Witam!
W projekcie używam kodeka TLV320AIC1106. Mam pewien problem odnośnie interfejsu PCM jaki jest w tym kodeku zastosowany.
Jak dla mnie nie jest jasno opisany sposób przesyłu danych. Na stronie 3 w zdaniu: "The PCM interface transmits and receives data at the PCMO and PCMI terminals, respectively. The data is transmitted or received at the MCLK speed once on each PCMSYN cycle." mam problem jak rozumieć słowo 'respectively' (osobno czy w podanej kolejności) oraz słowo 'or' (lub/albo/i?). Nie umiem odczytać kiedy jest transmisja a kiedy odbiór - wydaje się, że powinno być symultanicznie, ale wolę mieć pewność.
Dodatkowo na stronie 10 datasheetu (w załączniku) opisany jest graficznie sposób transmisji, z którego wynika, że w w jednym time-slocie przesyła się 2048MHz/8KHz=256 próbek: jak to się ma do ramki danych, która zawiera 16b?
Pozdrawiam serdecznie
radzick
radzick
