Toyota Corolla Verso 2002 r. 1,6 B+G
strazak102 11 Mar 2011 14:41 5055 2
  • #1 9263497
    strazak102
    Witam Proszę o pomoc.
    Mam Corolla Verso 1.6 benzyna 2002 r. i problem z odpalaniem.
    Nie odpala na tzw. dotyk
    Jeżeli jest "zimna" - po nocy odpala na dotyk 90% (jeżeli nie chce to muszę cofnąć kluczyk i jeszcze raz odpalic i jest ok)
    Jeżeli jest "ciepła" - po jeżdzie i odstaniu np. 1h lu 2h to 50% odpale od razu a 50% muszę cofnąć kluczyk i zawsze odpale za drugim raZem
    jeżeli już była odpalona i zgasze i jeszcze raz odpale to zawsze pali na dotyk lu jak jest gorąca to też 100% na dotyk.
    Co może byc przyczyna takiego zachowania toyotki.
    Nadmienie że mam założony LPG i tak naprawde nie wiem jak zachowywała się przed założenie gazu i przed wymiana akumulatora na nowy.
    Paliwo może być nowe lub starsze - nie ma różnicy
    Zauwazyłem,że jeśli przed odpalaniem wcisne gaz do polowy to odpali za pierwszym razem ok. 3-5 s. Może jakas podpowiedz co może byc nie tak???????
    Proszę o poradę
  • #2 9306599
    łukasz 1
    były wadliwe pompy paliwa paliwo schodziło najlepiej podłczyc zegar przy listwie toyota nie dopompowuje paliwa po przekreceniu paliwa dopiero podczas krecenia rozrusznikiem
  • #3 14851852
