Amerykański silnik trójfazowy
28 Paź 2004 14:03 3635 6
  • Poziom 11  
    Posiadam ww silnik o mocy 0,5kW, napiecie 208-230V, 60Hz, i teraz pytanie jak przystosować go do naszego zasilania (360V, 50Hz), czy w grę wchodzi falownik, czy może trzeba go przewinąć, a może nie ma sensu się tym zajmować, tylko kupić nowy?
  • Poziom 39  
    Zmiana częstotliwości zasilania powoduje inne straty w rdzeniu...
    Pozatym mając 50Hz silnik będzie się obracał wolniej niż znamionowo...
    Oznacza to, żę silnik będzie chodził pod naszym systemem energetycznym, ale koślawo i szybko się będzie grzał.
    Można więc zastanowić się nad zbudowaniem / zakupem falownika lub (co wyjdzie taniej;) silnika przystosowanego do naszych sieci...
  • Poziom 12  
    Musisz podać czy to napięcie które podałeś odnosi się do połączenia w trójkąt czy w gwiazdę.
    Jeśli w trójkąt to:
    Do naszej sieci podłączysz silnik w gwiazdę. Będzie się grzał bo będzie miał obniżoną o 10 Hz częstotliwość zasilania przy swoim znamionowym napięciu. Musisz więc obniżyć trochę napięcie zasilania wstwiając trzy dławiki w fazy zasilające. Spadek napięcia na dławikach ma być taki aby był zachowany stały stosunek U/f .
    Jeśli w gwiazdę to:
    Musisz zasilać go z odpowiedniego transformatora lub autotransformatora.
    Nowy silnik takiej mocy kosztuje ok. 200 zł. A używany ok. 40 zł.[/u]
  • Poziom 28  
    Napisz jakie (ile) są wyprowadzenia na tabliczce i jakie ma obroty.
    A najlepiej przepisz wszystko z tabliczki.
    Do czego służył ten silnik i do czego masz zamiar go zastosować?
    1. Proponuję w pierwszej kolejności zmierzyć stan izolacji. Zwłaszcza jak ten silnik jest używany. Producent przewidział go na 230V a nie na 400.
    2. Jeżeli jest połączony w trójkąt ( i ma na wyprowadzone 6 zacisków) to spokojnie przełączysz go w gwiazdę i pójdzie. Przy tej mocy nie powinno być większych problemów z nadmiernym grzaniem się silnika.
    Jeśli są 3 wyprowadzenia - nie obejdzie się bez ingerencji w uzwojenia.
    3. Jeżeli jest połączony w gwiazdę to można zaryzykować zasilanie z jednej fazy z kondensatorem.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic173796.html
    Cokolwiek zrobisz musisz liczyć się z pewną stratą mocy.
    Obroty będą o 20% mniejsze.
    Straty w rdzeniu są do pominięcia. Praktycznie konstruktor pozostawia jakąś rezerwę.
    Odpisz tabliczkę, pomyślimy co dalej.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 11  
    Dziękuję wszystkim za zainteresowanie.
    A więc tak silnik posiada podwójne uzwojenia połaczone równolegle w gwiazdę na stałe (tabliczki zaciskowej wogóle nie ma, są tylko kable oznaczone numerkami), obroty 3450 obr/min, pracuje jako pompa wody, dlatego zależy mi aby przerobić ten silnik, a nie kupować nowy. Dzwoniłem do gościa, który profesjonalnie przewija silniki i twierdził, że bez problemu przewija takie silniki za 200zł, i przy tej wielkości mocy straty cieplne spowodowane zmianą częstotliwości można pominąć. Mam jeszcze drugi tego typu silnik tylko 1kW i też muszę go przerobić. Może któs w praktyce miał taki silnik po przewinięciu i mógłby coś na ten temat powiedzieć.
    Pzdr.
  • Poziom 28  
    Pkt 1 i 3 poprzedniego postu.
    Ten silnik przy 50 Hz będzie miał ok 2900 obr/min.
    Zrób próbę na 1 fazę, dobierz doświadczalnie kondensator.
    Powinien pracować, moc będzie miał mniejszą ale być może wystarczającą.
    200 za przewinięcie to nie mało, za tą cenę mozesz mieć nowy silnik.
