Jak zresetować bęben w kopiarce Minolta 1054 po 60K kopii?
Biurotechadam 29 Paź 2004 10:34 5636 11
  • #1 945830
    Biurotechadam
    Ocena: 2
    Witam wszystkich fachowców od kopiarek Minolta.
    Proszę o pomoc w temacie jak wyżej.
    Kopiarka wykonała ponad 60K kopii i zablokowała się ze świecącym znaczkiem bębna. Skasowałem blokadę wg serwisówki do EP 1050 czyli po wejściu w kody: 4, start , c, wprowadziłem wartość '10' ( jakoś tak- nie pamiętam dokładnie w tej chwili) zatwierdziłem i kopiarka ruszyła.
    Jednak podczas kopiowania migała lampka od bębna, ale kopie wychodziły.
    Po wykonaniu kilkudziesięciu kopii znów stanęła - niestety już u klienta.
    Nie zajmuję się Minoltami, ale ten egzemplarz robiłem grzecznościowo. Zależy mi na tym, żeby wyjść z tej sytuacji z twarzą więc może ktoś mi doradzi co powinienem zrobić. Oczywiście rady typu: "wymień cały moduł" potraktuję jako kiepski dowcip, bo mi akurat nie do śmiechu i wiem, że jest sposób na oszukanie maszyny, którego ja akurat jeszcze nie znam. Liczę na możliwie szybką pomoc ze strony znawców tematu.
    Pozdrawiam. Adam
  • #2 947774
    NEWPRINT
    Ocena: 26
    najlepiej jak ściągniesz sobie serwisówkę , są dostepne na elektrodzie (nie wiem czy jak bym Ci podpowiedział jak puścić wkład to mój klient po przeczytaniu tego nie wypiął by się na mnie) Sam rozumiesz
  • #3 947813
    Goshky
    Ocena: 31
    Nie jestem asem w Minolcie i rzadko się z nimi spotykam ale skoro koledzy nie spieszą z pomocą to spróbuje.
    Jeśli dobrze pamiętam to załatwialiśmy takie problemy przez dokładne wyczyszczenie kopiarki i odpalenie F8, jest to inicjalizacja startera.
    Wchodzisz w tryb serwisowy: liczniki - stop - 0 - 0 - stop - 0 - 1
    wtedy włączasz TEST (wciskasz 1 i masz F na wyświetlaczu) i 8 czyli F8 i STRAT po chyba 6 minutach maszynka zapamiętuje stężenie startera, kasuje liczniki i działa jak nowa.
    Można to załatwić w mniej elegancki sposób:
    Wejść w tryb serwisowy: liczniki - stop - 0 - 0 - stop - 0 - 1
    wtedy włączas CHOICE (wciskasz 2 i masz c na wyświetlaczu) i 7 czyli C7.
    Jest to program zwany "IU 60 k STOP" i określa jak zachowa się maszyna po dojechaniu do 60 tyś. kopii licznika wkładu światłoczułego. 1 w tym programie zabrania kopiowania, 0 powinno spowodować, że pójdzie dalej bez oporów.
    Obie metody mają swoje wady, pierwsza z F8 (nie jestem na 100% pewny czy tak to działa jak opisywałem) jest niebardzo ze starym starterem, druga niebardzo dla tego że następnym razem maszynka się nie zatrzyma i nie będzie pokazywać końca bębna.
    Jest jeszcze coś takiego jak Parts/Supplies Life Counter (włącza się wciskając 8 po wejściu w diagnostykę) tam są następujące liczniki:
    IU - wkład światłoczuły
    Pc - bęben światłoczuły
    St - starter
    Cb - listwa czyszcząca
    Fu - wygrzewacz
    można je chyba kasować albo wprowadzać dowolną watrość.
    Niestety wyczytałem że nie można kasować licznika IU a inne liczniki można wciskając C.
    To by było na tyle, może coś Ci się przyda, albo inni mnie poprawią bo jak pisałem as w Minoltach nie jestem.
  • #4 949685
    ziwoj
    jezeli zrobisz f8 a nie wyjmiesz butelki z tonerem to zassie caly toner z butelki a wtedy to juz nie ciekawie
    stop 00 stop 01 4 i to jest licznik wkladu wpisz tam 60000( jesli wpisales 10 to zrobila 10 kopi niestety w 1054 zmienili cos w epromie i robi 60 tys kopi a nie 100 tys kopi jak model 1050 )
    jezeli po tym nadal swieci sie badz mryga kontrolka bebna to wtedy trzeba wyjac butelke z tonerem i
    stop 00 stop 01 1 8 i to jest tryb f8 zapamietaj wartosc jaka tam jest i dopiero wtedy nacisnij start kopiarka po wykonani tego trybu ok 3-4 minut zmieni wartosc lub nie ale jesli tak to wpisz to co bylo wczesniej wychodzisz z serwisu i kopiarka znowu robi 60 tys kopi
  • #5 951422
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 830
    Panowie!
