gnu99 = c99 plus GCC extensions
    CSTANDARD = -std=gnu99
    # Place -D or -U options here
    CDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL
    # uncomment and adapt these line if you want different UART library buffer size
    #CDEFS += -DUART_RX_BUFFER_SIZE=128
    #CDEFS += -DUART_TX_BUFFER_SIZE=128
    # Place -I options here
    CINCS =
    #---------------- Compiler Options ----------------
    #  -g*:          generate debugging information
    #  -O*:          optimization level
    #  -f...:        tuning, see GCC manual and avr-libc documentation
    #  -Wall...:     warning level
    #  -Wa,...:      tell GCC to pass this to the assembler.
    #    -adhlns...: create assembler listing
    CFLAGS = -g$(DEBUG)
    CFLAGS += $(CDEFS) $(CINCS)
    CFLAGS += -O$(OPT)
    CFLAGS += -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums
    CFLAGS += -Wall -Wstrict-prototypes
    CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:.c=.lst)
    CFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS))
    CFLAGS += $(CSTANDARD)
    #---------------- Assembler Options ----------------
    #  -ahlms:    create listing
    #  -gstabs:   have the assembler create line number information; note that
    #             for use in COFF files, additional information about filenames
    #             and function names needs to be present in the assembler source
    #             files -- see avr-libc docs [FIXME: not yet described there]
    ASFLAGS = -Wa,-adhlns=$(<:.S=.lst),-gstabs
    #---------------- Library Options ----------------
    # Minimalistic printf version
    PRINTF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min
    # Floating point printf version (requires MATH_LIB = -lm below)
    PRINTF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
    # If this is left blank, then it will use the Standard printf version.
    PRINTF_LIB =
    #PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_MIN)
    #PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_FLOAT)
    # Minimalistic scanf version
    SCANF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_min
    # Floating point + %[ scanf version (requires MATH_LIB = -lm below)
    SCANF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt
    # If this is left blank, then it will use the Standard scanf version.
    SCANF_LIB =
    #SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_MIN)
    #SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_FLOAT)
    MATH_LIB = -lm
    #---------------- External Memory Options ----------------
    # 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!),
    # used for variables (.data/.bss) and heap (malloc()).
    #EXTMEMOPTS = -Wl,-Tdata=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
    # only used for heap (malloc()).
    #EXTMEMOPTS = -Wl,--defsym=__heap_start=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
    EXTMEMOPTS =
    #---------------- Linker Options ----------------
    #  -Wl,...:     tell GCC to pass this to linker.
    #    -Map:      create map file
    #    --cref:    add cross reference to  map file
    LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref
    LDFLAGS += $(EXTMEMOPTS)
    LDFLAGS += $(PRINTF_LIB) $(SCANF_LIB) $(MATH_LIB)
    #---------------- Programming Options (avrdude) ----------------
    # Programming hardware: alf avr910 avrisp bascom bsd
    # dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500
    # Type: avrdude -c ?
    # to get a full listing.
    AVRDUDE_PROGRAMMER = usbasp
    # com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port.
    AVRDUDE_PORT = usb
    AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex
    #AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep
    # Uncomment the following if you want avrdude's erase cycle counter.
    # Note that this counter needs to be initialized first using -Yn,
    # see avrdude manual.
    #AVRDUDE_ERASE_COUNTER = -y
    # Uncomment the following if you do /not/ wish a verification to be
    # performed after programming the device.
    #AVRDUDE_NO_VERIFY = -V
    # Increase verbosity level.  Please use this when submitting bug
    # reports about avrdude. See <http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude>
    # to submit bug reports.
    #AVRDUDE_VERBOSE = -v -v
    AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER)
    AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_NO_VERIFY)
    AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_VERBOSE)
    AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_ERASE_COUNTER)
    #---------------- Debugging Options ----------------
    # For simulavr only - target MCU frequency.
    DEBUG_MFREQ = $(F_CPU)
