Głośniki do SPL pod 2ohm piec 780W
zenek_bb 12 Mar 2011 09:42 5377 42
  • #1 9266411
    zenek_bb
    Witam!
    Chciałem się poradzić, jaki głośnik lub głośniki możecie polecić żeby było mocne uderzenie w samochodzie typu coupe bez tylnej półki? Piec jakim dysponuje to Audio System Twister F2-300: 500W/4Ω lub 780W/2Ω, współczynnik tłumienia przy 4Ω wynosi >400, nie wiem tylko czy dotyczy to mostka czy per canal... ani jak się ma tłumienie w mostku 2Ω. Załącznik to manual z parametrami. Miejsca mam na ponad 150L skrzynię, zaplecze zasilające jest odpowiednie...
    Kasa jaką dysponuję to max 600zł na sam głośnik/głośniki, mogą być używki.
    Jednocześnie chciałem zapytać jak do mojej intencji nadają się STX'y GDN-30-500-4-AP oraz co może ktoś powiedzieć na temat głośnika AUDION 30CM 1912.
    Pozdrawiam, ZeneK
  • #2 9273248
    Stochus
    2x yakuza12 :)
  • #3 9273775
    zenek_bb
    Dziękuję za odpowiedź. Ktoś mi poradził, że Yakuzy są dobre do zawodów, ale szybko padają, i do grania na codzień lepsze RE audio które swoje kosztują, ktoś spotkał się z taką opinią? Może jakieś jeszcze inne pomysły ktoś ma? Może jakieś zdanie na temat tych STX'ów?
  • #4 9274600
    Stochus
    Niestety ich nie miałem i nie wiem jak z ich wytrzymałością. Chociaż mówisz, że mało wytrzymałe? Przecież na nich strzelają db, czesto podając sporo ponad ich 350w rms, może dlatego są mało wytrzymało :P ? Re na pewno lepsze, ale pisałeś spl... Więc Yaku jak znalazł
  • #5 9275156
    SynDmx
    U mnie Yakuza dostawała ponad 500 watt i nigdy nie poczułem cewki, jak podasz moc z głową to nic im nie zrobisz. To dobre przetworniki do robienia ciśnienia.
    RE Grają większą kulturą basu ale są bardziej wymagające jeśli chodzi o zasilanie.
  • #6 9277429
    zenek_bb
    No z zasilaniem to tak jak widać, dobry wzmak jak na klasę A/B, 1200zł nówka kosztuje, mało znana firma w polsce ale bardzo ceniona, mocą nie grzeszy, dostały by po ponad 400W tylko zmodyfikuję trochę regulator napięcia żeby alternator dawał koło 15V. To by chyba wystarczyło żeby je ruszyć? Bo myślę, że jednego wpinać pod 4Ω żeby dostał 500W trochę szkoda bo niewykorzystanym potencjału tego pieca... Jak sądzicie?
    Właśnie znalazłem na allegro głośnik MAGNAT ADR 300, podobno 800W i cewki 2x4Ω, zna ktoś, można coś powiedzieć? Bo za 350zł gdyby był ok, cieszył bym się z mniejszej niż przewidywałem inwestycji ;p
  • #7 9279003
    SynDmx
    ADR to jakaś pomyłka, na zwykłych utworach house urwało się koledze górne zawieszenie (głośnik 2 miesięczny!), nie było mowy o przesterze czy zbyt dużej mocy, może miał felerną sztukę ale po tym zdarzeniu straciłem ufność do tego suba.
  • #8 9279024
    zenek_bb
    Dziękuję, bardzo istotna informacja, szczególnie, że głośnik nie jest nowy i nie mogę liczyć na gwarancję producenta. Można prosić o jakieś inne propozycje prócz Yakuz? Jakieś opinie, spostrzeżenia :D
  • #9 9279040
    SynDmx
    Za tą kasę nic nie zagra mocniej niż 2 sztuki Yaku. Wszelkie Solingi itp omijaj szerokim łukiem. Jak szkoda Ci siana to kup na razie jedną i zobacz co potrafi ;)
  • #10 9279379
    Invalid
    Na allegro wiszą dwa X-iony 12" w używce, stara seria SVC 4 ohm, 450W rms.
