Peugeot 407 - radio Blaupunkt RD4 N2 nie działa, błąd wejścia analogowego
boozyt 12 Mar 2011 07:45 2321 4
  • #1 9266209
    boozyt
    Ocena: 94
    Witam mam problem z pegeuot 407 nie idzie wejść z menu w opcje audio i nie działa radio blaupunkt RD4 n2 . Po podpięciu pp2000 pokazuje błąd miejscowy dodatkowego lewego wejścia analogowego.Oraz błąd silnika błąd addtywności za duża ilość dodatku.
  • #2 9266500
    zbyniuś
    Ocena: 417
    Sprawdz czy działa przycisk włączania ,mozesz wyjąć plastikowe pokrętło i wcisnąć włącznik.Błąd silnika związany jest z filtrem Fap ,musisz sprawdzić wizualnie czy jest płyn w zbiorniku i wykasować liczniki Fap pp2000.
  • #3 9270740
    boozyt
    Ocena: 94
    co do radia i tego guzika to nic nie daje radio działa ale jak mam podpiętego pod pp2000 . co do Fap to nie sprawdzałem poziomu płynu nie wiem nawet gdzie wiem że trzeba szukać koło zbiornika.Tylko chyba gdyby było mało to był by błąd że go za mało a pisze że zbyt dużo.
  • #4 9271116
    zbyniuś
    Ocena: 417
    Bezpieczniki w BSI dobre? możesz spróbować reset akumulatora i sprawdzić konfigurację. FAP to obszerny temat ,jak się kasuje liczniki to trzeba mieć pewność że w zbiorniku (przed tylnim lewym kołem) jest płyn bo tam nie ma czujnika poziomu.Błąd wskazuje na dużą ilość dodatku w filtrze. Niestety nie wiemy jaki to silnik i jaki przebieg km.
  • #5 9274754
    boozyt
    Ocena: 94
    silnik 2.0 hdi przebieg 156000 reset akumulatorem robiłem i nic . bezpieczniki dobre
    a jak w tym pp2000 kasować te liczniki
