Ford Focus MK1 - jak rozebrać boczne lusterko ?
olooo 15 Mar 2011 15:44 29625 7
  • #1 9279663
    olooo
    Ford Focus MK1 2003 r >> W trakcie jazdy, wkład lewego bocznego lusterka (elektryczne) drży do tego stopnia, że rozmazuje się odbicie. Sprawdzałem, ponaciskałem i mam wrażenie, że nie trzyma dobrze jakis zaczep umiejscowiony na godzinie 11. Nie znam budowy wewnętrznej lusterka ale jakakolwiek by nie była to żeby cokolwiek dokręcić czy podkelić to musze dostac sie do środka, a nie wiem ani jak bez uszkodzenia zdjąć 'kape' ani jak wyjąc szkło. Ktoś ma jakiś sposób ?
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Tam filozofii nie ma. Trzeba podważyć szkło lustra, aż wyskoczy z zatrzasków (ja wkładam między obudowę a samo szkło stary brzeszczot do cięcia metalu i kombinuję, aż wyskoczy). Ono jest na zatrzaskach i pewnie któryś nie trzyma, lub mechanizm regulacyjny padł. Gwarancji, że nie pęknie Ci przy demontażu/montażu to ja Ci nie dam, bo mimo iż wiele już tego robiłem, to i tak mam gęsią skórkę czy mi nie pęknie i czy póżniej nie wypadnie podczas jazdy. Pocieszeniem jest natomiast to, że same szkła są tanie... Pozdrawiam.
  • #3 9280776
    olooo
    Dzięki za pomoc i chęć rozwiązania problemu, ale dla mnie ciągle jest filozofia bo to lusterko jest jakoś inaczej skonstruowane. Tam nie ma zaczepów jak w starym Oplu - załączam poglądowo szybkie fotki (znalezione w sieci!). Wkład lusterka ma dziwny wielki otwór montazowy z dwiema (chyba) szynami. Powiedz co podważyć tym brzeszczotem ?
    Ford Focus MK1 - jak rozebrać boczne lusterko ? Ford Focus MK1 - jak rozebrać boczne lusterko ?
    zeimp
    Acha, to u Ciebie jest ten typ właśnie z dwiema szynami i to się nieco inaczej rozbiera, a mianowicie podważasz od zewnątrz lusterka delikatnie i przesuwasz w stronę drzwi i wyciągasz. Ta jedna szyna powinna być jakby elastyczna i powinno to wyjść. Zarzucę Ci fotkę jak to mniej więcej wygląda i dlaczego mój poprzedni post nie pasował do Twojego wozu. ;)
  • #5 9281879
    AntyOwik
    Brzeszczotem mówisz? To chyba masz jakieś specjalne brzeszczoty, prędzej to pęknie niż wydłubie wkład z tych przegubów. A może w nos w końcu dostaniesz tym brzeszczotem, to bardziej możliwe.
    zeimp
    Wkleiłem fotkę i do dolnego szkła brzeszczocik w kształcie litery L jest idealny a co tego wyżej to opisałem jak się to robi - nie czepiaj się.
  • #7 9282052
    Błażej
    Przede wszystkim nie robiłby tego teraz. Chyba, że trzymasz auto w ogrzewanym garażu.
  • #8 9338072
    olooo
    Naprawione ! Dzięki za pomoc. Temat zamykam.