    Kiedyś miałem takie dwie szt i robiły swoje, co prawda pod F2-500...
    PS. DF>400 jest dla jednego kanału przy impedancji 4 ohm.
  • #11 9279406
    zenek_bb
    Wiszą wiszą, ale dwa dostaną za mało mocy, pod F2-500 kurcze oczywiście, dodając fakt ceny za dwie sztuki...hum... trochę poza budżet ;/ gdybym miał piec który je napędzi sowicie, to pewnie bym się zapożyczył żeby je kupić...
    Yakuzy nowe za 260zł chyba się dwie opłaca wziąć... na max nie będą często ani długo grać więc może ich nie spalę... Jaką skrzynkę polecicie pojemnościowo do Yakuzy? Zrobię jedną dużą na oba głośniki, ale będą komory osobne, tak lepiej prawda?
    To jaki będzie DF przy 2Ω w mostku, 100? Chyba i tak dobrze w porównaniu z tańszymi piecami?
  • #12 9279451
    skarak_db
    Ja bym nie kupił yakuzy chociażby z tego względu że już mi się rzygać chce non stop jest mielona na forum jak by innych przetworników nie było
  • #13 9279462
    zenek_bb
    To podrzuć inną opcję, świeżą, nadającą się do tego co Yaku, na tyle dopasowana mocowo do tego pieca, robiąc ciśnienie, no i żeby zmieścić się w 600zł budżecie około.
  • #14 9279750
    mike21
    Poziom 29  
    Yakuze odradzam nie jest to najlpeszy wybór
    Na allegro na pewno cos znajdziesz Ostatnio były Re teraz jest EQ subzero 12 ale nie pisze jaka oporność jest tez stroker 12d4 w 2ohm zrobi spore ciśnienie i zagra dużo lepiej niż yakuza. Sam pędziłem ostatnio helona 12 stegiem k2.02w 4ohm (około 500w rms) i yakuza 15 wymieka pod każdym względem w sumie nie tylko yakuza . No i kiedyś będziesz mógł pomyśleć o zmianie pieca na cos mocniejszego
  • #15 9279825
    zenek_bb
    Czyli dwie Yakuzy 12" za 520zł (nowe) słabiej/gorzej zagrają pod moim piecem w porównaniu do:
    1xPioneer 3001D4 SPL (znalazłem używkę za 550zł tutaj) który ma 1000W RMS
    1xCerwin-Vega STROKER 124 (500zł używka, grzebany, 2000W)
    1xEarthquake Subzero 12" (700zł używka)
    1xAudio System Helon 12" (1450zł używka, 1600W)
    O ile AS Helon odpada całkowicie, bo pieca zmieniać już nie będę, chyba że ten się rozkraczy jakoś dziwnie, poza tym cena. Stroker mi się podoba, cena ok, był grzebany, ale jeżeli nie zmienię pieca to zagra to lepiej pod takim słabym piecem od 2óch Yakuz?
    Dziękuję bardzo za zainteresowanie i pomoc w temacie, ale trzeba wziąć pod uwagę, że piec nie będzie zmieniany, a fundusze to 600zł :( Przepraszam, że tak kombinuje, ale chcę by te 600zł za piec i 600zł za głośnik dały efekt, żebym nie zmaścił akcji.
  • #16 9280020
    Resident7
    Grzebanego głosnika na pewno bym nie kupił a z tego co pamiętam to ten Stroker jest dość mocno pogrzebany.
    Z w.w wybrałbym między Pioneerem a SubZero ( miałem tyle, że 10" ).
    Pionek ma ten plus, że wyjdzie najtaniej i zagra na prawde solidnie na tym piecu, mimo, że nie będzie w 100% zasilony. Miałem kiedys takiego w wersji 3002D2 pod CP 1502 i serio dawało to radę :)
  • #17 9280629
    Stochus
    Yakuze odradzam nie jest to najlpeszy wybór, bo ?
