[EAGLE] Uzyskanie współrzędnych elementów SMD
Kamil 1 16 Mar 2011 19:52 2941 11
  • #1 9284820
    Kamil 1
    Używam program Eagle do projektowania płytek. Chciałbym zrobić automat do lutowania elementów SMD - proszę nie pytać jak go wykonam, lub odpowiadać że nie dam rady go zrobić bo nie o to tu chodzi.
    A więc chodzi o to że potrzebuję uzyskać z 2 pliki:
    - plik z współrzędnymi tych padów pod elementy SMD, czyli tych miejsc w których należy przylutować nóżkę układu
    - podobny plik tylko że tym razem współrzędne "środka" elementu
    Jak to mam zrobić?? Co do pliku to najlepiej by było gdyby się dało go otworzyć w notatniku i tam by była lista współrzędnych - coś w tym stylu.
    Proszę bardzo serdecznie o pomoc. Jak coś nie jest jasne to pisać - wytłumaczę bardziej dokładnie.
  • #2 9284895
    excray
    Poziom 41  
    Jak stworzysz pliki GERBER to w tych plikach masz położenie elementów.
  • #3 9297042
    Kamil 1
    Jak ja mam niby czytać plik gerbera?? skąd mam wiedzieć co jest do czego?? Ja potrzebuję otrzymać plik w którym będą współrzędne układu (jego środek) oraz w tym samym pliku lub drugim współrzędne miejsc lutowania tych elementów.
  • #4 9297227
    Bonkot
    Pliki "gerbera" służą do odczytywania informacji przez maszyny do produkcji PCB, wystarczy wygenerować pliki z odpowiednimi warstwami (np: warstwa górna, dolna, położenie elementów, odwierty itd ). Więc nie widzę potrzeby "przekonwertowywania" tego na język zrozumiały dla ciebie. Chyba, że będziesz reczanie sterował poszczególnymi krokami maszyny lub wydawał jej komendy głosem. A do podglądu co znajduje się w danym pliku służą odpowiednie programy, wystarczy poszukać (np:GerbView).
  • #5 9298803
    Szara_Myszka
    Myślę, że ważną informacją jest też fakt, iż maszyna, która układa elementy SMD na płytce nie przylutowuje każdego elementu z osobna. Elementy są przylutowywane w procesia przejścia przez tzw. falę lutowniczą, która rozpuszcza znajdującą się na płytce pastę lutowniczą.
  • #6 9300725
    Kamil 1
    A jak wygląda proces lutowania falą lutowniczą??
  • #8 9300848
    Franek k
    Podepnę się też do tematu. Czyli co w piecu odbywa się lutowanie układów? A nie ulegną one uszkodzeniu, podczas działania wysokiej temperatury? Pytam bo chcę sobie zrobić samą maszynkę do lutowania smd i jeszcze nie wiem na jakiej zasadzie ;p
  • #9 9300953
    Szara_Myszka
    No kwestia jest taka, że ustala się jaka jest maksymalna dopuszczalna temperatura dla wszystkich układów i albo lutuje się wszystkie równocześnie, albo jak są jakieś bardzo wrażliwe na temperaturę, to są one pomijane w procesie nanoszenia elementów i lutowane później ręcznie.
  • #11 9302266
    Franek k
    Sory że tak wychodzę poza temat tego wątku ale w takim razie jak mam znaleźć informacje na temat max temperatury lutowania bo w datasheet tego nie znalazłem dajmy na to dla takiej ATmegi8?? Jest tylko tem pracy i przechowywania ale nie ma nic na temat max temperatury lutowania.
  • #12 9304666
    Szara_Myszka
    Zazwyczaj jeśli są elementy, które są bardzo wrażliwe na temperaturę, to producent poda informacje jakie powinny być warunki lutowania (w tym nie tylko temperaturę, ale również czas jaki dany element może w niej przebywać). Jeśli nie ma takiej informacji, to zakłada się, że standardowa temperatura jest temperaturą właściwą.
