centralny zamek nie otwiera drzwi kierowcy galaxy mk1
marc.z 11 Mar 2011 15:09 4185 0
  • #1 9263606
    marc.z
    Jakiś czas temu zepsuła mi się wkładka od drzwi kierowcy i wobec nie najlepszej aury nie było możliwości naprawy. W tym czasie otwierałem sobie drzwi od strony pasażera. Po przekręceniu kluczyka otwierały się wszystkie drzwi oprócz kierowcy tzn nie dało się drzwi od kierowcy otworzyć choć klamka wewnętrzna wskazywała by iż drzwi są otwarte. Żeby otworzyć te drzwi trzeba było najpierw wcisnąć od środka klamkę kierowcy a następnie na nowo otworzyć. Myślałem że jak założę sterowanie do centralnego zamka to będzie to działać jednak mimo iż wszystko myślę dobrze podpiołem to drzwi kierowcy dalej trzeba otwierać tak samo. Przełożyłem wkładkę od pasażera w celu sprawdzenia czy ten objaw występuje również po przekręceniu kluczyka w drzwiach kierowcy i okazuje się że drzwi otwierają się normalnie.
    To dlaczego z pilota nie mogą się normalnie otwierać ??
    centralkę mam taką carpotect bx40 i zamontowałem ją pod fotelem kierowcy.
    Wpiołem się w kabel zielony i siwy który leci do centralnego zamka.
    Sprawdzałem wiązki kabli idących w drzwiach od strony kierowcy i znalazłem jeden uszkodzony niebiesko czarny ale on chyba niema z tym nic wspólnego