    Po kiego tyle zamieszania. C7- na 0 , C4- na zero , potem w licznikach tj. wejść w kody i 4 nacisnąć C i wpisać 99999 i START. Nie róbcie bez potrzeby F8 !!!! to nie wychodzi kopiarce na dobre. Nie zawsze kręci butelką podczas F8 - to kolejna rzecz. Jeżeli nie ma startera w wywoływaczce to wtedy kręci. Warto jednak wyjąć butelkę z tonerem dla własnego bezpieczeństwa.
    C.
  • #6 951853
    Biurotechadam
    Ocena: 2
    Serdeczne dzięki Panowie za podpowiedzi. Przejrzę jeszcze raz - tylko dokładniej - serwisówkę i w środę sprawdzę co się da zrobić z tą maszyną. Mam jeszcze jedno małe pytanie - czy w zespole bębna jest jakiś bezpiecznik, który trzeba wymienić - czy po prostu koleś, który mi coś takiego powiedział - wciska marny kit???
  • #7 952251
    Watażka
    Ocena: 5
    Jeżeli skorzystasz z rad kolegów powyżej, to nie musisz wymieniać tego bezpiecznika.
    W momencie uruchamiania nowej kopiarki, bezpiecznik ten jest nieprzepalony i kopiarka wie, że ma nowy moduł. Wykonuje procedurę uruchomienia. Jeżeli wstawisz taki bezpiecznik do starego modułu, to ją oszukasz.
  • #8 953874
    NEWPRINT
    Ocena: 26
    W tej kopiarce nie ma bezpieczników, wkład się puszcza przez wykonanie inicjalizacji startera F8, lub przez wyłączenie bębna w funkcji c7. Nie mieszajcie koledze w głowie
  • #9 954044
    Watażka
    Ocena: 5
    Aby nie być gołosłownym, nie być uznanym za "mieszacza" komuś w głowie i w końcu dokładnie wyjaśnić sprawę, zamieszczam coś, co powinno rozwiać wątpliwości.
    • 54.ppt (89.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 954144
    NEWPRINT
    Ocena: 26
    No masz rację, jest bezpiecznik, choć nigdy w życiu nie odpalałem jej przez bezpiecznik, nie ma takiej potrzeby. Zwracam honor
  • #11 958481
    Biurotechadam
    Ocena: 2
    Dzięki serdeczne Panowie za cenne wskazówki.
    Dałem ciała przy pierwszym podejściu do maszyny.
    Okazało się, że wystarczy wejść w kody, 4,star,C, wpisać np 10000 i kopiarka zablokuje się po 10000 wykonanych kopii ( ja przy pierwszym podejściu wprowadziłem wartość 10 zamiast 10000 :oops: ) a nie po 10 kopiach. Jeszcze raz wielkie dzięki i pozdrawiam.
  • #12 1042443
    D'J
    Panowie fachowcy.
    Wielkie dzięki za przedstwaione wskazówki co do resetu. Przeprowadziłem tą procedurę resetowania na EP 1080 i zadziałało.
    STOP-0-STOP-1
    8
    START
    następnie
    STOP-0-STOP-1
    4
    wprowadziłem: 99999 na liczniku
    i zadziałało. :)
    Oczywiście wcześniej wymieniłem będen, listwę, developer.
    Poprzednim razem reset przeprowadziłem wymianą bezpiecznika lecz teraz nie mam możliwości dostania takiego ustrojstwa i ręcze mi opadły jak ten aparacik się zapalił (kontrolka bębna).
✨ Kopiarka Minolta 1054 po wykonaniu około 60 tysięcy kopii blokuje się z sygnalizacją kontrolki bębna. Reset licznika bębna można przeprowadzić poprzez wejście w tryb serwisowy i zmianę wartości licznika wkładu światłoczułego (np. kod 4, start, C, wpisanie wartości około 10000 lub 99999). W modelu 1054 licznik ten jest ustawiony na 60 tysięcy kopii, w przeciwieństwie do modelu 1050, gdzie licznik wynosi 100 tysięcy. Alternatywnie można wykonać inicjalizację startera (tzw. F8) w trybie serwisowym (liczniki - stop - 0 - 0 - stop - 0 - 1, następnie TEST 1, 8 i START), co kasuje liczniki i resetuje parametry bębna. Przy wykonywaniu F8 zaleca się wyjęcie butelki z tonerem, aby uniknąć zasysania tonera. W dyskusji pojawiły się również programy C7 i C4, które pozwalają wyłączyć blokadę bębna po osiągnięciu limitu kopii. W kopiarce nie ma konieczności wymiany bezpiecznika bębna, a jego istnienie jest kwestionowane – reset odbywa się programowo. W praktyce poprawne ustawienie licznika i ewentualna wymiana bębna, listwy i developera pozwalają na dalszą pracę urządzenia bez konieczności wymiany całego modułu. Procedury te były również potwierdzone na modelu Minolta EP 1080.
