Konica 7222 + IP-424 skąd nowszy system?
dj7777777 12 Mar 2011 20:08 3320 3
  • #1 9268684
    dj7777777
    Bardzo proszę o informację jak zdobyć najnowszy firmware (np. 25.10.0) + instrukcję aktualizacji do modułu druku IP-424?
    Zakupiłem kontroler IP-424 do ksera Konica 7222 jednak mam problemy z wydrukiem z Windowsa 7. Wypróbowałem kilka sterowników pobranych z stron Konicaminolta i po kliknięciu drukuj nic się nie dzieje. Adres IP ksera podany przy konfiguracji drukarki na komputerze oczywiście poprawny. Zakupiony kontroler posiada firmware 25.9.0. Ze strony Konica Australia wynika że aby móc drukować z Windowsa 7 należy dokonać updatu firmware (Please note the System Code, your MFP may require a Firmware or Controller System Software update to be compatible with this driver.)
    Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
    adamos5555
    Firmware 25.9 tez działa z Win 7 zarówno w wersji 32 jak i 64 (sprobuj sterowniki od xp). Chociaż wydaje mi sie że to nie chodzi o sterownik a o ustawienie drukarki.
    Czy drukarka odpowiada Ci na ping?
    Czy port wydruku masz taki sam?
    Jakiego używasz sterownika PS czy PCL ?
    ABLublin
    Specjalista - kserokopiarki
    Wejdź w ustawienia portu i zaznacz LPR i wpisz nazwe kolejki, czasami port 9100 jest dosyć skutecznie bolokowany
  • #4 9277344
    dj7777777
    Oba posty były pomocne. Wydruk udało się skonfigurować na Windowsie 7 i Vista dobierając odpowiednie sterowniki (na Win 7 64bit sterownik PCL, na Win Vista 32 bit sterownik postscript) + zmieniając ustawienia portu na LPR + wpisując nazwę kolejki.
