AUDI A4 2,5tdi - Problem z maską silnika
marcinlan 11 Mar 2011 20:57 15348 7
  • #1 9265155
    marcinlan
    Witam serdecznie .Proszę o pomoc i jakąś poradę - Maska silnika jest zamknięta i nie można jej otworzyć z wewnątrz.prawdopodobnie urwana linka gdyż dźwignia wewnątrz jest ok lecz ma luz.nie czuć oporu sprężyny przy próbie otwarcia.Może miał ktoś podobny problem i jakoś sobie poradził z otwarciem jej. Każda wskazówka jak się dobrać do tego by to otworzyć będzie mi pomocna. Z góry serdecznie dziękuje. Marcin
  • #2 9265217
    robertnov
    Moim zdaniem to pytanie jest trochę nie na miejscu,tym bardziej że nikt nie ma pewności czy to otwarcie dotyczy Twojego samochodu...
  • #3 9265225
    marcinlan
    gdybym był złodziejem to wiedziałbym jak to się robi a nie zwracał się z tym pytaniem na forum!!!!!!
  • #4 9265335
    jarewa
    Są dwa zatrzaski mniej więcej między lampą a grillem (antrapa przednia) u góry z lewej i prawej strony. Z kanału po ściągnięciu osłony silnika. Masz dostęp do lewej strony u góry znajdujesz ten zamek, jeśli linka jest cała między dwoma zatrzaskami drugi też otworzy.
    Są też metody specjalnie wygiętym drutem wpuszczanym przez grilla.
    Wszystkie czynności kombinuj przy lewej stronie.
  • #5 9265418
    marcinlan
    ale w tej wersji rok 2002 ma tylko jeden zamek centralny na srodku,a z grilla gdy działa normalnie(wystaje po pociagnieciu dźwigni wew) rączka plastikowa.
    Otwieralem ja jeszcze wczoraj.Nie ma mozliwosci wlozenia reki od spodu -brak jakiegokolwiek miejsca :(
  • #6 9265561
    jarewa
    Tamten opis jest do B4/B5 dla B6 będzie tak.
    1. Zdjąć dolną osłonę silnika - śruby na płaski śrubokręt są dobrze widoczne (jeśli jest taka możliwość to najlepiej wjechać na kanał).
    2. Po zdjęciu osłony należy wsunąć się pod samochód z metalowym prętem długości około 30-40 cm (może być coś innego sztywnego) może mieć ale nie musi mieć na końcu haczyk ( można spróbować śrubokrętem ale może to być bardzo trudne ze względu na brak miejsca).
    3. Patrząc w górę należy odszukać zamek - będzie dość dobrze widoczny - wszystkie części zamka są czarne oprócz części ruchomych które mają kolor miedziany/srebrny. Najbardziej widoczny będzie metalowy uchwyt z dziurką (jest to dolna część zaczepu)
    4. Należy wsunąć pręt i przyłożyć do dolnego zaczepu a następnie przesunąć go w stronę koło pasażera - zaczep nie stawia dużego oporu wiec łatwo się go porusza - lekki ruch i maska powinna się otworzyć.
    Osobiście tego nie próbowałem ale chłopaki mówią ze działa ok.
  • #7 9265645
    marcinlan
    wielkie dzięki za radę :) jutro walczę od rana .mam nadzieje że się uda a o efektach napisze jutro.
  • #8 9267401
    marcinlan
    Tak jak napisałem wczoraj iż podzielę się zdobytym doświadczeniem tak też czynię teraz.
    Dziękuję za pomoc i radę koledze powyżej :) - niestety ten sposób który opisał jest realny lecz w moim przypadku nie powiódł się z uwagi na zbyt mocną sprężynę i brak miejsca.
    A teraz opiszę jak ja to zrobiłem ,być może komuś będzie to przydatne jeśli będzie miał podobny problem co ja.
    Wpierw wielkie dzięki znajomemu który udostępnił mi warsztat z podnośnikiem :)
    1.Odkręcone przednie koła ( nasadka 17)
    2.zdjęte nadkola plastikowe (śrubokręt gwiazdka,torks)
    3.zdjęte dolne osłony silnika (płaski śrubokręt)
    4.zdjęty zderzak (2*śruba -imbus 6 ,6*nakrętka-nasadka 10)
    5.zdjęty grill (zatrzaski plastik mocno trzymają-wpierw luz góra i boki,dół wysuń)
    6.odkręcona część zamka mocowany do maski ( 3*nakrętka-plaski klucz 10)
    Gotowe :) maska w górze .
    Czas jak mi to zajęło to 1:11 min.
    AUDI A4 2,5TDi Avant 2003" model B6
