Końcówka mocy President Jackson ?
rezystor5 12 Mar 2011 18:22 7031 9
  • #1 9268195
    rezystor5
    Witam od tygodnia posiadam Jackson 1. Dziś postanowiłem zobaczyć jaką mam końcówkę mocy na niej widnieje logo podobne do loga mitsubishi i jest taki symbol
    C2 166
    Czy jest ona oryginalna
    softkom
    C2 166
    A dokładnie 2SC2166 i to jest driver, tak jak mówił SQ6OES
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Osobiście widziałem chyba 3 wersje pierwszego Jacksona.
    Jednak najpopularniejszą wersją jest ta :
  • #5 9268586
    rezystor5
    Zgadza się Koledzy SP5ANJ, SQ6OES: macie racje sprawdziłem jeszcze raz i jest tak jak piszecie na tym pierwszym jest napis MRF 477 i logo motorolki.
    Mam fart posiadam oryginalną końcówkę....
  • #6 9268615
  • #7 9270111
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Warto sprawdzić i ustawić na nowo - prądy spoczynkowe tranzystorów MRF477 i 2SC2166.
    Możesz to zrobić w dość prosty sposób. Wszystkie nastawy/ustawienia, koniecznie zrób przy załączonym nadawaniu w emisji SSB (USB,LSB), przy skręconym na minimum mikrofonie (Mic gain) i podłączonej antenie lub sztucznym obciążeniu.
    Wyjmujesz pionową płytkę laminatu i pomiędzy TP8 a TP7 (MRF) a TP6 (C2166) włączasz Amperomierz.
    Naciskasz PTT i :
    dla MRF477 - kręcąc VR9 ustawiasz tak aby prąd na podłączonym mierniku wskazywał około 100mA (0,1A).
    dla 2SC2166 - kręcąc VR10 prąd spoczynkowy na 40mA do 50mA .
    Możesz się posiłkować tym schematem.
  • #8 10441522
    logger
    A ja słyszałem że prąd spoczynkowy MRF477 zaleca się ustawić też w granicach 50mA (większy prąd może prowadzić do wzbudzania się końcówki).
    Jakiś komentarz z waszej strony?
  • #9 10443391
    gregorio27
    By rozwiać wszelakie wątpliwości prąd odpowiednio 50 i 80mA-100mA w zależności od egzemplarza MRF-a.
  • #10 10444238
    logger
    To teraz raczej nasuwa się pytanie, który MRF powinien mieć ustawiony jaki prąd i jakie te egzemplarze były?
    I jeszcze jedno pytane czy prąd spoczynkowy na MRF-ie powinien rosnąć liniowo w przedziale czasu czy od razu powinien mieć wartość ustawioną potencjometrem? W moim przypadku po wciśnięciu nośnej jest wartość 50mA a po jakiś 30sek dochodzi do maksymalnej ustawionej wartości 80mA.
