czujnik poziomu wody do akwarium morskiego
cumiso 29 Paź 2004 03:57 4011 12
  • #1 945532
    cumiso
    mam problem z uzupełnianiem ubytków wody w akwarium morskim. W skutek parowania ze zbiornika700l potrafi ubyć kilka l na dobę, zasolenie wody wyklucza użycie automatów mechanicznych takich jak np. w spłuczce, w najmniej odpowiednim momencie krystalizyjąca się sól morska unieruchamia taki automat przeważnie podczas dolewania wody. Myślę,że skutków przelania takiego zbiornika nie muszę opisywać(pomijając już spadek zasolenia, gdyż uzupełnia się wodą nie zasoloną).
    słyszałem, że można to zrobić na czymś takim jak "czujnik papieru" od drukarki fiskalnej, ponoć jak woda dostanie się pomiędzy, powinno zadziałać jak na papier. Problem tkwi w tym, że nie mam pojęcia jak taki element się nazywa, ani też na jakiej zasadzie działa. W elektronice jestem początkujący, także prosił bym o niezbyt skomplikowane propozycje. Najlepszym rozwiązaniem było by coś co może być cały czas zanużone w wodzie i na czym nie ma zbyt wysokiego napięcia, najlepiej bez jakichkolwiek elementów mechanicznych. załączanie dolewania wody jest na zaworze od pralki. Z góry wielkie dzięki.
  • #2 945557
    DonRomano
    A gdyby ta użyć presostat od pralki automatycznej?
    W pralce jest brud i różne środki chemiczne więc pracuje on równiez w bardzo trudnych warunkach.
    Myslę, że to by było bardzo dobre rozwiązanie.
    Mała pomyłka w pralkach sa hydrostaty a presostaty np. w kotłach C.O.
  • #3 945561
    adamjur1
    Poziom 41  
    Spytaj w hurtowni elektrycznej o przekaźnik zalania
    np firmy F&F typ PZ-828 w połączeniu z sondą masz gotowe rozwiązanie problemu.
    Pozdr.J.
  • #4 946589
    cumiso
    Wielkie dzięki. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś pomysły, chętnie poczytam. Z tym prestostatem będę musiał spróbować.
  • #5 951409
    Ulyssess
    Pozdr.J.
    Tylko czy przekaźnik taki nie działa na zasadzie przepływu prądu pomiedzy dwoma elektrodami. Jeśli tak to " wpuszczamy " jakiśtam prąd do akwa i nie wiadomo czy nie zaszkodzi mieszkańcom akwa a wiadomo, że morskie należą do wrażliwszych.
    Pozdroofka Piotrek
  • #6 951437
    adamjur1
    Poziom 41  
    W specyfikacji jest napisane tylko że styk wykonawczy jest separowany galwanicznie. Ale z zasady budowy i bezpieczeństwa p-poorażeniowego oraz z wpływu prądu na reakcje chemiczne należy wnoskować że jest to niskoprądowy system działajacy na zasadaie kontroli izolacji niewielkim napięciem i znikomym prądem. Odezwij sie do http://www.fif.com.pl/ i tam zdibędzieśz szczegółowe informacje.
    Pozdr.J.
    Ps. znalazłem dane
    Dane techniczne
    zasilanie
    230V, 50Hz
    prąd obciążenia <16A
    styk
    1P
    sygnalizacja zasilania LED zielona
    sygnalizacja stanu pracy LED czerwona
    pobór mocy
    1,1W
    przyłącze
    zaciski śrubowe 4mm2
    wymiary 2 moduły (35mm)
    zaciski czujnika 5-6
    separowane galwanicznie od sieci
    czujnik zalania
    elektrodowy
    długość kabla 1,5m
    napięcie czujnika
    <24V~
    prąd czujnika <2mA
  • #7 951455
    Tomex
    O ile mi wiadomo to jak woda paruje to sól zostaje, więc czemu nie dolewac słodkiej wody. Polecam mechanizm z rezerwuaru z kibla
  • #8 951646
    Zutket
    Poziom 36  
    Witam kolegę akwarystę. :wink:
    Co prawda mam akwaria słodkowodne ale problem jest podobny. Nie mam jednego zbiornika na 700l, ale mam kilka mniejszych. Mam pytanie. Czy ten zbiornik jest odkryty? Ja mam pokrywy i ubytki wody są niewielkie.
  • #9 956190
    domel.an
    witam
    w brew pozorom problem nie jest banalny
    zastosowanie hydrostatu z pralki moze byc niezlym rozwiazaniem gdyz styki sa odizolowane galwanicznie i sterowane nie woda tylko powietrzem a konkretniej cisnieniem jakie wywiera woda na membrane , poza tym sa dwa stopnie zalaczania (mozliwosc zdublowania,w razie niezadzialania jednego) ,
    wada jest mala precyzja
    zanuzanie stykow (elektrod) moze sie skonczyc zle dla rybek , a poza tym biorac pod uwage zasolenie wody niewielka ich zywotnosc
    swego czasu czytalem o rozwiazaniu wykozystujacym sciezke oporowa ze starego potencjometru , ale tez odpada ze wzgledu na solanke
    najlepsze rozwiazanie jakie przychodzi mi do glowy to zastosowanie czegos w formie splawika (plywaka) w jakiejs rorce ktory gornym koncem przerywalby przeplyw swiatla w jakims elemencie opto (naprzyklad szczelinowy ze starego video)
    tak czy siak napewno musisz zastosowac conajmniej dwa najlepiej rozne rozwiazania, i dwa elektrozawory(szeregowo), na wypadek awarii jednego znich (bo wrazie gdyby sie zawor nie zamkna, mozna by przerobic mieszkanie na duuuuuuze akwarium :D )
    pozdr.domel
  • #10 1089165
  • #12 8198614
    piotrekpajak
    pozwólcie, że odświeżę trochę temat i zapytam w jaki sposób połączyć wężyk hydrostatu z akwarium by pełnił rolę "kontrolera" poziomu wody??
  • #13 8242026
    cumiso
    Witam po długim czasie.
    Całkiem zapomniałem już o temacie, aż tu powiadomienie, że są nowe posty.
    U mnie funkcjonuje to na hydrostacie pralkowym.
    Do szyby przymocowana jest duża strzykawka, bez części z tłoczkiem.
    Zamiast igły ma założony wężyk igielitowy połączony z hydrostatem.
    Poziom wody reguluję wysokością zamocowania strzykawki.
    Jest ona dość duża(50ml), także działa prawie bez problemowo.
    Jako, że z nieznanych mi przyczyn taki układ potrafi się "rozkalibrować"
    polecam raz na 2-3 miesiące wyciągnąć strzykawkę i zamocować ponownie.
    Już parę latek tak u mnie chodzi. Prawie bezawaryjnie, ponieważ raz już musiałem wymienić zawór pralkowy, bo się zaciął przy dolewaniu i raz hydrostat, bo już przestał załączać.
    Jak na parę lat to myślę że można mówić o bez awaryjnośći.
    Widziałem w temacie pytanie odnośnie parowania wody.
    Zbiornik jest odkryty, a nad nim jest dość mocne oświetlenie HQI, które dodatkowo nagrzewa wodę, przez co jeszcze mocniej paruje.
    W samym zbiorniku jest sporo małych pomp do cyrkulacji, oraz jedna duża, które dają także sporo ciepła.
