Vectra A fabryczny alarm +central z pilota, nie rozłącza
si2wy 11 Mar 2011 20:33 1774 6
  • #1 9265025
    si2wy
    Witam, mam pytanie do magików od alarmów.
    Mam w Vectrze A fabryczny alarm ale niestety załączany jest z kluczyka, miałem jakąś centralkę alarmu najprostrzą więc podłączyłem ją w aucie.
    Zamykając auto z pilota centralka podaję masę na zamki, i z innego przewodu chyba z zasilania czujnika drugą masę na przekaźnik który zwiera dwa przewody masę z fabrycznego alarmu z wolnym przewodem idącym do centralki i wszystko jest niby ok zamki sie zamykają i alarm załącza po wyłączeniu pilotem zamki się otwierają i rozłącza się alarm tylko jest parę ale, po pierwsze jezeli alarm jest załączony z pilota nie mozna go w zaden inny sposob rozłączyć jak tylko z pilota, zamki tak samo, próbowałem nawet dać masę na krótko na przewód od otwierania,
    Problem nie występuje po zamknięciu z kluczyka .
  • #2 9266333
    Ireneo
    Opisz to wszystko jaśniej.Stawiaj kropki jak kończysz zdanie bo ciężko się połapać.Podaj co to za centralka i gdzie się wpiąłeś.Pewny jesteś że to fabryczny alarm?
  • #3 9266723
    si2wy
    Sorki juz objaśniam.
    Tak jestem pewien ze to fabryczny alarm, oryginalnie sterowany był z kluczyka trzeba było kluczyk przekręcić do końca w prawo i wtedy załączał się alarm.
    Ja chciałem zeby zamki zamykały się z pilota i jednocześnie załączał się fabryczny alarm więc do zestawu fabryczny alarm i fabryczny centralny dołączyłem jakąś centralke alarmu falcon na pilota( jakieś tani zestaw został mi z poprzedniego auta).
    W centralce falcon do linii zamknij i otwórz (oddzielne przewody) podłączyłem przewody odpowiedzialne za zamykanie i otwieranie centralnego a przewód z centralki falcon chyba masa na czujke jakąś (masa pojawia się po załączeniu centralki falcon) podałem na załączanie przekaźnika.
    Przekaznik skleja mi dwa przewody jeden idący od alarmu fabrycznego na przełacznik w zamku(masa, cały czas jest) z wolnym przewodem idącym z przełacznika w zamku na centralny, wtedy załącza się alarm po zamknięciu z pilota.
    Z przełącznika w zamku idą trzy przewody masa stała(brązowy), masa z alarmu(czarno-niebieski) i trzeci wolny(brązowo-czerwony).
    I teraz jezeli podamy mase na trzeci wolny alarm się niezałączy ale jezeli zepniemy mase z alarmu z trzecim wolnym czyli czarno-niebieski z czerwono-brązowym alarm się załączy.
    1. niby wszystko działa z pilota zamykają się zamki i załącza alarm ale jezeli wtyczke (oryginalna wtyczka od włącznika alarmu w zamku) w drzwiach podepne pod włącznik alarmu z kluczyka(czyli wepne na swoje miejsce) alarm się niezałączy z pilota ale zamki sie normalnie zamkną.
    2.Po załączeniu alarmu z pilota nie mozna go rozbroic z kluczyka, próbowałem nawet na krótko podać masę na linię otwórz na centralce i zero reakcji.
    Aha po podaniu przez próbówkę plusa na przewód czarno-niebieski alarm takze się załącza.
    W sumie ta wtyczka w drzwiach nie jest mi do niczego potrzeba poniewaz chce zamontować klamke bez wkładki.
    Problemem jest ze nie mogę podać sygnału otwracia z zewnątrz, czyli np. z zamka w kalpie w razie awarii pilota czy coś.
    Chciałbym zeby alarm w razie czego rozbrajał się z kluczyka w klapie.
    Mam nadzieję ze troche jaśniej wyszło.
  • #4 9272153
    Ireneo
    Po pierwsze to w zrezygnuj z załączania fabrycznego alarmu.Alarm niech zostanie dostawiany.Będzie on się włączał i wyłączał tylko z pilota.Ten z klucza ma nie działać.Powiedz czy wtedy działa zamek poprawnie czyli steruje się i z pilota i z klucza.I postaraj się napisać jednym zdaniem co w zasadzie masz za kłopot,czyli sedno sprawy.
  • #5 9272265
    si2wy
    No własnie załącza się albo z pilota albo z kluczyka jezeli załącze z pilota to z kluczyka go nierozłącze.
    A chodzi mi o to zeby mozna było go rozłączyć z kluczyka, tylko nie mastera od kierowcy tylko z bagaznika(poprzez przeciągnięcie przwodu masowego od silnika klapy do linii otworz w centralce)
    Bardzo mi zalezy na tym zeby załączał się alarm fabryczny.
    Aha mniej więcej przypuszczam ze problem polega na tym a raczej moze polegac na tym ze centralka falcon podtrzymuje mase na linii zamknij po zamknięciu i dlatego jezeli przychodzi masa na linie otworz nie otwiera się.
  • #6 9272667
    Ireneo
    Po co ten fabryczny alarm do takiego starego opla,mniej kłopotu będzie.?
  • #7 9273450
    si2wy
    Stary nie stary jezeli jest w nim fabryczny alarm to chce zeby działał a nie robił za atrapę poza tym nie jest to jakieś 1.6 dziadka, a fabryczny alarm jest fajnie rozbudowany.
    Ale juz rozgryzłem w czym jest problem w dokładanej centralce alarmu Falcon, to ona uniemozliwia podanie sygnału dla otwarcia muszę tylko to obejść i powinno śmigać.