    # Set the DEBUG_UI to either gdb or insight.
    # DEBUG_UI = gdb
    DEBUG_UI = insight
    # Set the debugging back-end to either avarice, simulavr.
    DEBUG_BACKEND = avarice
    #DEBUG_BACKEND = simulavr
    # GDB Init Filename.
    GDBINIT_FILE = __avr_gdbinit
    # When using avarice settings for the JTAG
    JTAG_DEV = /dev/com1
    # Debugging port used to communicate between GDB / avarice / simulavr.
    DEBUG_PORT = 4242
    # Debugging host used to communicate between GDB / avarice / simulavr, normally
    #     just set to localhost unless doing some sort of crazy debugging when
    #     avarice is running on a different computer.
    DEBUG_HOST = localhost
    # Define programs and commands.
    SHELL = sh
    CC = avr-gcc
    OBJCOPY = avr-objcopy
    OBJDUMP = avr-objdump
    SIZE = avr-size
    NM = avr-nm
    AVRDUDE = avrdude
    REMOVE = rm -f
    COPY = cp
    WINSHELL = cmd
    # Define Messages
    # English
    MSG_ERRORS_NONE = Errors: none
    MSG_BEGIN = -------- begin --------
    MSG_END = --------  end  --------
    MSG_SIZE_BEFORE = Size before:
    MSG_SIZE_AFTER = Size after:
    MSG_COFF = Converting to AVR COFF:
    MSG_EXTENDED_COFF = Converting to AVR Extended COFF:
    MSG_FLASH = Creating load file for Flash:
    MSG_EEPROM = Creating load file for EEPROM:
    MSG_EXTENDED_LISTING = Creating Extended Listing:
    MSG_SYMBOL_TABLE = Creating Symbol Table:
    MSG_LINKING = Linking:
    MSG_COMPILING = Compiling:
    MSG_ASSEMBLING = Assembling:
    MSG_CLEANING = Cleaning project:
    # Define all object files.
    OBJ = $(SRC:.c=.o) $(ASRC:.S=.o)
    # Define all listing files.
    LST = $(SRC:.c=.lst) $(ASRC:.S=.lst)
    # Compiler flags to generate dependency files.
    GENDEPFLAGS = -MD -MP -MF .dep/$(@F).d
    # Combine all necessary flags and optional flags.
    # Add target processor to flags.
    ALL_CFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $(GENDEPFLAGS)
    ALL_ASFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x assembler-with-cpp $(ASFLAGS)
    # Default target.
    all: begin gccversion sizebefore build sizeafter end
    build: elf hex eep lss sym
    elf: $(TARGET).elf
    hex: $(TARGET).hex
    eep: $(TARGET).eep
    lss: $(TARGET).lss
    sym: $(TARGET).sym
    # Eye candy.
    # AVR Studio 3.x does not check make's exit code but relies on
    # the following magic strings to be generated by the compile job.
    begin:
    	@echo
    	@echo $(MSG_BEGIN)
    end:
    	@echo $(MSG_END)
    	@echo
    # Display size of file.
    HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TARGET).hex
    ELFSIZE = $(SIZE) -A $(TARGET).elf
    AVRMEM = avr-mem.sh $(TARGET).elf $(MCU)
    sizebefore:
    	@if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_BEFORE); $(ELFSIZE); \
    	$(AVRMEM) 2>/dev/null; echo; fi
    sizeafter:
    	@if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_AFTER); $(ELFSIZE); \
    # Display compiler version information.
    gccversion :
    	@$(CC) --version
    # Program the device.
    program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep
    	$(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH) $(AVRDUDE_WRITE_EEPROM)
    # Generate avr-gdb config/init file which does the following:
    #     define the reset signal, load the target file, connect to target, and set
    #     a breakpoint at main().
    gdb-config:
    	@$(REMOVE) $(GDBINIT_FILE)
    	@echo define reset >> $(GDBINIT_FILE)
    	@echo SIGNAL SIGHUP >> $(GDBINIT_FILE)
    	@echo end >> $(GDBINIT_FILE)
    	@echo file $(TARGET).elf >> $(GDBINIT_FILE)
    	@echo target remote $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT)  >> $(GDBINIT_FILE)
    ifeq ($(DEBUG_BACKEND),simulavr)
    	@echo load  >> $(GDBINIT_FILE)
    endif
    	@echo break main >> $(GDBINIT_FILE)
    debug: gdb-config $(TARGET).elf
    ifeq ($(DEBUG_BACKEND), avarice)
    	@echo Starting AVaRICE - Press enter when "waiting to connect" message displays.
    	@$(WINSHELL) /c start avarice --jtag $(JTAG_DEV) --erase --program --file \
    	$(TARGET).elf $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT)
    	@$(WINSHELL) /c pause
    else
    	@$(WINSHELL) /c start simulavr --gdbserver --device $(MCU) --clock-freq \
    	$(DEBUG_MFREQ) --port $(DEBUG_PORT)
    endif
    	@$(WINSHELL) /c start avr-$(DEBUG_UI) --command=$(GDBINIT_FILE)
    # Convert ELF to COFF for use in debugging / simulating in AVR Studio or VMLAB.
    COFFCONVERT=$(OBJCOPY) --debugging \
    --change-section-address .data-0x800000 \
    --change-section-address .bss-0x800000 \
    --change-section-address .noinit-0x800000 \
    --change-section-address .eeprom-0x810000
    coff: $(TARGET).elf
    	@echo
    	@echo $(MSG_COFF) $(TARGET).cof
    	$(COFFCONVERT) -O coff-avr $< $(TARGET).cof
    extcoff: $(TARGET).elf
    	@echo
    	@echo $(MSG_EXTENDED_COFF) $(TARGET).cof
    	$(COFFCONVERT) -O coff-ext-avr $< $(TARGET).cof
    # Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file.
