Monitor do roweru treningowego, nie działa
mar400 12 Mar 2011 17:50 6797 11
  • #1 9268068
    mar400
    Witam wszystkich,
    proszę o pomoc w naprawie monitorka do roweru treningowego. Prawdopodobnie podłączone było do niego za duże napięcie, na płytce od monitorka wyparował kondensator 10v 1000mF (już go wymieniłem) no i nie mam jednego podzespołu oznaczonego na płycie IC1. Ktoś prawdopodobnie próbował naprawić to wcześniej i widocznie nie chciało mu się dołączyć uszkodzonej części.
    Moje pytania.
    Czy ktoś spotkał się z tym modelem i może podpowiedzieć co to za brakujący element, ewentualnie może z doświadczenia proszę o propozycję, mnie wydaję się ze to regulator napięcia np 7805= 5v, Wywnioskowałem też że rower powinien być zasilany napięciem 6v bo silnik regulacji oporu magnetycznego działa na takie napięcie.
    Drugie pytanko czy wyświetlacz podłączony do płyty za pomocą gumek grafitowych (chyba dobrze nazwałem) będzie dalej działał skoro było to otwierane już kilka razy.
    Oraz czy jest sens to naprawiać bo skoro było tam tak duże napięcie to czy te układy zalane które są tam będą jeszcze sprawne, ewentualnie może ktoś się podejmie takiej reperaturki bo ja nie mam pomysłu. Poniżej zdjęcia
  • #2 9270876
    dzimi
    Moderator
    Zaczynając od początku - dobrze kombinujesz - wstawienie 7805 będzie najwłaściwsze ale...Musisz sprawdzić czy nie ma zbyt dużego obciążenia po stronie wyjściowej napięcia +5V. Wyświetlacz powinien działać pomimo wcześniejszego rozbierania chyba że został uszkodzony lub gumki zostały zanieczyszczone lub uszkodzone. Czy jest sens naprawiać - a co Cię kosztuje 7805? Około 1zł lub trochę więcej? Wstaw przekonasz się - wszak to cała frajda w tym rowerku jak wyświetla trasę, spalone kalorie itd.
  • #3 9271459
    mar400
    dzięki za szybką reakcję, dzisiaj wymienię te części mam 7805 i przemyje te gumki spirytusem, oraz po sprawdzam wszystko jeszcze raz może coś mi umknęło. Dam znać czy są jakieś postępy.
    Witam ponownie,
    a więc po zastosowaniu 7805 zero reakcji, metodą prób i błędów zwiększając powoli napięcie zasilania odkryłem że monitor reaguje na wyższe napięcia i po zamontowaniu 7812, oraz podłączeniu zasilacza 12V 1,5A wyświetlacz odpala, ale pojawia się na środku litera E i wydaje krótkie sygnały dźwiękowe, nie reaguje na pedałowanie i naciskanie przycisków na panelu. Ktoś ma jakiś pomysł ??
  • #4 9272594
    dzimi
    Moderator
    Prawdopodobnie E może oznaczać ERROR. Przypatrując się 1fotografii zauważyłem że pod klejem gdzie są umocowane przewody są jakieś opisy. Sprawdź co tam jest.
  • #5 9276318
    mar400
    Witam ponownie,
    oznaczenia przy tych przewodach to napięcia VCC 10Volt GND czyli zero oraz oznaczenia gdzie podłączyć silniczek regulacji oporu magnetycznego. Sprawdziłem wszystko już kilka razy na płycie są następujące elementy:
    C1815 - 3 sztuki sprawdzałem miernikiem zamieniałem miejscami
    C1384 - 2 sztuki też wydają ok i pokazują prawidłowe wartości, też zamieniałem miejscami bo może pod napięciem będą miały przebicie,
    A684 - 2 sztuki te nie mogłem znaleźć schematów ale działają podobnie do c1384 tylko w odwrotną stronę mają przejście z wejścia B,
    scalak z epromem to93LC66B po wypięciu ekran wogule nie startuje także chyba ok
    zenerki ok
    kondensatory ok
    regulator napięcia 7812 tylko na nim działa jak włożę 7805 nie startuje, ale coś mi nie pasuje bo te tranzystory i układy pracują na 5V, chyba że się mylę..
    Proszę o jakąś poradę bo jestem w kropce.
    Acha, ten duży układ z płytką pod głośnikiem to aplikacja do pulsu, jak ja wylutuje to nie zmienia to sytuacji - dalej pali się E na wyświetlaczu, także to nie to.
  • #6 9279509
    dzimi
    Moderator
    Jeśli tam stał kondensator na 10V to nie może być 7812. Przychodzą mi jeszcze dwa pomysły: skoro uległ uszkodzeniu stabilizator i rozerwało kondensator to tranzystory mogą przebijać pod napięciem (o czym wspomniałeś wcześniej) oraz że mógł posypać soft z pamięci.
  • #7 9282968
    mar400
    w takim razie proszę o zamiennik tranzystora A684
    C1815 oraz C1384 bez problemu dobiorę
  • #9 9283696
    mar400
    tak to właśnie ten, jak tylko wymienię dam znać czy są jakieś postępy. Wielkie dzięki
  • #10 9285968
    WojtasJD
    78L05 jeśli już (pasuje rysunek obudowy na PCB)
    IMHO przykładanie tam 12V - trochę nierozsądne
    93LC66B ma zakres napięć zasilania 2,5...5,5V więc jak teraz dostał 12V ... (a nie wiadomo co wcześniej) - przy założeniu, że jest stamtąd zasilany (łatwo sprawdzić miernikiem).
  • #11 9288052
    mar400
    tak jest zasilany z tego regulatora, zamówiłem wszystkie części, mam nadzieję że scalak z epromem jest jeszcze sprawny. Dam znać czy założenie 78L05 oraz wymiana tych tranzystorów da jakiś rezultat. Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych tematem.
  • #12 9329348
    mar400
    problem rozwiązano po zastosowaniu 78L05 i wymianie tranzystorów C1815 monitor ruszył. Dziękuje wszystkim za pomoc
