Fiat Uno tylko ciepłe powietrze
@@@benq@@@ 12 Mar 2011 16:19 6746 8
  • #1 9267755
    @@@benq@@@
    posiadam Fiata Uno z silnikiem 1.0 Fire rocznik 1997. Chciałbym go sprzedać i chcę porobić wszystkie niedociągnięcia.
    Od pewnego czasu nie mogę regulować dopływu ciepłego powietrza do wnętrza samochodu. Mianowicie mam pokrętło do sterowania temperaturą powietrza które niestety nie spełnia swego zadania. Non stop jest ciepłe.
    Jakiś czas temu wymieniałem linkę prędkościomierza i zastanawiam się czy przy okazji mogłem coś wyrwać? Moje oględziny jednak na to nie wskazują.
    Czy może być zepsuty termostat?
  • #2 9267782
    dyszel85
    Musiała spaść, zaciąć się linka sterująca przesłoną nagrzewnicy, termostat nie ma nic do tego, trzeba rozebrać konsole i zobaczyć.
  • #3 9267910
    starter55
    ewentualnie przy pokretle.
    w czwartek naprawialem to samo w lancia delta ... zlamany plastik i odpieta linka sterowania
  • #5 9267934
    Przemo9826
    Zgodnie z Twoją specjalizacją, wyciągniesz dysk twardy przez port USB?
  • #6 9267942
    starter55
    probuj kladąc sie na podlodze tam gdzie sie trzyma normalnie nogi pasazer-kierowca
    mi sie udalo w lanci z powodzeniem ale troche gimnastyki było
    wedlug mnie to ta dzwignia dobrze ze przeslales te zdjecia
    a ten bialy plastik lubi sie ze starosci utleniac i pękac
  • #7 9272535
    archaniol40
    Ta dźwignia jest od powietrza, w uno po prawej stronie od strony pasażera pod plastikiem znajduje się zawór sterujący dopływem cieczy. Prawdopodobnie on się uszkodził, mimo że zewnętrznie nie widać uszkodzenia to w środku łamie się przesłona. Są dwa rodzaje tych zaworów więc jak się kupuje nowy to najlepiej stary mieć na wzór.
  • #8 9332291
    @@@benq@@@
    Pod plastikiem czyli masz na myśli osłonę nagrzewnicy?
    Zdjąłem wczoraj panel środkowy i tam jak się okazało było wszystko ok.
  • #9 9334404
    archaniol40
    Po prawej stronie jest taka czarna pokrywa i pod nią jest zawór ciepłej wody do nagrzewnicy. Na necie są instrukcje naprawy do uno, ściągnąć tam jest wszystko ładnie opisane.
