Opel Frontera 2.0, x20se, komputer Bosch Motronic 1.54, 0 261204291
api17 12 Mar 2011 22:27 3683 2
  • #1 9269406
    api17
    Mój znajomy posiada Opla Frontera.
    W czasie jazdy zgasł i brak możliwości odpalenia.
    Objawy to cały czas świecąca się kontrolka silnika.
    Świeci się nawet przy zwarciu odpowiednich pinów w celu odczytu błędów.
    Oprócz komputera jest także immobiliser, który działa na zasadzie pastylki wiszącej przy kluczyku i czytnika z diodą sygnalizacyjną przy stacyjce.
    Z odczytu diody stwierdzam, że immobiliser działa dobrze.
    Podejrzewam, ze komputer padł.
    Jakbym podmienił tylko komputer to mogło by to działać?
    Czy immobiliser będzie przeszkadzał i będzie trzeba ustawić komputer pod inny immobiliser?
  • #2 9269771
    starter55
    po wymianie , silnik powinien sie na chwile uruchomic i zgasnąc
    tak komputer trzeba dostosowac do immo
    rozumiem ze rozmawiamy tu o orginalnym immo a jest on w kluczyku a nie w jakims pilocie
  • #3 9269953
    api17
    Immobiliser wygląda na takiej zasadzie, że:
    -jest luźna pastylka przy kluczyku a nie w nim.
    -urządzenie odbierające sygnał z pastylki jest przy stacyjce a nie na stacyjce jak to ma miejsce przy tzw. cewkach i ma w sobie diodę sygnalizującą prace, co w oryginalnych immobiliser'ach się nie zdarza( ja sam nigdy nie widziałem)
    -sama centralka immobiliser'a wygląda na oryginalną (nalepka z numerem podobna do tej na ecu). Brak przekaźników. Wykonanie smd i cieniutkie przewody połączeniowe centralki
