fiat stilo 1.2 16V 2002 po łaowaniu baterii nie chce zapalić
bocian174 16 Mar 2011 16:02 5700 13
  • #1 9283788
    bocian174
    Witam wszystkich,amam poważny problem,padł mi akumulator (całkowicie,kontrolki sie nie świecą,zerar sie zrestartował)próbowałem go na "pycha" i nic,podłaczyłem prostownik .podładowałem go trochę i kiedy przekręciłem stacyjkę wszystkie kontrolki sie zapaliły wiec zaczynam rozruch i nic!!!nie chce odpalić rozrusznik pracóje,poprostu tak jakby nie miał paliwa,radio mam nie orginalne a mianowicie JVS i ono też nie działa jest tylko podświetlone.nie mam pojecia co jest grane,moze sie rozkodował? pomocy!!!
    dzieki wielkie
  • #2 9283889
    gzresieknysa
    Bezpieczniki sprawdź.
    Może odwrotnie podłączyłeś prostownik?
  • #3 9284469
    bocian174
    pytanie jest do poważnych ludzi, "źle podłączony prostownik" śmieszne
  • #5 9284579
    emeryt2
    Nic tu nie ma śmiesznego , a grzeczność wymaga odpowiadania na pytanie , a nie ironia! Takie rzeczy się zdarzają.
    Temat też nieadekwatny do usterki , bo zdekodowałeś elektronikę przez kręcenie na rozładowanym aku , tylko indolent - kierowca tak postępuje!
    Może łaskawco napisz jak zachowuje sie immo?
  • #6 9284618
    qwertyuiop1000
    Poważnie :idea::idea:,to radze kupić nowy akumulator o właściwej pojemnosci zalecany przez producenta :idea::cry:
  • #7 9284798
    bocian174
    spoko ,przepraszam ale to dział dla początkujących,masz racje nie myślałem o tym że mogę coś zrobić w elektronice bo nie miałem z takim autem wcześniej do czynienia,pierwszy raz mam auto nafaszerowane elektroniką.wymieniłem już akumulator na większy tj. 54Ah i to samo kręci ale nie pali,spojrzałem tym razem na deskę i przy przekręceniu kluczyka na start gdy silnik próbuje wystartować zauważyłem że wyświetla sie złoty trójkąt z wykrzyknikiem w środku,i na ekranie pisze lost connect lub coś takiego ale chodzi o to ze nie ma jakiegoś połączenia.otwieranie i zamykanie auta działa,a co myślicie na temat radia,wspólny problem myśle ono jest martwe tylko sie podświetla. dzieki za zainteresowanie i sorrki za problem ,postaram sie byc grzeczny :P
  • #8 9284859
    romanhoks
    A nie pod siedzeniem kierowcy ten uderzeniowy.
    mikon88
    Na temat Loose connection:
    Link1
    Link2
    Link3
    Sam posiadam to autko i bardzo ważne jest w nim mieć bardzo sprawny akumulator.
    Jego niedomagania skutkują różnymi dziwnymi błędami od braku wspomagania po sygnalizacje różnych innych uszkodzeń. Program Fiat Ecu Scan świetnie współpracuje z Fiatami oraz umożliwia ich diagnostykę na poziomie examinera. Po sprawdzeniu przyczyn podanych w linkach wyżej, może warto sie przyjrzeć czy rozrząd nie przeskoczył przy zapalaniu na pych.
    EDIT
    Czujnik uderzeniowy się znajduje w nogach pasażera na wysokości łydek:) , jego wyskoczenie powoduje informację na wyświetlaczu.
  • #10 9285121
    bocian174
    KNYPA jesteś wielki zrobiłem jak mówłeś i działa,takich ludzi na forum to ze świeczką szukać,dozgonna wdzięcznośc,ale jeszcze malutki problemik,pojawił sie za to znaczek złoty przypominający silnik i pisze ze silnik trzeba naprawic,moze jak podepne pod kompa to da rade to zresetować i bedzie ko,mam nadzieje że sie nic nie uszkodziło,dzieki pozdrzwiam
  • #11 9285137
    macvir
    Warunkowo odblokowany
    moglo sie zapalic od niskiego napiecia w ukladzie, ale na wszelki wypadek diagnoza nie zaszkodzi
  • #12 9285157
    bocian174
    ,ikon88 mówisz o co dokładnie chodzi ci z tymi czujnikami pod łydkami????
    AWARIA SYSTEMU
    KONTROLI SILNIKA (EOBD)
    (bursztynowo-˝żółta) to jest ta kontrolka,jutro wieczorem będe podpinał pod kompa a narazie puki co będe jeździł
  • #13 9285213
    tzok
    Moderator Samochody
    Bezwładnościowy wyłącznik zasilania pompy paliwa. Skoro już "pali" to nie to.
    Czyli co zrobiłeś, bo nie ma tej wypowiedzi na forum :/ a nuż się komuś przyda.
  • #14 9285365
    mikon88
    Dokładnie jak kolega TZOK wspomniał wyłącznik w razie wypadku ma za zadanie odizolowanie układu elektrycznego i zasilania pompy paliwa coby nie wybuchło. Znajduje się on mniej więcej na wysokości łydek. Stilo to specyficzne auto, ma dziwne błędy itd ma wiele wad i trzeba mieć do niego cierpliwość, większość usterek można naprawić domowym sposobem, tanim kosztem.
    Kolega napisał KNYPA ja myślałem, że to jakiś user forum :D
