Skrzynia biegów VW Golf 2
Maupa Ż-C 14 Mar 2011 22:52 6174 6
  • #1 9277780
    Maupa Ż-C
    Witam. Mam problem ze skrzynia biegów. Mianowicie drążek od zmiany biegów w pozycji "luz" jest przechylony na prawa stronę. Wiec gdy chce wrzucić 1 bieg wskakuje mi 3 dlatego muszę cofnąć drążek na środek skrzyni i dopiero wrzucić 1 bieg. Można to w jakiś łatwy i przyjemny sposób naprawić??? czy niezbędna jest wizyta u mechanika?? Jest to VW Golf II 1.3 składak z 4 biegową skrzynia.
  • #2 9277956
    rnb_bolii
    Witam. Tej regulacji dokonasz pod autem. Widać połączenie drążka z taką kulką i wodzikiem. Tam jest na drążku zacisk na prowadniku, należy popuścić, ustawić odpowiednio i zacisk skręcić.
  • #3 9278103
    Maupa Ż-C
    A zestaw naprawczy od lewarka zmiany biegów tzw. jabłko tez załatwi ten problem? Czy ta metoda od zacisku jest latwiejsza.
  • #4 9278125
    rnb_bolii
    Trzeba zobaczyć w jakim stanie jest ta "kulka"- "jabłko" (palec sterowania)- lubi sparcieć ta guma. Sam ocenisz, luz nie powinien być duży.
  • #5 9278133
    Maupa Ż-C
    Czyli najpierw zobaczyc w jakim stanie jest "jabłko" a pozniej sprobowac ustawic odpowiednia pozycje drązka tak?
    rnb_bolii
    Tak.
  • #7 9280284
    Maupa Ż-C
    OK Dzięki wielkie za pomoc