  • #18 9280895
    zenek_bb
    Resident7 dawało radę, i u mnie na 780W da radę, ale lepiej niż dwie Yakuzy razem wzięte? Jesteś tego pewien? Bo mi się to wydaje niemożliwe ze względu na niedobór mocy na Pionka oraz na powierzchnię membran 2xYaku.
    A właśnie, przede wszystkim pytanie do SynDmx, gdyż mówił o urwaniu zawieszenia w Magnacie ADR 300, otóż znalazłem za tą samą cenę, czyli 350zł, nowy głośnik, z gwarancją od grudnia 2010, jeżeli by mi wyrwało membranę, oddał bym go na gwarancję, co zmienia postać rzeczy: 800W 2x4Ω koszt 350zł. W takiej sytuacji rodzi się pytanie czy warto patrzeć na Pioneera za 520zł bez gwarancji... i o dużej nadwyżce mocy?
  • #19 9281001
    Jarosx9
    Akurat mam tego TS-W3001D4 (skrzynia ok. 50L) i powiem że wydaje mi się że on nie ma 1000W.
    Przy Peiyingu 1K-76D trzeba się bardzo pilnować żeby czasem nie podbić gaina/basu za bardzo bo przy niektórych piosenkach (hip-hop, rap itp). wygląda jakby membrana chciała wyskoczyć z auta i zrobić sobie przerwę :D
    Nie wiem ile realnie ma ten wzmak, ale musiałem go to tego Pionka wyhamować nieco i ma dodatkowo zapodane równolegle jeszcze dwa XS-L1230 w szeregu.
    PS. Wiem, wiem zaraz napiszecie że to wina wzmaka, jest do dupy itp. itd. Mi jednak pasuje, testowałem też go na wielu głośnikach.
    Drugi raz bym tego TS-W3001D4 nie kupił, wolę raczej coś mniejszej mocy 2 x 12", choćby wspomniane Yakuzy.
  • #20 9281321
    Resident7
    Miałem Yakuze 15" i po niej Pionka, który to ja totalnie zdeklasował pod względem ilości i czystości bassu.
    Co do powyższej wypowiedzi to się z tym nie zgodzę. Kolega dopala ten głosnik w wersji D4 pod JBLem 14001 w 2 ohmach i jest totalna petarda ( jakieś 1400 rms ). Oczywiscie jak sie przesadzi to czuć cewke, ale jak sie obchodzi z pokrętłem głosnosci jak z głowa to jest ok.
  • #21 9281544
    Jarosx9
    Tyle tylko że ja mówię o Yakuzach 2 x 12". W te 1400 rms'u to w życiu nie uwierzę, no chyba że tyle to ma wzmacniacz na papierze, a po stratach w instalacji jest już 700-800W.
  • #22 9281596
    mike21
    Poziom 29  
    Bo sa przecietne i tyle to budżetowy sprzęt, co widać po wykonaniu i po grze. Miałem ten głośnik 2 dni po paru minutach grania odpadła kopułka, która była klejona chyba na klej do papieru na drugi dzień uzwojenie z cewki porostu sie zsunęło co do gry to ciężko to buczenie nazwać grą :) Już bym wolał starszego oklepanego pionka 3004 czy nawet 307. Prawda taka, że w cenie 2x yakuza kupi się uzywany głośniczek deklasujący 2 te yakuzy razem wzięte a moze nawet wiecej :D
  • #23 9281670
    zenek_bb
    mike21 napisał:
    [...]w cenie 2x yakuza kupi się używany głośniczek deklasujący 2 te yakuzy razem wzięte a może nawet więcej :D
    Takim głośnikiem wg. Ciebie będzie w takim razie Pioneer 3001D4 SPL? No i zostaje jeszcze pytanie co jest wart Magnat ADR 300, używka z gwarancją do grudnia za 350zł, cenowo-okazja, ale czy sam głośnik jest dobry?
