Ford Mondeo 1,8 - świecąca kontrolka ABS po wymianie łożyska.
dyszel85 16 Mar 2011 20:25 5669 3
  • #1 9285014
    dyszel85
    Witam, dzisiaj rano odstawiłem samochód do wymiany łożyska w przednim kole. Po odbiorze wieczorem, świeci mi kontrolka od ABS i ta czerwona od niesprawnego układu hamulcowego. Mechanik powiedział żebym kawałek pojechał bo jemu też się świeciła i za moment zgasła. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu kontrolki nadal się paliły, jednak przy ruszeniu zgasły. Dawniej po odpaleniu kontrolki zaraz gasły. Teraz można zapalić silnik i czekać nawet 10 min i kontrolki się palą. Gasną przy prędkości około 10km/h i już potem w czasie jazdy się nie zapalają. Czy podczas wymiany łożyska uszkodzono czujnik ABS-u czy może trzeba skasować jego błędy? Jutro jestem umówiony z mechanikiem, ale chciałbym zaczerpnąć najpierw tu wiedzy żeby mnie nie bajerował.
    Dodam jeszcze iż ABS działa normalnie pomimo palącej się kontrolki.
  • #2 9285029
    manta
    Diagnostyka układu, może być za niskie napięcie zasilania układu.
  • #3 9285358
    bobytempelton
    ktoś spartolił czujnik przy wymianie łożyska
  • #4 9294685
    dyszel85
    Temat do zamknięcia, usterka zanikła sama, od dwóch dni jest prawidłowo, na moje oko powodem był zabrudzony czujnik który podczas jazdy w deszczu się oczyścił, ponieważ wtedy problem znikł i od tego czasu jest dobrze.
