Daewoo Tico - nie pobiera paliwa
gutek70 15 Mar 2011 09:18 6543 5
  • #1 9278532
    gutek70
    Mam problem z Daewoo Tico. A mianowicie: rano odpalam samochód, pochodzi np. 2 min. i gaśnie. Silnik kręci ale później już nie odpala. Muszę zdjąć filtr powietrza i strzykawką dolewać po "kapce" paliwa żeby go utrzymać. 20-40ml paliwa wlane strzykawką i chodzi OK. Pompa paliwa był wymieniana w zeszłym roku. Jakie mogą być przyczyny takiego stanu i co mam zrobi żeby już takich niespodzianek nie było? Dziękuje za wszelkie odpowiedzi
  • #2 9278666
    dabu
    Poziom 32  
    Najprawdopodobniej paliwo schodzi Tobie z węża zasilającego do baku z powrotem. Szukaj nieszczelnosci.
  • #3 9282748
    konstruktor1
    Przyczyną jest zatkana dysza główna w gaźniku. Przy okazji wymień filtr paliwa - znajduje się przy zbiorniku paliwa.
  • #4 9282763
    gutek70
    Do dabu - wężyki są suche, więc to raczej nie nieszczelność. Jeżeli paliwo schodzi to czy to może być coś z zaworem zwrotnym że nie trzyma?
    Do konstruktor1 - to nie pobieranie paliwa trafia się np. raz w mies. To nie jest ciągłe i za każdym razem gdy odpalam.
  • #5 9283166
    konstruktor1
    Jesli nawet paliwo zejdzie z przewodów paliwowych, to i tak jest zawsze w komorze pływakowej. Powinno to zawsze starczyc na uruchomienie silnika. W tym czasie pompa zdąży podac paliwo.
    Może zatykać dyszę woda, która zbiera się w komorze plywakowej. Powoduje to chwilowe nieodpalanie silnika. Wyczyść gaźnik.
  • #6 9289688
    majonez934
    wymińfiltr paliwa a to są groszowe sprawy no i wężyk sprawdź czy gdzieś nie jest złamany a przez to może pompka meć problemy z zassaniem paliwa