    %.hex: %.elf
    	@echo
    	@echo $(MSG_FLASH) $@
    	$(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom $< $@
    %.eep: %.elf
    	@echo
    	@echo $(MSG_EEPROM) $@
    	-$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
    	--change-section-lma .eeprom=0 -O $(FORMAT) $< $@
    # Create extended listing file from ELF output file.
    %.lss: %.elf
    	@echo
    	@echo $(MSG_EXTENDED_LISTING) $@
    	$(OBJDUMP) -h -S $< > $@
    # Create a symbol table from ELF output file.
    %.sym: %.elf
    	@echo
    	@echo $(MSG_SYMBOL_TABLE) $@
    	$(NM) -n $< > $@
    # Link: create ELF output file from object files.
    .SECONDARY : $(TARGET).elf
    .PRECIOUS : $(OBJ)
    %.elf: $(OBJ)
    	@echo
    	@echo $(MSG_LINKING) $@
    	$(CC) $(ALL_CFLAGS) $^ --output $@ $(LDFLAGS)
    # Compile: create object files from C source files.
    %.o : %.c
    	@echo
    	@echo $(MSG_COMPILING) $<
    	$(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
    # Compile: create assembler files from C source files.
    %.s : %.c
    	$(CC) -S $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
    # Assemble: create object files from assembler source files.
    %.o : %.S
    	@echo
    	@echo $(MSG_ASSEMBLING) $<
    	$(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@
    # Create preprocessed source for use in sending a bug report.
    %.i : %.c
    	$(CC) -E -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $< -o $@
    # Target: clean project.
    clean: begin clean_list end
    clean_list :
    	@echo
    	@echo $(MSG_CLEANING)
    	$(REMOVE) $(TARGET).hex
    	$(REMOVE) $(TARGET).eep
    	$(REMOVE) $(TARGET).cof
    	$(REMOVE) $(TARGET).elf
    	$(REMOVE) $(TARGET).map
    	$(REMOVE) $(TARGET).sym
    	$(REMOVE) $(TARGET).lss
    	$(REMOVE) $(OBJ)
    	$(REMOVE) $(LST)
    	$(REMOVE) $(SRC:.c=.s)
    	$(REMOVE) $(SRC:.c=.d)
    	$(REMOVE) .dep/*
    # Include the dependency files.
    -include $(shell mkdir .dep 2>/dev/null) $(wildcard .dep/*)
    # Listing of phony targets.
    .PHONY : all begin finish end sizebefore sizeafter gccversion \
    build elf hex eep lss sym coff extcoff \
    clean clean_list program debug gdb-config
    po tych zmianach na terminalu otrzymuje inny znak mianowicie coś w stylu lustrzanego odbicia 'u' .
    po odłączeniu makiety od prądu jako ostatni znak otrzymuje 5 czyli to co chcę otrzymywać przez cały czas
  • #7 9319367
    namlooc
    radziu88 napisał:
    trochę poszperałem w necie i znalazłem gotową bibliotekę do obsługi rs232.....i tu pytanie gdzie robię błąd
    Nie szukasz gdzie potrzeba!
    Dokumentacja atmegi32:
    doc2503.pdf
    Zobacz na strona 146 oraz 147.
    Jezeli ci sie nie chce tu masz 100% dzialajacy program.Pozwoli ci to wyeliminowac blad programu.
    *void usart_init oraz void usart_transmit z dokumentacji
    *void wyslij koncepcja wlasna
    #include <avr/io.h>
    #define baud ((F_CPU/(predkosc*16UL))-1)
    #define predkosc 2400       //
    #define F_CPU 16000000UL    //
    #include <stdio.h>
    void usart_init()                     //(unsigned int baud)
    UBRR0H = (unsigned char) (baud>>8);  // ustawiamy predkosc transmisji
    UBRR0L = (unsigned char) baud;       //
    UCSR0B = (1<<RXEN1) | (1<<TXEN0);    // WLANCZA ODBIORNIK I NADAJNIK
    UCSR0C = (1<<USBS1) | (3<<UCSZ00);
    void usart_transmit(char data)
    UDR= data;
    void wyslij(char *data0)
    int j;
    int x=strlen(data0);
        for(j=0;j<x;j++)
        usart_transmit(data0[j]);
    int main (void)
    usart_init();
    	while(1)
    	wyslij("to ja!");
