Mam taki problem od dłuższego czasu zauważyłem że wskazówka odpowiedzialna za informacje o temperaturze płynu w chłodnicy coś źle pokazuje temperaturę - kiedyś było równo 90 teraz wskazuje max 82.
Początkowo zakładałem że termostat nie domyka zima i te sprawy - wymieniłem termostat na wskazany przez książkę serwisową. I dalej to samo. Sprawdziłem licznik VAG-iem i licznik powinien być O.K. przy teście wskazówka zatrzymuję się na 90. Czyli zakładam że czujnik temperatury coś kłamie. Niestety mój kabel VAG nie daje możliwości sprawdzenia jaka temperatura dociera do ECU - zły kabel mam.
I teraz chce wymienić czujnik tylko że czytam i w jednej książce pisze że są dwa czujniki a w innej że jeden 4 piny.
Czy może mi ktoś powiedzieć jak to z tymi czujnikami czy jeden czy dwa i gdzie go szukać: SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110KM 2000rok.
