Audi a4 b5 1.9 tdi automat
kate23 11 Mar 2011 13:18 4668 7
  • #1 9263184
    kate23
    Mam Audi A4 1.9 TDi (110 koni mechanicznych) z automatyczną skrzynią biegów ZF5HP19FL.
    Mój problem polega na tym, że przy prędkości 100km/h mam 3000 obrotów a skrzynia nie wrzucić wyższego biegu, w położeniu D. i nie czuć zmian biegów przez skrzynię.
    O co może chodzić?
  • #2 9264925
    Miracle Woman SM
    Tylko taka przypadłość , a 1,2 3 wrzuca przy normalnych obrotach?
  • #3 9265261
    kate23
    Jak ręcznie przerzucę z 1 na 2 na 3 to zmieni się normalnie, ale jak włączę 2,3 lub D to nie czuć momentu zmiany biegu, jest tak jak by był na jednym biegu i trzeba dodać więcej obrotów silnika by ruszyć. A przy pozycji R działa normalnie.
  • #4 9266736
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Podłącz skaner i zobacz jaki błąd (usterka) powoduje że skrzynia pracuje w trybie awaryjnym.
  • #5 9267688
    kate23
    ale powinny na wyświetlaczu zapalić się wszystkie symbole biegów PRND123, a tak nie jest bo normalnie wyświetla aktualne przełożenie
  • #6 9280271
    kate23
    na komputerze diagnostycznym skrzynia pokazała mi błąd taki (00266 Przekładnia - zawór kontrolujący pozycje - elektrozawór 5-N92)
  • #7 9280422
    romuald-f
    Nie jest to zawór kontrolujący pozycję lecz zawór zmianowy nr.5
  • #8 9280859
    kate23
    czy trzeba go wymienić czy to problem z kablami
