CLIO 3 1.2 TCE Nierówna praca silnika na zimnym
energymaker 12 Mar 2011 11:47 12874 12
  • #1 9266755
    energymaker
    witam
    mam problem mianowicie na zimnym silniku zauważyłem nierówną pracę silnika oraz spadki mocy podczas jazdy. Jak już silnik się "zagrzeje" objawy mijają
    Nie mam pojęcia co się dzieje.
    Może ktoś pomoże?
  • #2 9266890
    Przemo9826
    Sprawdziłeś już coś sam?
  • #3 9266925
    bicz1987
    Wymieniałeś świece zapłonowe ?
  • #4 9266940
    energymaker
    nie wymieniałem auto ma przejechane dopiero jakieś 35000 km
    Myślicie że czas na świece?
    auto było ze dwa razy w ASO ale nic nie stwierdzili
    Kuna mi raz przegryzła kable od sondy lambda ale polutowałem i błąd się skasował czy to ma jakieś powiązanie?
    a tak to jestem laikiem i nie mam nawet pojęcia gdzie sprawdzać i co prócz oględzin wizualnych że wszystko ok nic mi nie przychodzi do głowy
  • #5 9267079
    Przemo9826
    No to przewody zapłonowe dokłaaaaadnie obejrzyj, czy zwierz jeszcze czegoś sobie na deser nie gryzł.
  • #6 9267091
    energymaker
    po tej przygodzie zrobiłem gruntowny przegląd wizualny i nic nie znalazłem ale problemy były wcześniej. Wszystkie kable wyglądają ok.
  • #7 9267108
    Przemo9826
    No to masz 2 wyjścia, albo diagnostyka i szukanie przyczyny, albo wymieniać części na "pałę" i liczyć że za którąś wymianą będzie dobrze.
    Ciekaw jestem jak te przewody są polutowane....
    W parametrach odczytać wartości pracy sondy.
  • #8 9267126
    energymaker
    polutowane ok a na ASO pod kompem nic nie stwierdzili
  • #9 9267137
    Przemo9826
    No to albo Ty robisz z naszą pomocą, albo ASO bez nas, wybieraj.
    Gwarancji już tam nie masz?
  • #10 9267176
    energymaker
    w ASO byłem jak jeszcze była gwarancja ale tak jak mówiłem problem pojawił się i znikał a poza tym to już była końcówka
    A teraz ASO cenami zabija
    Dodatkowym efekt to po zapaleniu zimnego silnika np po nocy podczas ruszania silnik zaczyna falować obrotami do czasu aż nie wzrośnie napięcie w instalacji bo widać to po lampach że zaczynają mocniej świecić tak jakby było opóźnienie w włączaniu sie ładowania przgazowanie pomaga
  • #11 9267210
    bicz1987
    Raczej to nie będzie związane z lambdą bo ona na zimnym silniku nie działa .Sygnał z niej nie jest zczytywany .
  • #12 9267333
    Przemo9826
    Stać było na nowy samochód, a teraz nie stać na naprawę?
    Co sam możesz zrobić prócz oglądania przewodów pod maską? Masz jakieś pojęcie o tym? Jakiś przyrząd diagnostyczny? Czy jednak wymieniać będziesz na chybił trafił?
  • #13 9922921
    DJYendruh
    kolego sprobuj regulacji zaworow.
    Clio III ma recznie regulowane zawory (a niektore ASO o tym nie wiedzą nawet - wiem bo mam clio 3 z 2008r 1,2). Jeden serwis mowil zeby regulowac, inny twierdzil ze ma automatyczna regulacje luzu.
    Auto przed regulacja zachowuje sie tak, ze trzeba je dluzej krecic zeby odpalilo, na zimnym potrafi chodzic nierowno i gasnac, czasami na cieplym silniku np podczas postoju na skrzyzowaniu tez zawachluje obrotami i zgasnie. Podczas tych czynnosci skontroluj swiece, ewent zmniejsz troche przerwe na elektrodzie (szczegolnie jesli masz lpg).
    35tys to czas aby do zaworow zajrzec
