Pompa wody Peugeot 307 sw 2.0 hdi 110
bagi1 14 Mar 2011 11:33 8323 11
  • #1 9275008
    bagi1
    Jestem nowy na forum.
    Mam problem z pompą wody w Peugeot 307 sw 2.0 HDI 110 wymieniłem już czwartą pompę w tym roku i nie wiem co jest przyczyną, że te pompy siadają.
    Pompy stosuję różne od Doltz po Valeo i ciągle jest to samo.
    Sprawdzano szczelność bloku i cały czas jest ta sama diagnoza, uszczelniacz pompy nie wytrzymuje.
    Co może być przyczyna, że te pompy nie wytrzymują?
    Dodam jeszcze, że sprawdzano napięcie paska i ustawienie wału, rolek i innych rzeczy związanych z rozrządem i wszystko OK.
    Czy możliwe, że ciśnienie w układzie wody jest za duże?
    Proszę o pomoc.
  • #2 9277353
    toku74
    a może jakiś syf /rdza, piach/ w układzie chłodzenia uszkadza uszczelnienie
  • #3 9277862
    deniro18
    Jezeli zachowana jest osiowosc i nic na boki nie ucieka a nie powinno to msi byc wina cieczy. Uszczelki wytrzymuja dlugo jezeli wszystko poprawnie sie zamontuje. Przeplukaj caly uklad i wlej nowiutki plyn.
  • #4 9278382
    bagi1
    Ok. Tak zrobię, bo podejrzewam że mechanikowi nawet nie przyszło to do głowy żeby przepłukiwać układ. Mam nadzieję że to pomoże bo już brak mi koncepcji.
  • #5 9302685
    bagi1
    Witam. Przeczyściłem cały układ, założyłem nową pompę SKF i pasek rozrządu i jak na razie wszystko wygląda ok. Pojeździmy zobaczymy, dzięki za podpowiedź.
  • #6 9501511
    bagi1
    Znowu to samo. Kolejna pompa padła brak mi już koncepcji. Proszę o podpowiedź co mam jeszcze zrobić bo już mnie krew zalewa
  • #7 9502058
    zbyniuś
    A konkretniej jakie naprężenie paska i co siada w pompie.
  • #8 9502585
    bagi1
    naprężenie takie jak w książce między 98 a 102, a w pompie siada łożysko tzn cieknie przez łożysko. Może korek od zbiorniczka nie odbija przy dużych ciśnieniach i wywala przez pompę. Naprawdę brak mi koncepcji
  • #9 9503803
    zbyniuś
    No to masz przyczynę powinno być 54 , 100 tylko do ułożenia paska.
  • #10 9505469
    bagi1
    Dzięki bardzo, jak będę wymieniał pompę to przypilnuje mechanika by odpowiednio naciągnął pasek.
  • #11 12583225
    Sobik
    Odgrzewam kotleta.
    Czy komuś udało się rozwiązać problem? Mam dokładnie to samo. Czwarta pompa wody już założona i cieknie. Warsztat który zmieniał rozrząd rozkłada ręce. W najbliższym czasie występuję do nich o zwrot kasy i chcę naprawić to sam.
    Podejrzewam za mocno napięty pasek rozrządu. Ale nie mam pewności. Może komuś się udało dojść do przyczyny.
  • #12 12583244
    bagi1
    Witam. Problem z pompą mam już za sobą. Przyczyna rozpadania się łożyska w pompie było ciśnienie, które nie uchodziło przez korek odpowietrzający w zbiorniku. Wymiana korka koszt w intercarsie 27 zł i po problemie, tylko szkoda tych pomp co założyłem :)
