Problem z OC i stabilnością ADATA XPG 2000MHZ CL9 / DDR3
DntSLn 14 Mar 2011 22:56 1955 5
  • #1 9277807
    DntSLn
    Witam, mam wyżej wymienione pamięci ADATA XPG 2000MHz CL9 1,65-1,75V [wersja w radiatorach z namalowanymi gwiazdkami].
    Mam problem z poprawnym ustawieniem taktowania, napięć itd... gdzieś znalazłem, że chodziła stabilnie komuś na 2000MHz CL8. Mi wyskakuje Bluescreen przy 1600 CL9 1,65V-1,68V!
    Będę bardzo wdzięczny za konkretne informacje... posiadam płytę Asus M4A88TD-V EVO/USB3. Póki co, udało mi się maksymalnie wykręcić 1865MHz [więcej nie pokazało mi się w BIOSIE].
    Płyta oczywiście obsługuje 2000MHz [pod znaczkiem OC].
    P.S. Chciałbym zachować ustawianie napięć dla procesora automatycznie ustawiane z aplikacji EPU - czy to możliwe?
  • #2 9315322
    gruby33
    Raz, że jeżeli kręcisz proca to napięcie powinno być stałe, a nie automatycznie regulowane. Przez to mogą być zwiechy, bluescrenny itp (ale nie muszą).
    Pamięci kręcisz równolegle z procesorem?
    Sprawdz najpierw same pamięci. Ustaw mniej MHz na proca i przez dzielnik pamięci daj tak aby ramy miały coś koło 2000Mhz (jeśli możesz). Wtedy będzie wiadomo czy to od pamięci.
  • #3 9315834
    DntSLn
    Mam dość zaawansowane ustawienia na swojej płycie i trochę tego nie ogarniam. Moja płyta obsługuje 2000MHz jedynie przy tzw OC, tzn że w ustawieniu "CPU OverClocking" w biosie z opcji: "Manual", "Auto", "D.O.C.P", "CPU Level UP", "OverClock Profile" muszę wybrać "D.O.C.P" - która pozwala mi na ustawienie 2000MHz i teoretycznie ustawia CPU adekwatnie do mojego ustawienia. Trudno mi powiedzieć o co tu dokładnie chodzi.
    Odnośnie napięć, mogę ustawić przy każdej z opcji jakie ma być dla pamięci - aktualnie mam 1,74 dla 1333MHz, CL8 [chodzi stabilnie].
    Mogę oddzielnie ustawiać Napięcia i Taktowania dla Pamięci i CPU - jednak tylko do 1800MHz, dalej muszę włączyć wyżej wymienioną funkcję "D.O.C.P".
    Będę pocieszony, jeśli uda mi się wycisnąć z tych pamięci chociaż 1800MHz przy CL8. Procesor mam ustawiony w auto, ponieważ zależy mi na oszczędności energii a moc obliczeniowa mnie zadowala [w wyjątkowych przypadkach korzystam z automatycznego podkręcania za pomocą guzika na płycie.
  • #4 9315980
    gruby33
    Te pamięci maja standard 2000MHz więc muszą tyle wyciągnąć. Podejrzewam, że problem tkwi w tym, że razem z pamięciami podkręcasz proca i to przez niego masz bluescreeny.
    Tak jak mówiłem. Znajdź opcje dzielnikami pamięci (coś w rodzaju 1:1, 1:33 itp). Dzięki temu możesz dać większy dzielnik aby pamięci miały więcej MHz bez podnoszenia taktowania procesora.
    I dwa wyłącz te wszystkie auto regulacja procesora i ustaw na stałe. Zobacz wtedy jak będzie.
  • #5 9320862
    dejfit
    Podkręcanie pamięci na AM3 mija się z celem jeżeli zostawiasz NB Frequency na auto. Do tego dochodzi kwestia różnej jakości IMC. Fundamentalne pytanie brzmi jaki masz procesor ? AII? PII?
    Żeby to miało jakikolwiek sens powinieneś zwiększyć NB Freq, aby osiągnąć stabilnie 900Mhz cl8 prawdopodobnie będziesz musiał zwiększyć również napięcie IMC. To nie pamięć stanowi problem tylko kontroler. NB Frequency dla pamięci pracującej z częstotliwością 900Mhz powinno być większe od 2500Mhz po to aby nie ograniczać wydajności. Jeżeli korzystasz z ustawień auto to zostaw 667Mhz i zejdź z timingami jak najniżej.
    To jest AM3 a nie Intel te pamięci tyle nie "wyciągną" może poza Thubanem i Zosmą. Po tym co wypisujesz wątpię, że rozumiesz AM3. Poza tym te pamięci nie mają 2000Mhz tylko 1000Mhz. Zestawianie w/w modułów DDR3 z liczbą 2000Mhz to błąd logiczny.
  • #6 9322896
    gruby33
    Mój błąd. Coś mi się pokręciło, że autor ma płytę pod Intela.
