CANTON AS 525 SC Najlepsze ustawienia
Marczi1978 13 Mar 2011 00:35 2289 4
  • #1 9269869
    Marczi1978
    Szukam najlepszych ustawień:
    1) crossover (regulacja 45-200 Hz)
    2) phase (regulacja 0-180)
    Volume sub'a zostawiam we własnym zakresie.
    Jakie proponujecie ustawienia...?
    Sprzedawca zaproponował ustawienie wszystkich na godzinę trzecią i po sprawie czyli mnie zlał i było to raczej mało profesjonalne.
    Sub przy takich ustawieniach tylko wkurza...
    Pozdrawiam,MJ
  • #2 9269927
    uzbek86
    Crossover ustawiasz tak jak masz ustawione w amplitunerze, pewnie ok 80 Hz. Phase również. Jak nie masz takiego ustawienia w amplitunerze to ustawiaj "na słuch" to tylko odwrócona faza głośnika.
  • #4 9274366
    Joincik
    Wszystko dostrój wg. własnego słuchu, jak Ci najbardziej spasuje. Chodzi o to, żeby subwoofer jedynie wspomagał kolumny tam, gdzie sobie już nie radzą, a nie podbijał bas z nich.
    Faze ustawiaj tak, że im głośniej subwoofer będzie grał, tym lepiej (lepsze zgranie z kolumnami).
    Może być też tak, że załóżmy Twoje kolumny grają np. od 60hz, a pomieszczenie podbija bas w okolicy 50hz. W takim wypadku najlepsze było by jak najniższe ustawienie zwrotnicy, żeby przy tych przykładowych 50hz subwoofer jak najmniej gral.
    Wszystko, ale to wszystko zalezy od pomieszczenia i reszty sprzętu. W takim wypadku - ustaw tak, jak najbardziej Ci się podoba.
    Nie zapomnij tez o optymalnym ustawieniu subwoofera, najlepiej 50-80cm od ściany, w żadnym wypadku w rogu, wtedy jest najmniej odbić, a najwięcej prawdziwego basu, choć jest również wiele innych czynników, więc nie musisz się sztywno kierować takim ustawieniem.
    Jeśli żadne ustawienie nie będzie Ci odpowiadać, i będzie tylko denerwować, warto pokusić się o pułapki basowe, czy korekcje aktywną.
  • #5 9276827
    uzbek86
    Możesz ustawić gałki w połowie i wykonać kalibrację głośników przy pomocy mikrofonu który jest dostarczony do tego amplitunera. A później wprowadzić małe poprawki "na słuch".
    Nie pamiętam menu Onkyo, te ustawienia będziesz miał w "SPEAKER SETUP->MANUAL SETUP"
