piszczaca lampka od oleju palaca sie na czerwono
jarek00519 16 Mar 2011 18:55 1308 13
  • #1 9284493
    jarek00519
    witam mam golfa III 18benzyna 90KM 93 i mam problem z paląca się lampka oleju na czerwono a rzecz polega na tym ze jak jest zimny przy odpalaniu to nie piszczy i się nie włącza tylko jak przejadę troszkę 1km lub 2km w tedy się zapala i piszczy już nie wiem co mam robić z ta piszcząca lampka pomóżcie !!!!
    Popraw pisownię, p. 8.2, inaczej post trafi do kosza,
    temat także.
  • #2 9284538
    Meteo33
    Kolega chyba sobie jaja robi.
  • #3 9284542
    emeryt2
    Ten typ ma dwa czujniki ciśnienia oleju; o,3 i 1,8 bara. Uszkodzony prawdopodobnie ten 1,8 albo niskie ciśnienie oleju!
  • #4 9284547
    jarek00519
    nie nie robię mógł byś mi pomoc?????
    a powiedz mi jak mam go sprawdzić ze jest uszkodzony ten od 18bara
  • #5 9284584
    dabu
    Poziom 32  
    A co już sam zrobiłeś?
  • #6 9284619
    jarek00519
    wymieniłem olej filtry i dalej się pali ale od nie dawna bo wcześniej sie nie paliła i nie wiem jak jest przyczyna tej piszczącej lampki i nie wiem jak mam sprawdzić który jest zepsuty ten czujnik ?????
  • #7 9284704
    knypa
    Kolego sprawdz stan oleju w silniku przed uruchomieniem jego , to po pierwsze drugie kiedy wymieniałes olej każda wymiana po 10 tysiącach km + - 1000 do 2000 w zależności w jakich warunkach pracował silnik i jak był żyłowany jeżeli tam jest OK to odłacz czujnik oleju ten 1,8 ba zapuść silnik i niech popracuje na wolnych obrotach lampka powinna świecić podłącz czujnik powinna zgasnąć obserwuj ją jak się zapali odłącz czujnik
    i podłącz go ponownie jeżelilampka się zapali to wkręć czujnik wkręć nowy i powinno być OK...
  • #8 9284736
    jarek00519
    dzięki wielkie na pewno to zrobię a jak by coś to się odezwę
  • #9 9285017
    manta
    Półśrodki, manometr wkręcony w miejsce czujnika i kontrola ciśnienia na zimnym a potem na rozgrzanym silniku. Od tego zaczynamy, a potem zabawa z czujnikami.
  • #10 9288783
    Socket462
    witam a może ktoś wcześniej jeździł na oleju 15w 40 a teraz nalał 10w 40 i olej jest rzadki po rozgrzaniu i brak ciśnienia
    Moderowany przez manta:
    Nie przesadzaj.
  • #11 9289115
  • #12 9321879
    Socket462
    To oznacza liczba 10 jak jesteś tacy mądrzy ,a taki olej wlać to niema wpływu żadnego ? to już człowiek się nie może pomylić i wyjaśnić swoimi słowami?
  • #13 9322077
    Zico63
    Poziom 37  
    Polecam do Golfa 3 NIE używać filtrów z Filtrona - sprawa do poczytania na forach VW - silniki Golfów z tych lat ich po prostu nie lubią. Zastosować Mann'a, nie zaszkodzi, a może pomoże.
    To oprócz niewątpliwie słusznych porad przedmówców!
  • #14 9322633
    smakar
    Jeżeli wyeleminujesz wadę uszkodzonego czujnika to może być tak że wcześniej silnik pracował na mineralnym oleju po którym tworzy się nagar na uszczelnieniach a po wymianie oleju na syntetyk nagar ten olej wypłucze to tak jak by wypchał uszczelkę i z tego powodu masz brak ciśnienia oleju. Ale to rzadkość - spotkałem się z tym. W takim przypadku to tylko remont-szlify lub auto-złom.
