Opel Astra I 1.6 8V 1995r (71KM)- GAŚNIE przy dojaz. do skrzyz. i rzuca na biegu
Grzesiek19880812 16 Mar 2011 10:55 2967 4
  • #1 9282840
    Grzesiek19880812
    Mam problem z autem. Autko ostatnio bardzo czesto mi gasnie zrzucajac z biegu na luz (podczas dojazdu na skrzyzowanie) i od czasu do czau rzuca nim na biegach... Co moze byc tego przyczyną ? Wymienilem juz swiece, kable, usczelke pod kalwiatura, cewke zaplonowa, silniczek krokowy, filtr paliwa i powietrza...
    Bardzo prosze i pomoc poniewaz jazda tym autem stala sie dla mnie uciazliwa a auto musi byc na chodzie...
    Z gory wam dziekuje za wszystkie sugestie.
  • #2 9283299
    lukaszszostakiewicz
    Jeżeli auto było sprawdzane pod kątem usterek elektroniki (choćby odczyt kodów usterek) i nic nie wyszło to może mieć na to wpływ kiepskie paliwo (zazwyczaj
    dużo wilgoci),lub np. niedrożny katalizator.
  • #3 9285085
    paweu85
    to na pewno nie wina wilgoci,efekty wilgoci to miałbyś jakbyś wjechał w dużą kałuże a wtedy chodziłby nierówno i nie na wszystkich garach najwyżej.jeśli masz niskie obroty i wymieniłeś krokowy silnik to albo masz te problemy przez źle wyregulowaną dawkę gazu(jeśli masz LPG..)jak nie masz to po wykluczeniu silniczka krokowego obstawiałbym przedmuchy na uszczelce pod głowicą..
  • #4 9292578
    Grzesiek19880812
    czy ktos jeszcze moze cos powiedziec na ten temat ? uszczelka jest sucha a kata nie mam...
  • #5 9310659
    dareio1867
    Sterownik silnika (komputer) nie otrzymuje sygnał prędkości bodajże taki czujnik w astrze montowany jest w liczniku podłącz kompa po auto i sprawdz liste danych.
