BMW E46 330D coś z turbiną nie tak
bruner78 13 Mar 2011 22:22 4783 8
  • #1 13 Mar 2011 22:22
    bruner78
    Witam!Mam pytanie.Moje bmw przy wysokich obrotach dławi sie i szarpie.Dzieje sie tak przy 3000 tyś obrotów.Zauwazyłem tez ze czasami odłącza sie turbina.Co może być nie tak?Pomóżcie!!
    0 8
  • #2 13 Mar 2011 22:35
    momik12
    Może być problem z wtryskiwaczem(ami) test drogowy i parametry do sprawdzenia.
    0
  • #3 13 Mar 2011 22:45
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Może kierownica w turbinie się zacina, może zaworek od sterowania turbiną... Podłącz pod kompa i sprawdż parametry pod obciążeniem silnika co się tam w tedy dzieje. I jeszcze jedno skąd pewność, że to turbina, jak to zauważyłeś?
    0
  • #4 13 Mar 2011 22:45
    ogur3k
    Poziom 33  
    3000 tysiące obrotów? Nie ma szans!
    Gdzie Ci się ta turbina odłącza?
    0
  • #5 14 Mar 2011 00:01
    jarciu11
    jak tam pompa w baku sie ma ???
    0
  • #6 14 Mar 2011 21:20
    bruner78
    Wczoraj pisałem o moim problemie a dzis kolejna niespodzianka.Z rana odpaliłem go normalnie ,ale znowu czułem że nie mam mocy.Stanołem i wyłaczyłem silnik ale już nie odpalił.Jutro kolega podłączy po komputer.Dzieki za rady
    0
  • #7 15 Mar 2011 08:42
    toku74
    ostatni z podobnym problemem do mnie przyjechał z tym silnikiem. najpierw dławił i przerywał przy 16okm/h, lekko przykapcał w końcu silnik zgasł i zapomnij żeby odpalić. trzy tłoki wypalone jak grzybki - lały wtryski, kapitalny /słupek drugi, bo jeden tłok 800zł/. wtryski po regeneracji /szkoda że nie zaznaczyłem który z którego gara/ z trzech wodę wylał. oj to dzisiejsze paliwo.
    ps. dodam że klient bardzo pedantyczny i wszystko na czas robi, a do tego cząstki z górnej półki.
    też na początku sądziłem, że turbo, ale dobrze, że się nie robiło. wtryski wyszły na przelewach, a endoskop resztę pokazał.
    0
  • #8 16 Mar 2011 21:38
    momik12
    Wywali wtedy pre supply fuel malfunction , a pompy są dwie i teraz trza włączyć myślenie.
    0
  • #9 16 Mar 2011 23:18
    jarciu11
    heh.. w każdym razie brak paliwka.
    0