    Czyli końcowo są dwie opcje:
    Magnat ADR 300 za 350zł
    Pioneer 3001D4 SPL za 550zł
  • #24 9281909
    mike21
    Poziom 29  
    Kup tego Earthquake albo szukaj kickera l5 albo lepiej l7 z tego co pamietam ostatnio był 12 i 15 cos w granicy 600-800zł jak dobrze pamietam. Ostatnio przeleciały ci koło nosa EQ dbx 15 który tez fajnie gra, stroker 12 old, helon 12spl ale nie pod ten piec,sonic,vibe,hifony i REaudio wystarczyło tylko obserwować. Ja bym szukal właśnie cos takiego ale jak juz sie uparłeś na te 2 opcje to bym brał 3001d4
  • #25 9281955
    Resident7
    Powiem tyle: jeszcze nie spotkałem osoby, która po obcowaniu z 3001d4 byłaby niezadowolona. Owszem głosnik nie jest demonem szybkości, ale w tej cenie jest rewelacyjny.
    Pewnie, że mozna kupic sobie L7 15" który to gra oszałamiająco, ale ten głosnik swoje kosztuje. Niedawno był przewijany na aukcji za 650 zł.
  • #26 9281985
    zenek_bb
    Sensowne... Erthquake wychodzi poza budżet, tak jak Kickery, ale jeżeli tak warto, zróbmy tak... temat zostaje otwarty, może ktoś powie coś jeszcze. Opóźnię trochę kupno, może fundusze wzrosną! Proszę o nie zamykanie tematu, a wszystkim BARDZO, ale na prawdę BARDZO dziękuję, jeżeli ktoś coś interesującego znajdzie, a sam szukać też będę ostro, proszę o odzew!
  • #27 9282064
    SynDmx
    2 AS X-ION za 380 zł nawet bym się nie zastanawiał...
    Przyznaje że Yakuza do muzykalnych nie należy ale ciśnienie na 2 szt jest bardzo duże. Ja przez pewien czas miałem ją w closed i różnica był odczuwalna na plus.
    Co do ADR po co ryzykować i bawić się w oddawanie na gwarancje itp. Powiedzą na końcu że dałeś w palnik i to z twojej winy :P
  • #28 9282098
    zenek_bb
    Pozbieram kaskę i będzie granica nie na 600 tylko ~900 to będziemy myśleć, 2 X-ion'y 780zł z wysyłką ;/ Są takie czasy, taka inflacja, że dzisiaj nie mam kasy, a chciał bym kliknąć kup teraz i iść już do garażu budować skrzynię... Jak będzie coś ciekawego do 600 trzeba myśleć, powyżej tego pułapu będziemy patrzeć za tydzień-dwa :D Ale wtedy będzie miazga :D
  • #29 9284140
    Stochus
    Mike21, twierdzisz, że yakuza 12 jest przereklamowana i za 260zł kupisz inna/lepsza dwunastke do robienia ciśnienia?
  • #30 9284410
    mike21
    Poziom 29  
    Podany budżet to 600zł a nie, 260 więc w tej cenie znajdzie się coś, co zagra dużo mocniej i lepiej niż 12yakuza nawet x2 zresztą jak nie miałeś tego głośnika w rękach to nie mamy, o czym gadać słyszałeś ze ktoś tam wystartował na zawodach DBdrag wiec musi być dobry.
    Mi tam osobiście wisi czy ktoś go kupi czy nie wyraziłem swoja opinie i tyle.
    W tej cenie swego czasu było można dostać magnata XTC 1200 albo 1500 teraz raczej tylko x-power sprzęt nawet tańszy a brzmiał dużo lepiej niż ta yakuza nawet wolał był pionka 307 za 200pln, który tez lepiej grał i jestem tego zdania by się wstrzymać i kupić jeden lepszy sprzęt niż 2 gówniane. Zresztą podpinać taki głośnik do fajnie grającego twistera moja się z celem
