Chraysler Voyager 2,5CRD '02 gaśnie w czasie jazdy przy rozgrzanym silniku
Rotkow 15 Mar 2011 13:33 3408 7
  • #1 9279225
    Rotkow
    Chraysler Voyager 2,5 CRD po rozgrzaniu potrafi zgasnąć jak stoję na światłach (i wtedy mam problem z odpaleniem muszę chwilkę odczekać i silnik pali od dotknięcia), jak jadę to jest chwilowe szarpnięcie, ale silnik pracuje dalej prawidłowo. Wyświetla mi błąd 0340 więc wymieniłem czujnik położenia wałka krzywkowego, ale dalej jest to samo, napewno nie jest to też problem z zaworem ciśnienia na szynie CR bo też był wymieniony, serwis rozkłada ręce bo u nich nie występuje ta usterka. Sytuacja ta występuje zawsze przy pełnym rozgrzaniu nigdy na zimnym lub nie wpełni rozgrzanym silniku, kończą mi się pomysły co może być powodem takiego zachowania proszę o pomoc, poza tym silnik pracuje równiutko pali na dotyk nawet przy -20, przyspiesza dobrze nie ma dławienia filtry regularnie wymieniane
  • #2 9279470
    macvir
    Warunkowo odblokowany
    czujnik walu mozesz podmienic, jak nie pomoze dobry fachowiec
  • #3 10548402
    Rotkow
    Dla przyszłych użytkowników Voyager 2,5CRD, objawy te były wynikiem uszkodzenia czujnika położenia wału głównego, po wymianie autko chodzi idealnie, rzadnych problemów. A serwis Bosha zna się tylko na kasowaniu klienta, a nie na naprawie samochodów.
    Adam
  • #4 10548419
    trans-serwis
    Ale o tym wie większość mechaników.
  • #5 10551391
    Rotkow
    Dziwne, jak szukałem pomocy to jakoś większość mechaników nie umiała postawić prawidłowej diagnozy włącznie z serwisem bosha, na te dolegliwości wymienili czujnik walka rozrządu i stwierdzili że jest ok
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Jak byk miałeś podaną odpowiedź!
  • #7 10551691
    Rotkow
    Owszem, ale podpowiedz przeczytałem dopiero dzisiaj, a usterkę usunołem rok temu. Dzisiaj odnalazłem moje pytanie i postanowiłem opisać rozwiązanie mojego problemu. I wydaje mi się, że gdyby wszyscy podawali rozwiązania na zadane pytania było by łatwiej pozdrawiam Adam
  • #8 10555537
    trans-serwis
    Ta odpowiedź była po 1 godz. i 20 minutach od twojego pytania. Twoja wina że przeczytałeś ją dopiero po roku.
    Zadałes pytanie i uciekłeś z forum.
